Опережение или запаздывание по одной из осей
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Опережение или запаздывание по одной из осей
Сообщение aegis »
artclonic писал(а):G1Z55F150000
artclonic писал(а):Скорость - 67140 мм/мин (она больше не уставляется)
ничего не смущает?
нікому нічого не нав'язую.
artclonic
Сообщение artclonic »
Если не смущало... Не писал бы...
Просто понять не могу - как можно определить максимальный предел по скорости...
Наверстываем... в электронике...
Покажи, пожалуйста, скриншот настроек скорости осей Z и Y, а то я уже запутался.
artclonic
Вот....
X.JPG (3060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.64 КБ)</a>
Y.JPG (3060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.23 КБ)</a>
G код.TXT
(126.94 КБ) 1130 скачиваний
Z.JPG (3060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.29 КБ)</a>
Странно! Здесь все верно!
Значит мое предположение ошибкой было.
А, вообще, судя по звуку моторы резко трогаются?, без планого ускорения?
artclonic
Добился плавности тишины (без вибрации) Все ходит плавно... Но по механике есть запас по скорости по Y ну и конечно по Z! Какая то фигня.
Вот к примеру в ручном управлении - добавляешь ускорение, добавляешь на каком то этапе двигатель начинает пропускать шаги, тут же не понятная ситуация...
Т.е. в ручном режиме срывается, а при работе по программе - нет?
Может быть установлен процент скорости (FRO) подачи менее 100%?
artclonic
Да, в ручном срывается при выполнении программы нет.
Где посмотреть какой процент подачи выставлен?
artclonic писал(а):Да, в ручном срывается при выполнении программы нет.
Зависит от скринсета.
Про этот - не знаю.
Может быть этот скринсет вообще неправильно работает с очень старой версией программы?
Где-нибудь показывается текущая скорость перемещения? Значения совпадают с максимально заданной скоростью оси? Рядом должен быть регулятор FRO.
В стандартном скринсете регулятор вот этот зеленый столбик,
а текущая скорость - units/min
2015-05-01 15-51-34 Скриншот экрана.png (3042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.54 КБ)</a>
artclonic
100 процентов выставлен
Подача.JPG (3040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.8 КБ)</a>
Странно, что показывает 5320 мм/мин, или это просто случайное значение на скриншот попало?
artclonic
Случайное число. А вот родной скрин, в процессе работы программы. Вроде тоже 100%
Скрин.JPG (3034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.25 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
artclonic писал(а):Если не смущало... Не писал бы...
в настройках программы скорость 67 максимум, а запускаешь на 150, тоесть больше чем может программа генерировать
Все правильно делает - простой способ получить максимально возможную скорость.
artclonic
Че делать то....? В каком направлении двигаться?
artclonic писал(а):Че делать то....? В каком направлении двигаться?
Я бы попробовал свежую программу.
Нынешнюю можно скопировать в архив на всякий случай.
Но нужно будет удалить старую версию, перед установкой новой, чтобы корректно удалился и установился драйвер LPT.
artclonic
Подскажите где скачать
На официальном сайте.
(только третью версию, а не четвертую)
На счет таблетки - потом скажу.
artclonic
На официальном сайте демо версия?
artclonic писал(а):На официальном сайте демо версия?
Да.
Но ограничение только по количеству строк.
Из демоверсии он легко делается полноценной.
Вернуться в «Прочие станки»
