Классический портальник 800х800 из профиля
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Доброго времени суток. Разрабатываю портальник из профиля, и да, знаю что у этой конструкции "висячий" стол, а из-за винта, который тянет только посередине, может создаваться перекос, если обработка ведется ближе к краю. Разумеется, я бы избежал этой конструкции, но она одна из самых бюджетных, так так требует всего 3 привода. Аналогом рассматривал вариант с подвижным столом, но из-за этого сильно проигрывает рабочее поле.
Планирую обрабатывать преимущественно дерево (основная работа станка), а так же очень хочется иметь возможность изготавливать небольшие детали из алюминия/дюралюминия.
Хотелось бы достигнуть точности в 0.3 - 0.2 мм по алюминию, а если удаться попадать в 0.1 мм - можно считать проект полностью успешным.
Из-за хронического дефицита бюджета пошел неверным путем - купил сначала электронику :idiot: (на ебее подвернулся не дорогой вариант, а доллар как-раз начинал дико расти ), далее, по мере появление средств купил направляющее и каретки (SBR20 на опоре). И вот, дело дошло до станины.
Ну что же, хочу сказать, что проектировать станину под имеющиеся комплектующие несколько легче - аппетиту расти некуда, уже все куплено, и увеличить рабочее поле не получится :) .
Итак, на данный момент на руках имею:
  • Направляющие и каретки
    Шаговые двигатели ( блок питания и синюю плату TB6560 :cry:)
    Кронштейны для шаговиков
    Ванты с трапецией и капролоновые гайки
    Ну и прочую мелочь, не влияющую на конструкцию
И теперь, все вышеперечисленное пытаюсь превратить в станок, и хотелось бы сделать все так, что бы получить от имеющегося максимум.
Хочу попросить у вас конструктивной критики, описание слабых мест, которые вы заметили. Так же не плохо бы и указать на то, что получилось удачно на ваш взгляд. :)
Так же, на данным момент не знаю как закрепить ходовые винты, в случае с ШВП для этого использую пары BFXX / BKXX (если не ошибаюсь), подойдут ли они в моем случае? есть еще какие-нибудь приемлемые решения, что бы не колхозить? чертеж винта прикладываю(не сочтите за рекламу :) )
И да, планирую по максимуму избежать сварки - буду скручивать. Если не трудно - опишите наиболее некритичные к сварке узлы.
И конечно же это только наброски, даже без отверстий, так что не стоит воспринимать как итоговый вариант :)
В основании профиль 100х50х5, если найду стенку толще - возьму (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.64 КБ)</a>
Косынки из стального листа 6мм (потому, что он имеется) (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67 КБ)</a>
Боковая стойка сзади.jpg (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.5 КБ)</a>
Сбоку.jpg (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.61 КБ)</a>
Стоит ли дополнительно укреплять низ портала? (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.16 КБ)</a>
Обе плиты - сталь 15 мм, хватит ли жесткости? Если будет возможность заменю на Д16 ( или не стоит? там все же резьбы) (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.76 КБ)</a>
Z спереди.jpg (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.34 КБ)</a>
Какие опоры можно сообразить для этого винта? (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.81 КБ)</a>
nERV
Re: Классический портальник 800х800 из профиля
Сообщение nERV »
Стойки портала бы сделать треугольником из профиля, а не угол и лист.
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
У меня меня к этому листу весь профиль прикручен будет, уголок без особых проблем можно заменить на профиль, который образует треугольник. Так скорее всего и сделаю. Но лист оставить придется, он как крепеж. Спасибо за совет. А в остальном как? Никакие конструкторские изыски не режут глаз? :)
nERV
Сообщение nERV »
В остальном вроде нормально.
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Спасибо, что уделили внимание. Вот теперь не знаю как закрепить винт. У кого-нибудь еще есть станки с приводами на "трапециях"? Как вы их закрепляли? Подойдут ли пары опор для швп BK+BF? Или можно их каким-нибудь образом адаптировать под мой винт?
nERV
Сообщение nERV »
Я заказывал опоры у металлообработчиков. Использовал такие же трапеции.
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Можете фото показать как они в итоге выглядят? И чертежик, если не жалко :) Во сколько встала по финансам пара таких опор?
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
На фото (Стоит ли дополнительно укреплять низ портала?) лучше сделать две пересекающие, либо по принципу фермы. Каково расстояние между каретками по оси, на которой крепится портал? (боковые стенки портала)
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
замер.jpg (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.33 КБ)</a>
Если я правильно понял, то вот этот размер (1112мм).
Расстояние между осями валов, по которым движется портал - 1050мм, по показаниям компаса, разумеется.
На счет фермы думал. Как вариант под буквой А? Эту ферму и сварить можно думаю.
фермы.jpg (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.39 КБ)</a>
sergey27rus
Расстояние кареток, боковина портала, на фото отмеченная красным цветом
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Если речь идет о расстоянии между каретками вдоль оси, то вот оно, взял 100м так как это 2 длины самой каретки. Не знаю на чем я основывался когда планировал :)
замер.jpg (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.75 КБ)</a>
sergey27rus
ИМХО маловато будет, видел на китайских станках расстояние в 120мм по краям самих кареток и ширине портала 700мм и если застопорить один край то другой откланяется примерно 3-5мм это как прикладывать усилие.
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Я бы 150мм сделал, да вот рабочую область жалко. Или все таки пожертвовать ради жесткости?
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
А можно узнать какие значения на вашем станке? И какое отклонение при нагрузках?
sergey27rus
У меня 180мм по краям, но отличие от вашего у меня, два винта на ось.
http://www.youtube.com/watch?v=DptC-FclaZc
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Точно. Память подвела :) Думал даже докупить еще один шаговик + драйвер + кронштейн + винт + гайка... В общем не по финансам пока (точнее не по плану), да и плата у меня на 3 оси с LPT входом, пришлось бы колхозить что-то, для того что бы подключить к одному порту и эту плату, и плату опторазвязки.
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
В общем обдумал ваши советы (Спасибо вам), и внес следующие изменения:
Увеличил расстояние между каретками вдоль оси со 100мм до 150мм
Внизу портала сделал ферму
Сместил опору балки ближе к центру
Заменил уголок на профиль
Ось X.jpg (4948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.91 КБ)</a>
Так же думал над советом сделать треугольник из профиля на стойках (вот на скрине прикинул). Была бы это сварка получился бы жесткий треугольник, а в моем случае конструкция будет скручиваться, и этот профиль будет прикрутиваться к косынке, а прикрутить его к прилегающему профилю - :wik: .
Думаю сначала собрать без него, сделать замеры жесткости конструкции, и в случае если её будет маловато все таки сделаю треугольник и свяжу дополнительно внутренней косынкой. Только думаю отверстия под это все лучше сразу сделать :)
Правая боковая стойка.jpg (4948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.74 КБ)</a>
Ось X сзади.jpg (4948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.44 КБ)</a>
Итоговая сборка1.jpg (4948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.72 КБ)</a>
Что скажите? Больше ничего глаз не режет? И стоит ли треугольник с внутренней косынкой сразу делать?
tesny
Сообщение tesny »
Режет. Винт сверху режет.
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Ну, к сожалению, пустить этот винт между рельс (как это обычно делается) у меня не выходит. А крепить его сзади - сначала так и делал, потом мне показалось проще сделать сверху, потому он и там сейчас. Я еще подумаю над этим.
tesny
Сообщение tesny »
Два профиля, винт между ними. и с подшипниками легче будет мудрить.
