комплектующие для небольшого фрезерного CNC-станка
Oxford
Re: комплектующие для небольшого фрезерного CNC-станка
Если корпус делается из металла, то ставить нужно только HIWIN рельсы.
Для таких направляющих металл слишком тяжелый, максимум дюраль.
sckipper
- Кандидат
- Настоящее имя: Юрий
Ничего не понял. Считал, что дюраль это металл...Oxford писал(а):Если корпус делается из металла, то ставить нужно только HIWIN рельсы.
sckipper
- Кандидат
Все равно не понял. Сталь где именно нельзя использовать с моими направляющими? Боковые стойки и основание портала никакой нагрузки на направляющие не оказывают, поэтому их масса роли не играет.
Рабочий стол имеется в виду?
Я то в целом дилетант. Вы подсказывайте, пожалуйста.
P.S. может мне тему создать "дилетант строит станок на продажу"?
- Predator
Может быть еще раз всё перечитать внимательно?sckipper писал(а):Все равно не понял
to: sckipper
Надеюсь теперь понялРасшифровка: Если станину делать стальную, то лучше использовать рельсы hiwin.Oxford писал(а):Если корпус делается из металла, то ставить нужно только HIWIN рельсыРасшифровка: Тут имеется ввиду, что для твоих цилиндрических рельс сталь слишком тяжёлый материал.Oxford писал(а):Для таких направляющих металл слишком тяжелый, максимум дюраль
sckipper
- Кандидат
Неа. Я не понимаю какая связь между станиной и направляющими. Станина, в выбранной мной конструкции, никакой нагрузки на направляющие не оказывает (под станиной в данном случае я понимаю боковые стойки и основание портала). Рабочий стол - согласен. Но про него я речь не вел.Predator писал(а):to: sckipper
И еще. Согласитесь разные вещи:
иOxford писал(а):ставить нужно только HIWIN рельсы
"Нельзя" и "лучше не" разные понятия.Predator писал(а):лучше использовать рельсы hiwin
Может быть и лучше. Но понятие лучше, это философское понятие. Например, Hiwin дорогой весьма - по цене "не hiwin" лучше hiwin. И если бюджет ограничен, то лучше купить "не hiwin", чем вообще ничего не купить.
P.S. я немного подправил свой комментарий, в котором видео есть.
- Predator
А это пусть тебе автор этого поста объясняет, я уже устал его шифровки расшифровыватьsckipper писал(а):Я не понимаю какая связь между станиной и направляющими
sckipper
- Кандидат
Все равно спасибо.Predator писал(а):я уже устал его шифровки расшифровывать
Oxford
Я имел ввиду про все стальные листы что вы нарезали для станка.
sckipper
- Кандидат
Я нарезал боковые стойки и основание. Их вес неважен. ИбоOxford писал(а):Я имел ввиду про все стальные листы что вы нарезали для станка
sckipper писал(а):Станина, в выбранной мной конструкции, никакой нагрузки на направляющие не оказывает (под станиной в данном случае я понимаю боковые стойки и основание портала).
sckipper
- Кандидат
Купите кто-нибудь мой комплект, а то мы подеремся.
sckipper
- Кандидат
В честь праздника цена вниз.
За комплект из первого поста и три куска стали толщиной 10 мм (вырезаны боковые стойки и основание) 35000 рублей.
sckipper
- Кандидат
Апну тему, а цену "ту даун".
30000 рублей.
30000 рублей.
sckipper
- Кандидат
Никому не надо что ли?
sckipper
- Кандидат
Уезжал из страны на 4 месяца. Сейчас пока дома. Весь комплект на месте
Готов рассмотреть варианты продажи по частям (предлагали же мне умные люди с самого начала этой темы).
Если кого-то что-то интересует из списка я напишу цену.
sckipper
- Кандидат
примерно так:
БП - 36 В, 10А 1800 рублей
Двигатели Nema23 3A 57HS5630A4 3 шт по 1500 рублей
Крепление для двигателя 3шт по 100 рублей
Интерфейсная плата goo.gl/4D5l8S 600 рублей
Драйвера двигателей goo.gl/kBO7Pw 3шт по 1000 рублей
Вал ф 25мм 500 мм 2шт по 600 рублей
Вал ф 15мм 200 мм 2шт по 200 рублей
Вал на опоре ф 20 мм 400 мм 2шт по 500 рублей
SCS16UU 4шт по 150 рублей
SCS25UU 4шт по 250 рублей
SBR20UU 4шт по 200 рублей
SHF16 4шт по 100 рублей
SHF25 4шт по 150 рублей
Винт 1605 400 мм с обработанными концами 2шт по 1500 рублей
Винт 1605 200 мм с обработанными концами по 1200 рублей
Гайка 1605 3шт по 800 рублей
«переход» с гайки 6шт по 500 рублей
EF12 800 рублей
EK12 1400 рублей
FF12 2шт по 800 рублей
FK12 2шт по 1400 рублей
Муфта сопряжения 6,35 на 10 мм 3 шт по 300 рублей
Или все разом за 25000
EF12 800 рублей
EK12 1400 рублей
sckipper
- Кандидат
Бронь до пятницы на:
SCS25UU 4шт
SHF25 4шт
FF12 2шт
FK12 2шт
кронштейны - держатели двигателей 3 шт
муфты 3 шт
SCS25UU 4шт
SHF25 4шт
FF12 2шт
FK12 2шт
муфты 3 шт
sckipper
- Кандидат
Следующие позиции проданы:
SCS25UU 4шт
SHF25 4шт
FF12 2шт
FK12 2шт
кронштейны для двигателей 3 шт
муфты 3 шт
В первом сообщении темы изменения внес соответствующие.
SCS25UU 4шт
SHF25 4шт
FF12 2шт
FK12 2шт
муфты 3 шт
- megagad
- Почётный участник
А на "личку" уже не отвечаете? или только в теме можно бронировать?
sckipper
- Кандидат
Извините. Ошибся я.megagad писал(а):А на "личку" уже не отвечаете? или только в теме можно бронировать?
Я с magnetic переписывался в личке и тут от вас вопрос про драйвера. Я сразу же ответил...magneticу. У вас визуально ники похожи. Эх, а он наверное думает, зачем я ему про драйвера написал...
Сейчас напишу вам. Простите.
