HBS578 гибридный сервопривод
sheverigor
Настоящее имя: Игорь
Сообщение sheverigor »
Здравствуйте. Решил поставить на свой будущий станок HBS578 гибридный сервопривод (фото прилагаю).
Его тех. характеристика:
Максимальный пиковый ток - 8 A
Входного напряжения - 70 В переменного тока
Частота импульса - 200 кГц
Продавец посоветовал для него блок питания - импульсный на 70В 12А 800Вт (фото прилагаю).
Но проблема в том что драйвер переменного тока, а блок питания получается постоянного тока. Т.е. продавец сказал мне не верную информацию.
Вопрос такой, какой мне нужен блок питания для этого драйвера?
123.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.06 КБ)</a>
234.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.9 КБ)</a>
Re: HBS578 гибридный сервопривод
sheverigor писал(а):Вопрос такой, какой мне нужен блок питания для этого драйвера?
На офсайте http://www.leisai.com/news/newsdetail.a ... =101036003 написано, что 50-80 В переменного тока.
sheverigor
Т.е. тот в любом случае не подходит и надо искать понижающий трансформатор с 220В на 70В?
sheverigor, Есть тут у нас на форуме Слава он китаец, попробуй ему написать, возможно поможет выяснить, где истина зарыта.
БП скорее всего подойдёт. В драйвере питание наверняка сразу подаётся на выпрямитель...
Только 70В постоянного - это самый минимум для драйвера.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А ЛАТР 1кВт в положении на "нужные вольты" не подойдёт для этих целей?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Дрюня писал(а):А ЛАТР 1кВт в положении на "нужные вольты" не подойдёт для этих целей?
От латера нельзя не будет гальванической развязки с сетью. Блок питания , мое мнение, подойдет, в драйвере наверняка диодный мостик стоит, просто полярность подключения не будет иметь значения.
Хотя насчет развязки я наверно ошибся.
sheverigor
Мне предложили на заводе 1кВт трансформатор поставить. Говорят что у них они стоят и тянут 3 драйвера спокойно
sheverigor
UAVpilot писал(а):БП скорее всего подойдёт. В драйвере питание наверняка сразу подаётся на выпрямитель...
Но этот блок питания 70-90VDC
Slava Chekhunov
Сообщение Slava Chekhunov »
Привет, Игорь, наш инженер сказал что такой блок питания с выходном VDC подходит, так как драйвер Leadshine поддерживает постоянный и переменный ток (с помошью выпрямителя). Надеюсь что это поможет вам. ))) ;)
Новый интернет-магазин http://www.kitaez-cnc.com открылся! добро пожаловать! Частотники, шпиндели, шаговые двигатели, драйверы leadshine, блоки питания, профильные направляющие HIWIN, ШВП, цанги, муфты, фрезы по дереву и металлу и всё для станка С ЧПУ.
Низкая цена + высокое качество + скидки для новых и постоянных клиентов!
Slava Chekhunov
конечно, инженер говорит по-китайски, это я перевел, лучше спросить у продавца, почему он посоветовал тебе такой блок питания.
sheverigor писал(а):HBS578 гибридный сервопривод
Ошибочка в названии модели, правильно так HBS758 ;)
Кстати, всё хотел спросить, сколько по деньгам такой комплект?
