LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый и Интерфейсная платана 5 осейЧПУ
Aki-vo
Настоящее имя: Volodymyr Myroslavovych Oliyarnyk
Сообщение Aki-vo »
Здравствуйте,
скажите пожалуйста есть ли возможность подключить к плате (Интерфейсная плата с полной опторазязкой порта LPT на 5 осей ЧПУ) 6 индуктивных датчика (Индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый)?
Спасибо!
plata.jpg (3592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.09 КБ)</a>
plata2.jpg (3592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.99 КБ)</a>
sensor1.jpg (3592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.58 КБ)</a>
sensor2.jpg (3592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.82 КБ)</a>
Mark 24.ru
Настоящее имя: Анатолий Егорович
Re: LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый и Интерфейсная платана 5 осей
Сообщение Mark 24.ru »
Бесконтактный переключатель так же, как механический выключатель . У меня такая же плата
Кстати сразу скажу она должна быть изолирована от ЗЕМЛИ всех остальных компонентов и компа и блока питания и драйверов и корпуса блока (если речь идёт об отдельном блоке управления )
Всё собирать на непроводящем материале !
Все контакты ТОЛЬКО через провода по назначению !
В общем все земли всех устройств не должны соприкасаться !!!
Я по не знанке сперва намучался пока не начал подключать на открытом стенде !
Только тогда выяснилось всё .
Прилагаемая схема в доках ПРАВИЛЬНАЯ ! (про перемычки плюсов )
Breakout board V8 english user manual new type.doc
(4.22 МБ) 634 скачивания
Mark 24.ru
Шесть и подключается а можно и 12 - последовательно например
Krestec86
Сообщение Krestec86 »
Кто подскажет как к этой плате подключить частотник HY02... , для управления через мач3
Krestec86 писал(а):Кто подскажет как к этой плате подключить частотник HY02... , для управления через мач3
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46#p525146
