Вопрос по ШВП.
Re: Вопрос по ШВП.
michael-yurov писал(а):Если так, то хорошим решением было бы купить шариков с отклонением в плюс
если так:
igor44 писал(а):Ещё дополнение, на крайних местах ШВП, "болтанка" меньше, чем на рабочей части..............((((
то замена шариков шибко не поможет ;)
igor44 писал(а):Это значит качество стали, закалки плохое?
а чего ожидать от самой дешевой ШВП Если тебе винтик на герметик приклеили, то не стоит ждать что поставили хорошую ШВП ;)
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
michael-yurov писал(а):Уточни еще раз - люфт вдоль оси винта ШВП той оси на которой люфт?
(прости за тафталогию)
Т.е. гайка смещается вдоль оси винта?
Да, Михаил, именно вдоль оси.
Я просто не разу не делал такой операции, но где то читал , что там надо "мудрить" с одеванием гайки на ШВП. По этому и думал купить уже в сборе гайку и ШВП у прилоджиков, но похоже там не лучшее качество. В общей сложности не так много проработала эта пара. Если так пойдёт, то в скором времени и на других осях появится люфт.
michael-yurov писал(а):Люфт, скорее всего был с самого начала, просто не ощущался, из за плотно сидящих мягких шайб (пластиковая белая).
Было бы конечно хорошо, если так и было. Просто какой бы не был плохого качества винт, не мог так быстро получить износ. За станком следил постоянно, протирал, смазывал очень часто Литолом.
Да и сегодняшнее столкновение.....как оно могло так сразу образовать люфт.
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
aftaev писал(а):а чего ожидать от самой дешевой ШВП Если тебе винтик на герметик приклеили, то не стоит ждать что поставили хорошую ШВП
По этому и думал купить более качественную пару. Станок начал приносить немного прибыли, по этому можно часть вложить в его модернизацию. )))) Только надо найти где могут сразу обработать по размерам и более качественные винты и гайки предоставить. Просто с появлением четвёртой оси, требования к точности возросли на много.
Re: Вопрос по ШВП.
Качество сдается мне везде примерно одинаковое, если про полубезродные комплектующие говорить. (всякие С7 хайвины итп).
Что-то не верю я, что сожрало винт.
Вариант с установкой второй гайки не подойдет ? Рабочая область полагаю уменьшится, зато натяг можно будет обеспечить.
Более качественную пару на мой взгляд имеет смысл на более качественный станок покупать.
У этого паспортный "гарантийный срок" по-моему был заявлен как 100 часов ?
Не надо его модернизировать, себе дороже встанет.
alexg-nn
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение alexg-nn »
SVP писал(а):если про полубезродные комплектующие говорить. (всякие С7 хайвины итп).
Неужели Хивиновские ШВП уровня С7 настолько плохи?
Re: Вопрос по ШВП.
alexg-nn писал(а):Неужели Хивиновские ШВП уровня С7 настолько плохи?
Насколько "настолько" ? Что "что-то почему-то не работает" ?
Неужели в пределах "россии" они "разные" :) ?
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
SVP писал(а): Что-то не верю я, что сожрало винт.
Пока не понятно что именно произошло.
Сейчас на выключенном станке пробую, люфт иногда практически пропадает, покрутишь ШВП, опять появляется.
Первый раз с этим сталкиваюсь...понять трудно, что и как.
Вторую гайку я не потяну поставить, сильно много переделок надо проделать.
ШВП думаю купить в darxton. Например шпиндели у них были по качеству лучше, чем у прилоджика.
И гайка на фото, выглядит посолидней чем моя.
Re: Вопрос по ШВП.
Это всё наливается из одного ведра.
Фиксацию винта вы проверили ?
alexg-nn
Re: Вопрос по ШВП.
SVP, вообще не понял ответа.
Я цитировал фразу с упором на "полубезродные", меня это слово заинтриговало.
Что же тогда "породистые"?
Re: Вопрос по ШВП.
Всё что видел японское - было отличное.
Винтов С3 в руках не держал, но подозреваю тоже будут хороши.
О чём вообще разговор-то ?
alexg-nn
Re: Вопрос по ШВП.
SVP писал(а):О чём вообще разговор-то ?
О ШВП :)
У меня вот такой вопрос, нубский слегка.
ШВП класса С5 хорошенько так дороже, чем С7. Но вроде хочется и точности поболее регламентируемых для С7.
Не выйгрышнее ли по деньгам поставить обычный винт С7 от Хивина или TBI (не китай) с двойной гайкой вкупе с линейкой?
Конечно, заморочнее, чем простой винт С5, но всё же?
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
SVP писал(а):Фиксацию винта вы проверили ?
Вчера всё проверял не один раз. Ходит именно в том месте как на фото в сообщении №37.
Главное, что после вращения винта руками...........люфт меняет свою величину. Интуитивно представляю, как шарики там меняют своё положение в гайке.........это интуитивно :thinking:
Re: Вопрос по ШВП.
Такое наблюдал при перекосе гайки относительно винта. После выставления соосности осевой люфт пропал.
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
Сергей Саныч писал(а):Такое наблюдал при перекосе гайки относительно винта. После выставления соосности осевой люфт пропал.
Я недавно выставлял геометрию станка, что бы выставить поворотнцю ось. Станок был весь кривой. Пришлось под один угол стола фольгу подложить.....(((
А как можно менять угол гайки относительно винта?
Спасибо.
Re: Вопрос по ШВП.
igor44 писал(а):А как можно менять угол гайки относительно винта?
Зависит от конструкции станка, гайки и опор ШВП.
У меня был значительный радиальный и угловой люфт. Выставил оба "примерно посередине" - практически исчез осевой люфт, а также "мертвый ход".
Re: Вопрос по ШВП.
igor44, да сними ты эту ШВП, разбери и посмотри что внутри. Сразу и шарики проверишь, мож они уже квадратными стали, или это все таки опора гонит.
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
Сергей Саныч писал(а):Зависит от конструкции станка, гайки и опор ШВП.
Посмотрю, что можно сделать.
Скорее всего так и есть..........немного изменил геометрию станка и отсюда вылез люфт. Раньше такого не наблюдалось.
Спасибо за совет!
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
aftaev писал(а):igor44, да сними ты эту ШВП, разбери и посмотри что внутри. Сразу и шарики проверишь, мож они уже квадратными стали, или это все таки опора гонит.
Пока страшно снимать......((((
Лежала бы запасная, обязательно бы снял. В принципе вчера резал, вроде не сильно заметно было на изделиях.
Работу сделаю, попробую разобрать.
За советы Огромное спасибо всем!
Re: Вопрос по ШВП.
igor44 писал(а):Пока страшно снимать......((((
покусает?
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
aftaev писал(а):покусает?
Я же не умею собирать потом...............((((((
Вернуться в «Механика»
