6М13СН2 Модернизация после модернизации
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Переехал уже на производственную площадку со своим станочком, и здесь навалилась работенка.
Буду переделывать все сопли, предыдущего горе-мастера.
Управление сервами заведено напрямую в LPT, никакой защиты от аварийных ситуаций, все на соплях... Провода легким движением руки вытаскиваются с клеммников (силовые на частотнике, сервах).
Уже практически все "вырезал".
Фото, до ампутации :D
DSCN9563.JPG (6038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
DSCN9565.JPG (6038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
DSCN9566.JPG (6038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
DSCN9573.JPG (6038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
По станку, фото забыл сделать будут под конец след. недели.
Со станка выброшены все редуктора на подачах, на винты поставили шкивы и через ремень серва.
Последний раз редактировалось Дмитро 25 апр 2015, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: 6М13СН2 Модернизация после модернизации
Demetrius, а что за ЧПУ стояло?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):а что за ЧПУ стояло?
Mach3
Что теперь будет стоять?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Что теперь будет стоять?
Будем ставить то что есть в наличии, kflop.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Добрался наконец то до станка.
Общий вид.
DSCN9606.JPG (5934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
В процессе...
DSCN9615.JPG (5934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Сегодня ездили такого зверка осматривать ;)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Сегодня ездили такого зверка осматривать ;)
Минус, ход по Z не большой.
Demetrius писал(а):Минус, ход по Z не большой.
у него вроде и стол двигается и шпиндель выдвигается :thinking:
Да, консоль подвижная...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):у него вроде и стол двигается и шпиндель выдвигается
Стол по вертикали только для изменения расстояния до шпинделя (программно не управляется), выставил нужную высоту до шпинделя и зажал.
N1X писал(а):Да, консоль подвижная...
сколько в сумме можно двигать по Z ?
Demetrius писал(а):Стол по вертикали только для изменения расстояния до шпинделя (программно не управляется), выставил нужную высоту до шпинделя и зажал.
Так и поняли что он работает. Какой ход у стола?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Так и поняли что он работает. Какой ход у стола?
380 мм
сервы на сколько Hm ?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):сервы на сколько Hm ?
2 кВт, 19.1 Nm, 1000 об/мин
Завтра планируется пробное включение.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
я все думаю прикрутить на него управление столом программное, но никак руки не дойдут
:bender:
Lexxa писал(а):я все думаю прикрутить на него управление столом программное, но никак руки не дойдут
у тебя есть такой? Как он в работ в плане жесткости и точности?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Demetrius писал(а): кВт, 19.1 Nm, 1000 об/мин
А зачем редуктора при такой тяге?
aftaev писал(а):у тебя есть такой? Как он в работ в плане жесткости и точности?
У меня 2 6М13Гн1. Жесткость НА УРА, точность зависит от состояния.
Там в оригинале привод от двигателя до вращающейся гайки швп 1 коническая шестерня и 1 шестерня привода до самой гайки.. конструкция предполагает выборку люфтов, но гемоРОЙ ужасный.
У меня стоят древние привода.+ редуктора на сервах шестеренчатые+ датчики на движках+ люфты о которых я рассказал выше. Точность +-1.5 десятки.
" Linux CNC - наше всё"
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Dmaster писал(а):А зачем редуктора при такой тяге?
Места меньше занимают, но и момент еще повысить :)
