Кинематика CENTROID
Алексс
Заслуга: IQ32
Кинематика CENTROID
Сообщение Алексс »
Привет всем!
Как-то я поднимал этот вопрос на чипмейкере, но обсуждение ушло куда-то в сторону и все заглохло так и не начавшись толком. А вот мысля все еще осталась.
Речь вот об этом
http://www.youtube.com/watch?v=kcERvWYUNUw
Конструкция видится простой, но как-то я застрял на расчетах - как перевести линейное положений гайки привода в градус наклона стола (ну или наоборот, не принципиально).
Прилагаю даже свои каляки/маляки.
Предполагаю, что при максимальном наклоне вправо, ось винта должна быть перепендикулярна плоскости стола. Оси вращения стола и винта привода в одной плоскости.
FullSizeRender.jpg (3310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.19 КБ)</a>
Из этого условия можно хоть что-то выжать.
Основная задачка что мне видится - решение вот этой фигурки (аля кривая усеченная трапеция)
FullSizeRender (1).jpg (3310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.19 КБ)</a>
известны все стороны и один угол. нужно найти хоть что-то еще :)
Можно пойти другим путем - калибрация "по месту". То-есть все собираем, и, с помощью измерений стола щупом по двум точкам, составляем некую табличку типа:
положение винта -> наклон стола. Дальше дело должно пойти.
Или есть другие варианты?
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Кинематика CENTROID
Сообщение Алексс »
По глазам вижу - тема всех заинтересовала :lol:
Алексс писал(а):Предполагаю, что при максимальном наклоне вправо, ось винта должна быть перепендикулярна плоскости стола.
Не вижу как это может быть. Там наклон примерно +/- 30 градусов.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
плоскости наклонного стола. на первом рисунке я это попытался изобразить.
Алексс писал(а):известны все стороны и один угол. нужно найти хоть что-то еще :)
Дорисуй инструмент и поймёшь что тебе надо искать... :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot, не совсем то, но я упустил одно фундаментальное построение, котрое все решает
FullSizeRender (2).jpg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.32 КБ)</a>
осталось выразить h через альфу :freak:
Алексс писал(а):UAVpilot, не совсем то
Всё то! Просто я заглядываю чуть дальше и напоминаю, что кончик инструмента у тебя должен находится где-то на плоскости l?.. :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Ииии? Я толстокожий как бегемот, меня загадками не пронять :)
Так я и предлагаю пририсовать инструмент, чтоб понятно было. :)
P.S. А вообще непонятны плюсы такой кинематики в сравнении с традиционной 5-осевой... Минусы вижу: нужно расчитывать вращение заготовки каждый раз разных размеров вместо того, чтобы вращать всегда одинаковую голову.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ты имеешь в виду необходимость двигать инструмент вверх/вниз/вправо/влево при наклоне стола ? если да, то, какмне кажется, это должен рассчитывать КАД на основании кинематики. а в станок уже заливаем только команды движения по каждой оси.
я с более чем тремя осями опыта вобще не имею.
если ты знаешь, эти оси связаны математикой в станке или только математикой в КАДе ? мне всеже кажется что в каде. ибо иначе невозможно было бы обрабатывать плоскость, отличную от плоскости вращения(или пришлось бы делать какие-то пересчеты системы координат).
PS: а что такое традиционная пятиосевая? разных вариантов то много.
самый толстый плюс, на мой взгляд - простота изготовления.
у этой конторы есть другая реализация 5 осей, где реализован наклон головы фрезера, но опять же с помощью линейного привода.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
так-же интересен вопрос как реализовано движение инструмента, когда его ось не параллельна оси движения.
например в случае наклонной головы, цикл сверления должен затрагивать две оси Z+X.
не все тут просто, как оказалось :eh:
Алексс писал(а):то, какмне кажется, это должен рассчитывать КАД на основании кинематики. а в станок уже заливаем только команды движения по каждой оси.
Если всё расчитывает КАМ, то ему надо как-то рассказывать о размерах инструмента, которые немного меняются в процессе работы (износ, чуть иначе зажался, ...) и о реальном положении заготовки (при установке тоже возможны погрешности).
Гораздо проще если ЧПУ сама расчитывает перемещения заготовки и инструмента с учётом коррекций по результатам обмера конкретного инструмента и конкретной заготовки. Ну а КАМ просто управляет положением "рабочего кончика инструмента"..
Алексс писал(а):так-же интересен вопрос как реализовано движение инструмента, когда его ось не параллельна оси движения.
Когда делаешь все на уровне кинематики, просто пишешь G01 Z5 и станок едет в нужном направлении, вне зависимости от того как устроенны привода осей.
Алексс писал(а):осталось выразить h через альфу
Запросто, l,l1 и betta - известные фиксированные величины.
(ты зря рисуешь четырехугольник, когда там треугольник)
DSC_1648.JPG (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
эээ, какой хитрый человек :think:
Вернуться в «Механика»
