Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
vladimir74
Re: Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Сообщение vladimir74 »
aftaev ща драться начнет. :pssdoff:
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Не, так не честно. Это ж пенопласт.
Там усилия резания невелики. Я подобный штук видел.
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Динамические нагрузки считаются самыми большими что действует на привод.
А подча фрезы ведь не от балды настраиваетмя, а в соответствии с рекомендациями производителя инструмента
и конкретнее - от 0,02 до 0,1 мм/проход зуба фрезы.
Вибрация ремня никогда не превысит этой величины, ибо гасится массой портала/шпинделя
Lexxa
Сообщение Lexxa »
buyvoll писал(а):
Спросим по другому кто нибудь видел фрезеры более 1м на ремнях?
http://www.youtube.com/embed/FQeExcD159Y
Я видел. На главное движение на токарнике - почти на всех совковых
На импортно обрабатывающем центре тоже вроде были ремни.
:bender:
Lexxa писал(а):На импортно обрабатывающем центре тоже вроде были ремни.
Не ремни, а рейки. Путать не нужно железку с резинкой.
Lexxa писал(а):Я видел. На главное движение на токарнике - почти на всех совковых
Ни разу не видел чтоб на токарниках совковых стояли зубчатые РЕМНИ!!!
Зубчатый ремень(резинка) и зубчатая рейка это ОГРОМНАЯ разница. Зубчатые рейки хорошо работают на китайских порталах, и натокариках, и на плазморезках и на лазерных коплексах.
vladimir74 писал(а):aftaev ща драться начнет.
Я уже задолбался объяснять. Пусть хоть из пластелина делает. Время и деньги не мои.
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Ну зубчатый ремень, во первых не резинка, а полипропилен,
а во-вторых в металлическим кордом.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Так, перечитал тему еще раз и сделал выводы:
Отказываемся от такого типа передачи, оставляем конструкцию в качестве станины и копим денежку на рельсовую или цилиндрическую направляющую.
Теперь, если пока отставить вопрос о заправке заготовки, имеет ли смысл делать конструкцию, при котором ось Х и Y находятся в одной плоскости, как представлено у меня?
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):при котором ось Х и Y находятся в одной плоскости, как представлено у меня?
не понял как это
buyvoll писал(а):а во-вторых в металлическим кордом.
Лежат разные зубчатые ремни и с чем они мне известно не по наслышке. По нагрузке и износу они не сравняться с зубастой рейкой потому то их и ставят на станки!
buyvoll писал(а):Ну зубчатый ремень, во первых не резинка, а полипропилен,
Хош сказать что в машинах зубчатые ремни не резиновые, иль в принтерах Эпсон они полипропиленовые :)
Тима
Сообщение Тима »
Ну, вот как здесь:
Рисунок1.jpg (3991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.24 КБ)</a>
Ось Х и ось Y находятся в одной горизонтальной плоскости, а стол опущен относительно них!(на рисунке каретки пока еще не убрал)
По твоей схеме самая короткая ось куды будешь цеплять ось Z узкая, потому ось Z будет "клевать"
Если у тебя балка(портал) будет узким то и рельсы(подшипники) будут расположены блико друг к друг.
Какая из онстукций больше устойчива пр нгрузках показаных стрелкой?
Z.JPG (3990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.75 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
ну, на мой взгляд более устойчива конструкция справа.
buyvoll
Сообщение buyvoll »
В наших модулях, однозначно полипропиленовые http://ignb.ru/products.html ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ремни. Натягивался один из них при мне, по частоте колебаний.
aftaev писал(а):Ни разу не видел чтоб на токарниках совковых стояли зубчатые РЕМНИ!!!
Поликлиновые там ремни.
aftaev писал(а):Зубчатый ремень(резинка) и зубчатая рейка это ОГРОМНАЯ разница. Зубчатые рейки хорошо работают на китайских порталах, и натокариках, и на плазморезках и на лазерных коплексах.
Не понял разницы в фрезере и токарнике по нагрузке особой
он по делу
:bender:
buyvoll писал(а):В наших модулях, однозначно полипропиленовые http://ignb.ru/products.html
Эт незначит то везде полипропиленовые. Зубастые ремни больше распространены резиновые.
Тима,если шибко хочется поэксперементировать, я бы делал так:
Взять профильную трубу(чем больше тем лучше). Свеху крепим ШЛИОВАННЫЕ под один размер пластины (хорошо если сталь Х40). Ну и подшипники. Получиш нечто вроде рельса. Когда на направляющих будет накатка, сниешь и ерешлифовываешь заново.
Рельс.JPG (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.45 КБ)</a>
А для жескости проф. тубы в нее залить бетон.
И поставь себе SolidWork и в нем "собери" станок. За пару дней ройдя интерактивный курснаучишся проектировать в 3Д. Это позволит тебе избежать многих не стыковок. косяков. Если будешь заказывать детали, сразу тов чертеж.
SW.JPG (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.98 КБ)</a>
Lexxa писал(а):Поликлиновые там ремни.
Шпиндель крутят, да но речь то у нас не чем крутить шпиндель, а про линейное перемещение.
Тима
Сообщение Тима »
Так что по поводу осей Х и Y? В смысле то, что они в одной плоскости?
У тебя одна балка на оси Х, я бы сделал 2 для жескости на кручение и между ними была ось Z(показана красным)
Ось Х.JPG (3970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.84 КБ)</a>
Тима писал(а):Так что по поводу осей Х и Y? В смысле то, что они в одной плоскости?
большой разницы нет
Тима
Сообщение Тима »
Понятно! Спасибо! По-позже подкорректирую конструкцию и выложу!
З.Ы. до сих пр считал, что ось Х - это та, что по-длиннее!
