alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
nik1, а у вас сохранились какие-нибудь фотки с процесса отливки? Как выглядела форма и закладные, например. Тему вроде почитал, но не наткнулся.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Плохо читал, nik1 ее покупал такой :hehehe:
В самом начале темы :)
как по мне , то деньги за корпус вполне нормальные, получаешь гарантированный результат
Насчет тех фирмовых фрез
Гарант , которая спец по алюмяке вобще не понравилась, визжит как порося
наверное из за того , что пробовал без сож
Холекс, эти уже получше, но на чистовой оставляют следы
Гюринг понравились, пробовал 3 и 5 мм , хорошо работают :good:
alexg-nn
nik1 писал(а):В самом начале темы
Если речь идёт о фотках "в самом начале темы" на 39-ой странице, то я их видел :)
Однако, я имел в виду процесс изготовления отливки. Правда из контекста я понял, что станину вам делали немцы и подробностей у вас нет.
Ну да , отчет мне не делали :)
shnek2007
Настоящее имя: Малиновский Виталий Владимирович
Сообщение shnek2007 »
Собираюсь делать пневмоподдержку оси Z весом 70 кг.
Какая у Вас конкретно модель пневмоцилиндра bimba.
Влияют ли размеры рабочей камеры (объем) на усилие. Мне бы хватило хода 120 мм.
Любой двухсторонний пневмоцилиндр подходит для пневмоподдержки?
На усилие по школьному курсу физики влияет площать поперечного сечения камеры (площадь поршня), и давление. Я думаю по запросу "давление" в википедии формула будет...
Модель гляну, но по тем данным я не нашел точных параметров цилиндра
шток вроде немного меньше 50 мм
у меня где то 3 атм , этого вполне хватает
если не вру , то с этим цилиндром выходило 18кг на 1 атм
пыс. модель 3110-DXP QI
третий вариант качалок, товарищ ни как не определится :)
на объемной детали попробовал фрезы искар , черновые и чистовые с радиусом на кончике -отлично работают
на торцовке еле видный рисунок после них
IMG_0011[1].JPG (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
В чем УП готовите? Сколько времени уходить на создание УП одной такой детальки?
Солидкам
уп как то долго делается, на большую уходит часа 3, но на ней много операций и переворотов
мелкие по часу каждая
3 часа на уп както много зато деталь пилится быстро. у меня наоборот нет времени вылизывать уп поетому уп делаю быстро но пилю долго и потихоньку но закрываю дверь к станку и неподхожу пока незакончит делаю паралельно много другой работы.
расскажи как эту деталь сделать с одного установа?
mikehv
Сообщение mikehv »
nik1 наверное имеет ввиду время изготовления, а не время написания управляющей программы.
тут вышло практически одинаково :)
3 часа на прогу и 2,5 часа на полное изготовление
включая подготовку заготовки и инструмента
хорошо зажать не получается и режимы приходится занижать
пыс, когда прогу делаю , еще время уходит на продумывание технологии :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Ну кстати да, nik1 прав. На мелкие одиночные геморойные детальки времени уходит очень много. Зачастую надож еще саму модель править под нужные установы, + рисовать оснастку и готовить на нее свою УП. В итоге зачастую под такую деталь выходит до 6-8 разных УП. И от станка отходить моветон во время первой обработки, бегать можно только при серии когда уже все отлажено.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Фон под детальками интересный.. ))
это инструкция от револьверки :)
alexg-nn
nik1, подскажи, пожалуйста, конфигурацию опор у станины. Сколько их там, где.
Передние вроде бы я видел на фотографиях в этом посте, а остальные? :)
всего 4 опоры, 2 на узкой части, 2 на широкой
бо бокам от краев гдето 50 мм , от переда и зада вроде по 100 мм, могу померить, если нада точно
площадки под опоры вроде 60-80 мм в диаметре, может и больше, гляну попозжа
пыс, в этом году планирую делать более крепкий стол и новые опоры, помощнее :)
стол из 50 мм труб слабоват, особенно передняя балка под опоры
если будешь повторять конструкцию защиты по У, то делай стол с запасом по длине
я этого не учел и теперь стружка не может ссыпаться во внутрь
