gantry_kins LinuxCNC - зависимые оси
Re: gantry_kins LinuxCNC - зависимые оси
Странно... Т.е. если на серву подать 0В - она будет вращаться?
pkasy
Сообщение pkasy »
да. если подать на ее контроллер. я на серву подавать не умею.
а если еще точнее, то я не знаю, что это замечательная меса выдает, но при этом значении серва перестает вращаться.
Хммм... и это при работающем PID?
pkasy
Сообщение pkasy »
нет. это в начале настройки, когда только запускаешь ткни-и-настрой-конфиг (pncconf)
там есть такое меню, для подбора bias значения. pid в этот момент просто не работает.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Настроил всё по инструкции в первом посту, но никакого переключателя не вижу, оси в axis всё ещё называются номерами
Freza4x2.ini
(2.34 КБ) 1132 скачивания
Freza4x2.hal
(3.76 КБ) 1021 скачивание
pkasy
Сообщение pkasy »
нажми Shift+$
Argentum47
pkasy писал(а):нажми Shift+$
Поехали, правда в разные стороны, как бы один инвертировать чтобы степконф не запускать ещё раз, а то придётся опять файлы потом править руками?
pkasy
Сообщение pkasy »
поменяй у него dir
инвертируй
Argentum47
pkasy писал(а):поменяй у него dir
инвертируй
вроде оба в одну едут, но очень быстро вылетают ошибки:
"joint 0 following error"
"joint 3 following error"
и всё останавливается, что это?
pkasy
Сообщение pkasy »
это у тебя ferror слишком маленькие )) сделай больше, у тебя все равно обратной связи нет.
Argentum47
pkasy писал(а):это у тебя ferror слишком маленькие )) сделай больше, у тебя все равно обратной связи нет.
ну как нет... энкодеры, правда CNCL с ними никак не связан. А сколько лучше поставить?
UPD поставил 100, встаёт через полметра
pkasy
Сообщение pkasy »
а можно подробнее, как именно встает?
Argentum47
pkasy писал(а):а можно подробнее, как именно встает?
Зажимаю кнопу чтобы ехал куда-нибудь проходит несколько секунд (от 2 до 5), всплывает joint following error по той оси, по которой двигал, всё останавливается и больше ручная подача на кнопки не реагирует. Так по всем осям. Ещё постоянно вылазит ошибка реалтайма, мол иди в латенси тест, но я туда уже чё только не вводил, комп Athlon 64 X2 5200+ 1ГБОЗУ, GF6600, 60ГБ SSD, на втором станке у меня мач стоит на компе раз в пять хуже этого (пародия на третепень в интегрированном исполнении VIA), можт попробовать LXDE на дебиан одеть, не знаю...
vvpolyakov
Сообщение vvpolyakov »
При ручном перемещении в режиме координат не срабатывает ограничение скорости по оси Z
иногда забываю про это и Z пытается улететь в небо на максимальной скорости ползунка, что в окне axis.
MAX_VELOCITY стоит как нужно, ограничивает скорость в режиме сочленений (как бы без gantrykins) и во время выполнения программы правильно
vvpolyakov писал(а):При ручном перемещении в режиме координат не срабатывает ограничение скорости по оси Z
Тут работает только ограничение задаваемое в секции TRAJ. Это даже в FAQ есть.
vvpolyakov
а что делать?
в TRAJ вроде нет параметров, задающих скорость по осям
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
vvpolyakov
там можно задать единую MAX_VELOCITY для всех осей стразу, для X и Y нужны большие скорости, а для Z данная скорость оказывается не адекватной.
Только у меня что ли такая проблема? =)
vvpolyakov писал(а):Только у меня что ли такая проблема? =)
Не только. Но я, например, решил её совсем другим способом. :)
См. тему "Альтернативная кинематика".
raddd
Сообщение raddd »
промучался вечер и так не настроил гантри(((
или я может непонимаю чего? оси хомятся поотдельности перекашивая портал.. так и должно быть?
как бы сделать так чтобы портал (У), поехал двумя двигателями к дому и при срабатывании первого датчика отключил соответствующий двигатель. второй соответственно движется дальше до сработки своего датчика. после этого происходит уточнение каждого.
и если можете, скиньте рабочие конфиги с гантри, для понимания где я чего недописал-недочитал.
спасибо!
