как повермил генерит отходы на всо, через дуги или делит дуги на отрезки?
nik1 писал(а):Во что нашел, скопипастили мои запросы и деталька моя
И снова этот крысофорум, если присмотришься на нём всё отсюда стянуто, только ники юзверей другие, но посты один в один. Кстати, не только отсюда тянут, еще и с других форумов.
mikehv писал(а):У повермилл есть и трохоидальное врезание и высокоскоростная обработка
Ну, PM как бы изначально покруче, чем SC ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
Predator писал(а):Ну, PM как бы изначально покруче, чем SC
Еще хочу попробовать FeatureCam delcam-овский, а то РМ только 2012 в доступе.
А Солидкам мне как то сразу не понравился. Поэтому начал в повермилле сразу работать.
mikehv, А самый лучший и навороченный КАМ, это NX от Siemens, вот его лучше попробуй.
mikehv
Сообщение mikehv »
Predator писал(а):mikehv, А самый лучший и навороченный КАМ, это NX от Siemens, вот его лучше попробуй.
Спасибо. Тоже читал. Надо попробовать
elephant007
Сообщение elephant007 »
А там вот такое может быть?:
"Вы попытались использовать трохоидальную обработку, но она не активирована. Выберите систему Оплаты: Visa, Mastercard....."
Сименс он такой...
мне как то не пришелся по нраву фичеркам , пост под него заказали, а все не осилю его
elephant007 писал(а):Сименс он такой...
Да, Сименс он такой :)
Но, как говорится: ищите и обрящете ;)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Под ЕТ1? Чего стоило если не секрет?
Под станок и контролер, с машинной визуализацией
цену скину в личку :)
pkasy
Сообщение pkasy »
А зачем брызгать сож с разных сторон? И что лучше брызгать на алюминий? Сегодня резали д16т одноперой фрезой 6 мм на глубину 15 мм и стал очень интересен этот вопрос.
количество форсунок зависит от размеры фрезы , ну еще от толщины детали
для 12 мм рекомедуют 2 форсунки
Спиртом неплохо поливать , грязи нет
воздух тоже очень желателен, нужно выдувать стружку из паза
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
pkasy писал(а):А зачем брызгать сож с разных сторон?
у вас всегда деталь с одной стороны будет находиться и не будет перекрывать поток? сомневаюсь
нікому нічого не нав'язую.
pkasy
Сообщение pkasy »
У них там 3 форсунки, которые работают и при 20ти мм фрезы при сьеме по 2 за проход, и при одноперой фрезой шар 6 мм.
Работает каждая в своем направлении. Это механическое или программное решение? Можно же написать компонент, который будет переключать форсунки. Просто интересно, насколько такое решение оправдано. Экономия сож? Можно же лить со всех сторон сразу.
Я сначала резал на сухую, но фреза и заготовка стали сильно нагреваться и . И фреза покрылась алюминием. Потом сменил фрезу на новую, увеличил скорость подачи в 2 раза, добавил воздух и воду из распылителя ручного. Стало быстрее, красивее, и нагрев совсем слабый. А то стружка заплавилась в канавке.
На Датронах вроде делят форсунки распыления в зависимости от стороны и походу отключают при G0
видимо считают это оправданным
Дрюня
Сообщение Дрюня »
pkasy писал(а): Экономия сож? Можно же лить со всех сторон сразу..
Может с включается по направлению вылета стружки, чтобы струя стружку обратно в канавку не заталкивала :wik:
pkasy
Сообщение pkasy »
вот на этом ролике льет одновременно, и вроде это туман или струя? или еще какой вид? и чем они льют то, что за состав?
а на другом лило в след за фрезой.
и финишную обработку они выполняли одноперой фрезой, а я думал, что одноперые не дают чистой поверности, или от сож зависит? врде одноперые сильнее подвержены биениям, но на видике у них все аккуратно. есть несколько косяков на верхней части, но всяко лучше того, что я видел.
Вроде спирт льют
как по мне то 3 зубая дает более чистую поверхность
1 зубы не прижились, очень шумные
Запилил себе и брату радиаторы на регули, неплохо съэкономил :)
остается сделать анодировку или еще как то заизолировать мосфеты от радиатора
IMG_0008[1].JPG (3491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (900.62 КБ)</a>
IMG_0009[1].JPG (3491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.91 КБ)</a>
