Вопрос по линейкам и комплектации станка
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Не пойму, зачем придумывать себе приключения на одно место, если есть например линейки RSF
- Зачётный участник
немцев - ню, нюАлександр_ писал(а):может, получится уговорить продавца
дорого выйдет чем нормальные линейки купитьАлександр_ писал(а):только там сигнал выходной 2Vpp - не знаю, удастся ли такой в кфлоп воткнуть. он вроде TTL любит
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
АТ2 серия (она же АТ11) вообщето для вас нифига не самое простое решение. это линейки для УЦИ со своим протоколом. а модельки с индексом FN еще и "абсолютные".. Если уж так сильно хочется именно Митутою - смотрите хотя бы 216-ую серию.. она обычная инкрементальная. ну и не понятно чем другие производители не устраивают.. Митутоя нифига не социальные линейки.. хотя и хорошие.Александр_ писал(а):а что за линейки Mitutoyo? серия at2. Не могу найти ничего на них в сети, хотя на ebay активно продаются
- Зачётный участник
Похоже будет драка http://www.ebay.com/itm/Set-Of-3-Axis-M ... 4ae963b3f0 а кто купит выяснится что облом они не TTL
- Hanter
Будет-будет
- Predator
aftaev писал(а):Похоже будет драка
Участвовать будут снова всё теже лица!Hanter писал(а):Будет-будет
- Hanter
Александр_
ради интереса можно будет глянуть почем уйдут те с начальной ставкой 1 доллар.
чувствую, на ebay все схвачено - нужно не выпендриваться и взять из китая себе комплект. и новые и выходной сигнал удобный. подскажите - с каким разрешением брать? 5 микрон?
Я брал 1 микрон на чпу
На ручной токарный брал 5 микроные, но на поперечку лучше брать тоже 1 микрон
Александр_
то есть если брать комплект для фрезера чпу то лучше 1-микронные? почему? для станка точность 5 микрон это гораздо больше чем за глаза. или там какие-то дрйгие причины?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
В двух словах: точность и разрешение — разные вещи.
Чем мельче дискретность цифровой системы, тем она лучше работает...
Ну а точность отлично испортится в других местах )
Александр_
а по монтажу: есть разница что у линейки движется? если, скажем, фрезер с подвижным столом, то без разницы, что прикручивать к столу - тело линейки или считывающую головку, а что крепить к неподвижной части станка? все исходя из удобства монтажа и конструкции станка?
По возможности выбираю вариант с неподвижной кареткой, что бы не тягать провод
Но есть и с подвижной кареткой
Тока не ставь прорезью вверх, даже если это удобно при монтаже
Александр_
Спасибо!
Странно - на таобао в основном линейки Sino, на ebay их мало. Хотел с тао заказать, но вроде нашли понимание с продавцом с ebay. Прокашляли почти все вопросы по доставке и размерам.
Присмотрел вот эти http://www.ebay.com/itm/171784563111?_t ... EBIDX%3AIT
По совету выше беру с разрешением 1 микрон DC11. Никто такими не пользуется? Выходной сигнал TTL - удобно будет к кфлопу подключать. Ну а в остальном кроме разрешения и смотреть больше, наверное, не на что. Обычный китай, верно?
Pavelchr
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Ещё, как вариант, на Aliexpress линейки DITRON с аналогичным названием DC11F и микронным разрешением. Я брал тут http://www.aliexpress.com/snapshot/6419493702.html и устанавливал на токарный станок без ЧПУ с выводом на цифровой индикатор по двум осям. Три месяца работают пока без нареканий. Что понравилось линейки были отрезаны в нужный размер, с запасом в плюс 5мм и привезли вместе с кожухами. Что не понравилось - не внятный набор крепежный пластин и кронштейнов, вроде как две линейки, а один уголок и одна пластина на всё
У мну тоже Дитроны, пока работают исправно
У них выход не дифференциальный , хотя микруха стоит под 6 проводов
Наверное экономят на проводках
Александр_
а те, на которые дал ссылку нормальные? скорее всего, тот же дитрон под другим именем. просто эти по цене устроили и по доставке вроде сговорились. а с тао тащить через посредника придется - в этом случае вопросы о товаре через посредника плохо доходят до продавца, а они (вопросы) есть. С тао как по мне лучше что-то конкретное брать по схеме товар-деньги-товар.
что за дифференциальный выход?
Для лучшей помехоустойчивости , сигнал идет в противофазе
Александр_
В общем, с такими параметрами должны быть нормальные?
Parameter:
Measuring range: 50mm-3000mm
Grating space: 20um, 10um
Infrared
length: 88omm
Rolling system: Vertical five bearing rolling system
Output signal: TTL, EIA-422-A(RS-422),
Resolution: 1um, 5um, 0.5um0.1um, 10um
Environment temperature: -10~45
Humidity: <=90%
Working speed: (resolution)>=5um: >=60m/min
<=1um: >=20m/min
Parameter:
Infrared
Humidity: <=90%
<=1um: >=20m/min
Александр_
что бы еще уточнить у продавца перед оплатой? размер, разрешение это понятно. сразу предусмотреть длину кабелей? разъемы-то на концах все равно, наверное, под перепайку.
и по идее с каждой линейкой должны идти паспорт и инструкция с распиновкой разъема?
