пневмо
пум-пурум
Настоящее имя: слава
пневмо
Сообщение пум-пурум »
есть тут люди которые разбираются в пневмо приводах и что с ними связанно!? нужна помощь в компоновке.
Re: пневмо
Лучше бы сразу вопрос задал =)
Re: пневмо
N1X писал(а):Лучше бы сразу вопрос задал =)
а у него как в сериалах - мне нужно тебе что то сказать, и так еще 1000 серий ;)
пум-пурум
Re: пневмо
задача такая: надо автоматизировать торцовочную пилу(опускание/подъём)+ подача заготовки(алюминиевый профиль) ! так как компрессор есть подумал о пневмо цилиндрах.
пум-пурум
Re: пневмо
DULPTdc4Rk0.jpg (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.14 КБ)</a>
вот для таких целей!
balomut
Re: пневмо
Сообщение balomut »
Camozzi тебе в помощь .
пум-пурум
Re: пневмо
да марок много всяких! я думаю как это всё организовать!?
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
Обращались ко мне тож с такой задачей)) правда испугались цены на эту "автоматизацию". вобщем пневмо на подъем клапан двуходовый. открыт- воздух в цилиндр подъем. закрыт опускается под своим весом вытесняя воздух из цилиндра через регулируемый золотник. ну а вот насчет подачи 6 метровых палок пневматикой врядли! Идея была такая.. конвеер из широкого и длинного зубчатого ремня. Прижимы роликами. Тогда можно добится приемлемой точности..... но скажу сразу если много будешь резать. Бери готовую торцовку с продольной подачей и ставь винт... нюанс в том что те что опускаются дают рез с радиусом... потому гнуть потом профиля плохо.. их ведет в сторону более глубокого реза.. я так понял это для натяжных потолков...
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
А вообще незагоняйся! Приблуду для заточки цепей бензопил видел? Делай так же!!! Первая прорезь по рулетке вторая и последующие по челкунчику.. Выставил чаг "щелкунчиком" и попер!
пум-пурум
Re: пневмо
raddd писал(а):я так понял это для натяжных потолков...
для них!)
raddd писал(а):те что опускаются дают рез с радиусом...
моя ещё и фронтально перемещается. похожа на эту
DWS780.jpg (4694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.33 КБ)</a>
raddd писал(а):6 метровых
они по 2,5 метра. по поводу подачи я уже придумал. вот только сформулировать не могу!)
raddd писал(а):Обращались ко мне тож с такой задачей))
для этих же целей!?))
пум-пурум
Re: пневмо
raddd писал(а):Приблуду для заточки цепей бензопил видел?
увы нет!) щя погуглю!)
пум-пурум
Re: пневмо
raddd писал(а):последующие по челкунчику..
так в ихнем случае ему есть куда он упирается. да и это приспособление только для отмеривания определённого расстояния. а саму пилу кто опускать будет?)
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
Точно для этих же целей...
У меня еще и образцы всех профилей остались..
Под точто у тебя на фото еще и фасонную направляющую надо... чтобы устойчивей на станке был.
И еще эти колекторники живут намного дольше если отключить торможение двигателем..(ну или хотаябы резистор типа тэна на киловат поставить)
raddd
Re: пневмо
Сообщение raddd »
Пилу опустил на нужную глубину и дергай туды сюды но я как и писал проще винт с ШД поставить.
А вот пневмо там можно прижим заготовки на время реза замутить...
пум-пурум
Re: пневмо
если не затруднит напиши что конкретно нужно по мимо двух цилиндров). получается что бы один срабатывал на подачу, через какой то интервал времени срабатывал второй на опускание/перемещение пилы. и по кругу.
tooshka
Re: пневмо
Сообщение tooshka »
Для равномерного опускания на пневмоцилиндр нужны фитинги с регулировкой давления. Пневмоцилиндр лучше брать с демпферами - дольше проживет. Для работы с пневматикой нужен узел подготовки воздуха.
Милая, ты услышь меня
пум-пурум
Re: пневмо
raddd писал(а):и дергай туды сюды
для этого нужен человек! который это будет делать! а хотелось бы автоматизировать этот процесс!)
так кто попросил он так и дёргает туды сюды!) есть (пресс форма) для устойчивости профиля и метка по которой он двигает профиль. но это всё очень долго и не точно!(
пум-пурум
Re: пневмо
tooshka писал(а):Для работы с пневматикой нужен узел подготовки воздуха.
это всё есть. там пару станков стоят с пневмо зажимами.
пум-пурум
Re: пневмо
если не трудно можно с ссылками для наглядности.
tooshka
Re: пневмо
Сообщение tooshka »
пум-пурум писал(а):для этого нужен человек! который это будет делать! а хотелось бы автоматизировать этот процесс!)
Да такую фигатень на ардуине написать можно.
Вернуться в «Механика»
