Помогите разобраться с электрикой (теперь с датчиками)
Re: Помогите разобраться с электрикой (теперь с датчиками)
Посмотри в своем меню вот такой пункт: Вот пример моих настроек остановки станка: на нем видно что станок будет полностью остановлен если сработает любой из дачиков по оси X и Y, а так-же 1 из датчиков по оси Z/
popcorn
Сообщение popcorn »
Первый скришнот это сработка Z+, второй Z+ и Y-
Если только один датчик - то двигатель блокируется, а второй свою ось уже не блокирует.
На третьем скрине мои настройки датчиков, их всего три, раньше z был минус координата, но эффект тот же.
Скриншот 2015-05-09 15.25.30.png (1734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95 КБ)</a>
Скриншот 2015-05-09 15.26.00.png (1734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.99 КБ)</a>
Скриншот 2015-05-09 15.29.45.png (1734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96 КБ)</a>
popcorn
Сообщение popcorn »
Для чистоты эксперимента отключил датчик х, одна хурма.
У вас датчики напрямую поключены?
