А они вместе и не ставятся никогда. Автоматы созданы для замены тепловых реле. Во всяком случае все новые станки что сейчас приходят у нас тепловых реле уже не имеют... Пускатель и привариться может, тогда тепловое реле как мертвому припарка... Хотя если цена критична то реле конечно дешевле выйдет, и в принципе его вполне достаточно...Тима писал(а):И если поставить оба эти варианта, то получится простое дублирование тепловой защиты.
6Д81Ш восстановил. вопросы по строгальному
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: восстановление 6Д81Ш
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Если ставить автоматы, к ним надо будет ещё доп.контакты лепить чтоб при срабатывании защиты отключалось все управление. А то может получится так, что защита на шпинделе сработает, а подача продолжит работать. Может запороть и деталь и фрезу...
Дорогу осилит идущий!
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Это понятно, сименс уж больно дорогие. ЕАТОН (меллер) или шнайдер электрик ставлю обычно. У шнайдера последняя серие контакторов очень интересная сразу с допконтактами в одном блоке и еще четыре насадить можно.Тима писал(а):Стараюсь ставить либо сименс либо Шрек, если финансы заказчика позволяют.
http://pr52.ru/catalog/463719
Милая, ты услышь меня
- Тима
- Почётный участник
отовариваюсь здесь: http://kipservis.ru/avomati_zashiti.htm
как говорится "я его слепила из того, что было..."
- N1X
Тима писал(а):Если ставить автоматы, к ним надо будет ещё доп.контакты лепить чтоб при срабатывании защиты отключалось все управление.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p189616N1X писал(а):Имеет контакт контрольки чтобы сообщить о сработке.
Внимательность, как ее порой не хватает...
- Тима
- Почётный участник
Да, её бывает не хватает очень... Только не в данном случае. Там контакт нормально-разомкнутый. И если использовать его надо будет ставить промежуточное реле. А это ещё сильнее усложнить схему.
К тому же таких автоматов у нас в доступе нету.
- N1X
Да я не про то, что его прям срочно нужно купить, а про то, что вещь достаточная и городить там ничего не нужно (и для кругозора просто)... Контакты там как НР, так и НЗ...
- Тима
- Почётный участник
Хотелось бы еще узнать Ваше мнение по поводу установки переключателей вместо кнопок...
По схеме получается 13 кнопок, почти клавиатура... А если на управление поставить переключатели(где это целесообразно), получится 4 переключателя и 3 кнопки(2 тормоза и "грибок").
- Тима
- Почётный участник
Предложил заказчику 2 варианта. Вариант с частотниками не прокатил. Как ни странно, не прокатил не потому что сам заказчик деньгу зажал. Он спросил чела, который на нам будет работать, надо ли это ему. Он ответил, что ему достаточно восстановить заводскую схему. На том и сошлись. Он просто не захотел отходить от привычного.
- Тима
- Почётный участник
Правда был еще и третий, собрать шкаф из того, что найдется в местном магазине(самый бюджетный). Но вопрос о деньгах даже не поднимался, поэтому я его даже не показывал.Тима писал(а):Предложил заказчику 2 варианта.
Решил ставить переключатели вместо кнопок. Вчера лазел по станку и не нашел на нем тормозов шпинделей и кнопок управления ими. Может быть такое, что их там нету?
- N1X
Может, почему нет...
Можно применить торможение постоянным током... В ГФ2171 например так сделано...
- Тима
- Почётный участник
А какое напряжение подается на обмотку для торможения?
- N1X
Определяется активным сопротивлением обмотки и током. Можно поэкспериментировать. Смысл в том, что движок превращается в ДПТ у которого закорочен якорь. Т.е. он переходит в генераторный режим, механическая энергия перегоняется в тепло, которое выделяется в роторе движка... Чем выше ток возбуждения - тем быстрее тормозится двигатель. Поэтому оптимальнее подобрать ток чтобы он не становился колом с ударом по шестерням коробки, но и в то же время останавливался во вменяемые сроки... Можно просто взять 24 вольта, и включить через реостат. А реостатом уже установить требуемый ток. Ну или подобрать с ЛАТРом нужное напряжение, а потом поставить трансформатор на требуемое напряжение.
А там точно тормоз нужен? Может там всетаки предусмотрено что-то механическое?
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
В паспорте на токарный 16У04П говорится вроде как о 110 вольтах переменки через силовой диод (пульсирующее напряжение получается) на одну обмотку. В электрощитке для этого транс 380/110 у меня стоит. Вторая обмотка закорачивается. На третью обмотку подается переменка.Тима писал(а):А какое напряжение подается на обмотку для торможения?
Последний раз редактировалось mhael 25 апр 2015, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
- Тима
- Почётный участник
Ситуация такая, станок 6д81ш. Дока имеется на 6р81ш. На вид станки одинаковые. В схеме из паспорта есть электромагнитные тормоза, а на станке не наблюдается.N1X писал(а):А там точно тормоз нужен? Может там всетаки предусмотрено что-то механическое?
На счет механического тормоза - не знаю, есть он или нет. Надо полазеть.
- Тима
- Почётный участник
А нельзя просто поставить тормозные резисторы через пускатель?mhael писал(а):Вторая обмотка закорачивается. На третью обмотку подается переменка.
- mhael
есть у меня тормозной резистор киловата на 4-5.... Солидный такой обогреватель. Трансформатор 380/110 раза в 3 по габаритам меньше.Тима писал(а):А нельзя просто поставить тормозные резисторы через пускатель?
- tooshka
- Почётный участник
Та ТЭН какой нибудь из бака нагревательного выдрать и все. У нас на железном рынке всяких полно.mhael писал(а):есть у меня тормозной резистор киловата на 4-5.... Солидный такой обогреватель. Трансформатор 380/110 раза в 3 по габаритам меньше.
- Зачётный участник
на 6т80ш при торможении на одну из обмоток подается около 50в постоянки (транс+1диод)Тима писал(а):А какое напряжение подается на обмотку для торможения?
