комплектующие для небольшого фрезерного CNC-станка
Oxford
Re: комплектующие для небольшого фрезерного CNC-станка
Сообщение Oxford »
Если корпус делается из металла, то ставить нужно только HIWIN рельсы.
Для таких направляющих металл слишком тяжелый, максимум дюраль.
sckipper
Сообщение sckipper »
Oxford писал(а):Если корпус делается из металла, то ставить нужно только HIWIN рельсы.
Ничего не понял. Считал, что дюраль это металл...
sckipper
Все равно не понял. Сталь где именно нельзя использовать с моими направляющими? Боковые стойки и основание портала никакой нагрузки на направляющие не оказывают, поэтому их масса роли не играет.
Рабочий стол имеется в виду?
Я то в целом дилетант. Вы подсказывайте, пожалуйста.
P.S. может мне тему создать "дилетант строит станок на продажу"?
sckipper писал(а):Все равно не понял
Может быть еще раз всё перечитать внимательно? :)
to: sckipper
Расшифровка: Если станину делать стальную, то лучше использовать рельсы hiwin.
Oxford писал(а):Для таких направляющих металл слишком тяжелый, максимум дюраль
Расшифровка: Тут имеется ввиду, что для твоих цилиндрических рельс сталь слишком тяжёлый материал.
Надеюсь теперь понял :hehehe:
sckipper
Predator писал(а):to: sckipper
Неа. Я не понимаю какая связь между станиной и направляющими. Станина, в выбранной мной конструкции, никакой нагрузки на направляющие не оказывает (под станиной в данном случае я понимаю боковые стойки и основание портала). Рабочий стол - согласен. Но про него я речь не вел.
И еще. Согласитесь разные вещи:
Oxford писал(а):ставить нужно только HIWIN рельсы
и
Predator писал(а):лучше использовать рельсы hiwin
"Нельзя" и "лучше не" разные понятия.
Может быть и лучше. Но понятие лучше, это философское понятие. Например, Hiwin дорогой весьма - по цене "не hiwin" лучше hiwin. И если бюджет ограничен, то лучше купить "не hiwin", чем вообще ничего не купить.
P.S. я немного подправил свой комментарий, в котором видео есть.
sckipper писал(а):Я не понимаю какая связь между станиной и направляющими
А это пусть тебе автор этого поста объясняет, я уже устал его шифровки расшифровывать :)
sckipper
Predator писал(а):я уже устал его шифровки расшифровывать
Все равно спасибо.
Oxford
Сообщение Oxford »
Я имел ввиду про все стальные листы что вы нарезали для станка.
sckipper
Oxford писал(а):Я имел ввиду про все стальные листы что вы нарезали для станка
Я нарезал боковые стойки и основание. Их вес неважен. Ибо
sckipper писал(а):Станина, в выбранной мной конструкции, никакой нагрузки на направляющие не оказывает (под станиной в данном случае я понимаю боковые стойки и основание портала).
sckipper
Купите кто-нибудь мой комплект, а то мы подеремся.
sckipper
В честь праздника цена вниз.
За комплект из первого поста и три куска стали толщиной 10 мм (вырезаны боковые стойки и основание) 35000 рублей.
sckipper
Апну тему, а цену "ту даун".
30000 рублей.
sckipper
Никому не надо что ли?
sckipper
Уезжал из страны на 4 месяца. Сейчас пока дома. Весь комплект на месте :(
Готов рассмотреть варианты продажи по частям (предлагали же мне умные люди с самого начала этой темы).
Если кого-то что-то интересует из списка я напишу цену.
sckipper
примерно так:
БП - 36 В, 10А 1800 рублей
Двигатели Nema23 3A 57HS5630A4 3 шт по 1500 рублей
Крепление для двигателя 3шт по 100 рублей
Интерфейсная плата goo.gl/4D5l8S 600 рублей
Драйвера двигателей goo.gl/kBO7Pw 3шт по 1000 рублей
Вал ф 25мм 500 мм 2шт по 600 рублей
Вал ф 15мм 200 мм 2шт по 200 рублей
Вал на опоре ф 20 мм 400 мм 2шт по 500 рублей
SCS16UU 4шт по 150 рублей
SCS25UU 4шт по 250 рублей
SBR20UU 4шт по 200 рублей
SHF16 4шт по 100 рублей
SHF25 4шт по 150 рублей
Винт 1605 400 мм с обработанными концами 2шт по 1500 рублей
Винт 1605 200 мм с обработанными концами по 1200 рублей
Гайка 1605 3шт по 800 рублей
«переход» с гайки 6шт по 500 рублей
EF12 800 рублей
EK12 1400 рублей
FF12 2шт по 800 рублей
FK12 2шт по 1400 рублей
Муфта сопряжения 6,35 на 10 мм 3 шт по 300 рублей
Или все разом за 25000
sckipper
Бронь до пятницы на:
SCS25UU 4шт
SHF25 4шт
FF12 2шт
FK12 2шт
кронштейны - держатели двигателей 3 шт
муфты 3 шт
sckipper
Следующие позиции проданы:
SCS25UU 4шт
SHF25 4шт
FF12 2шт
FK12 2шт
кронштейны для двигателей 3 шт
муфты 3 шт
В первом сообщении темы изменения внес соответствующие.
megagad
Сообщение megagad »
А на "личку" уже не отвечаете? или только в теме можно бронировать?
sckipper
megagad писал(а):А на "личку" уже не отвечаете? или только в теме можно бронировать?
Извините. Ошибся я.
Я с magnetic переписывался в личке и тут от вас вопрос про драйвера. Я сразу же ответил...magneticу. У вас визуально ники похожи. Эх, а он наверное думает, зачем я ему про драйвера написал...
Сейчас напишу вам. Простите.
