Китаец 7045 в чпу
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Китаец 7045 в чпу
Сообщение Atom42 »
john1987887 писал(а):Эксцентриковая шайба и наружный прижим
Покажи, если не сложно, как выглядит, не пойму как крутить/регулировать ее :thinking: . И где шайбы такие брал?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Координатный стол от чего, каких размеров?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Стол родной. Шайбы сам сделал. Вечером фото выложу.
john1987887
Вот так сделан рельс.
IMG_20150420_130124.jpg (5024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.84 КБ)</a>
john1987887
Наверное, можно писать заключительный пост о постройке станка. Что могу сказать по итогам постройки:
1.Эта модель китайца хорошо подходит для ЧПУшенья, так как не имеет ничего лишнего. Станина позволит хорошо справляться с цветными металлами, сталь понемногу.
2.Опыт с электрошкафом говорит, что не нужно экономит на размерах шкафа и кабельканала для проводки. Изначально хотел взять шкаф 750*500, но такого не оказалось в наличии и взял 800*600, в итоге все элементы разместились на грани комфорта. Если бы делал еще раз, то взял бы шкаф еще больше.
3.Шаговые приводы с энкодером для такого станка вполне себя оправдывают, дают неплохую скорость и момент приличный, рекомендую.
4.В целом получил то, на что рассчитывал. Итоговая сумма вместе с новым компом для CAD - 390 тыщ, при том, что 90% всего, включая станок было куплено по старому курсу.
P.S. Дальше по теме буду выкладывать доработки и задавать кучу вопросов по МАЧ 3, прошу подсобить с освоением...
IMG_20150424_173619.jpg (5020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.87 КБ)</a>
konyshevk
Сообщение konyshevk »
А где пневмоцилиндр разжима ин- та ?
Даешь коллективный разум !
+1 медалька :good:!
хорошо вышло :good:
Coffeein
Биллайн))) смотрится как терминал. Хороший станок получился. Мои поздравления! :good:
john1987887
konyshevk писал(а):А где пневмоцилиндр разжима ин- та ?
Вместе с асинхронником без городулек не влезает. Подождет новой литой головы и сервопривода.
Ура! У меня тоже есть медалька!
john1987887
Вот так оно сегодня пилило. Фреза ф50, обороты 1500, подача 350, съем 1.5мм (чистовой).
http://www.youtube.com/watch?v=WT7esz4kty4
john1987887 писал(а):съем 1.5мм (чистовой).
Обычно 0,2-0,3мм.
Тем более на таких нежестких станках.
ukr-sasha писал(а):Обычно 0,2-0,3мм. Тем более на таких нежестких станках.
А давай сразу по 10-12мм, как на 6р13 и фрезой ф150-200 :hehehe:
john1987887
Он даже не почуял. На 20 деталях разбега по размеру почти нет, сотка максимум. Чистота такая же как на 675-м.
john1987887 писал(а):На 20 деталях разбега по размеру почти нет
«Почти» тут ключевое слово :)
john1987887
Для меня сотка не считается. Лучше незачем.
john1987887 писал(а):Для меня сотка не считается. Лучше незачем.
Нужно стремиться к лучшему ;)
john1987887
Следующий станок будет по-настоящему жестким, вот на нем о попробую лучше...
john1987887
Приделал для защиты направляек колонны резиновую портянку, пока справляется. Все-таки решил не откладывать на потом и заказал отливку новой головы, салазки под головой тоже заменю. Хочу провести эксперимент с регулировкой преднатяга третьей кареткой на рельсе. Ну и видос за сегодня. Зенкер 20мм, 30 градусов, обороты 2 тыс, подача 260, съем 4мм.
http://www.youtube.com/watch?v=yXEcA27SmQs
Новая голова.png (4775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.4 КБ)</a>
john1987887 писал(а):Зенкер 20мм, 30 градусов, обороты 2 тыс, подача 260, съем 4мм
Зенкером фрезеруешь, оригинально :wtf:
А я то, как наивный фрезеровщик думал, что зенкер предназначен совсем для других целей :)
