Портальный фрезер из полимербетона
mikehv
Re: Портальный фрезер из полимербетона
Сообщение mikehv »
закладные ещё
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
А какова необходимость в арматуре в таких отливках? Польза/вред есть от неё? Скажем, тонкая 3-5мм.
mikehv
Сообщение mikehv »
Закладные я соединял арматурой. Просто так спокойнее было. Вред вряд ли будет.
В бетонах арматура работает на растяжение, а сам бетон на сжатие.
На разрыв/растяжение голый бетон слабый.
Только нужно знать в каких местах закладывать арматуру, и как вообще действуют силы на отливку.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 18 апр 2015, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
Всё верно.
alexg-nn
ukr-sasha писал(а):Только нужно знать в каких местах закладывать арматуру
Если взять за основу отливку подобной формы, то, полагаю, арматуру имеет смысл устанавливать вдоль каркаса ближе к внешнему периметру.
r6.jpg (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.66 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
конкретно у этой отливки закладные под рельсы сделаны из шестигранника диаметром около 56мм, что само по себе неплохо армирует. Дополнительно арматура соединяет закладные под рельсы с закладными площадками для крепления портала. По внешнему периметру ничего нет.
На фотке такой блестящий, новенький :hehehe: Сейчас уже внешний вид у станка изменился
Последний раз редактировалось mikehv 18 апр 2015, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Я бы закладывал на 15-20 мм от всех стенок формы в виде сетки с ячейкой 50 мм. Толщины проволоки 4-5 мм должно хватить.
Закладные само собой должны с каркасом связываться.
Посмотрите по моей медальке видео.
alexg-nn
ukr-sasha писал(а):Посмотрите по моей медальке видео.
Видео занятное. Особенно радует переход между "вот тут у нас, значит, ведро со смолой" к "вот как выставлять оси" :)
alexg-nn писал(а):Видео занятное. Особенно радует переход между "вот тут у нас, значит, ведро со смолой" к "вот как выставлять оси"
Когда смола замешана, есть всего 15-20 минут, чтобы уложить смесь. Тут уж не до съемки видео. ;-)
Там хорошо видно армирование.
alexg-nn
mikehv писал(а):На фотке такой блестящий, новенький
Пардон, я что то и не посмотрел, что фотка авторская :) Залил первую из попавшихся под руку аналогов.
А подскажите, какая у вас минимальная толщина стенки (вообще) и максимальная высота отливки? Речь о станине.
mikehv
Сообщение mikehv »
ukr-sasha писал(а):есть всего 15-20 минут, чтобы уложить смесь
Сейчас немного композитами пытаюсь заниматься. Осваиваю вакуумную инжекцию. Купил смолы, так у нее время жизни 2-3 часа. Жидкая очень. Для большой отливки хороший вариант.
alexg-nn
ukr-sasha писал(а):Тут уж не до съемки видео.
Не спорю, просто напомнило :)
mikehv
Сообщение mikehv »
alexg-nn писал(а):А подскажите, какая у вас минимальная толщина стенки (вообще) и максимальная высота отливки? Речь о станине.
в самом тонком месте где проходит винт, толщина 10 см. Самое толстое на портале 30 см. Высота портала примерно 40 см. Я делал на глаз. Получился большой запас
alexg-nn
mikehv писал(а):Самое толстое на портале 30 см. Высота портала примерно 40 см.
alexg-nn писал(а):Речь о станине.
:thinking: :D
mikehv
Сообщение mikehv »
станина в самом толстом месте 20 см
mikehv
Сообщение mikehv »
nik1 писал(а):Можешь показать что выходит? Если конечно не секретная инфа
Матрица готова. Пришлось повозиться с перестановками (длина 960 мм), но все получилось отлично.
Бьюсь с композитами сейчас.
20150217_175359.png (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (806.01 КБ)</a>
20150227_144034.png (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (696.5 КБ)</a>
20150209_115803.png (4553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.29 КБ)</a>
Vitalik
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vitalik »
Здравствуйте!)Классная форма! Под какой моторчик винтик? Rotax? В комель дюралевую втулочку не будете вставлять?)
mikehv
Сообщение mikehv »
Здравствуйте. Это вариант для мощных автоконверсий. На 503, 582 ротаксы и рмз буду другую форму делать. Лопасть будет монолитная . Вставку в комель делать не буду. Просто увеличу количество слоёв. Дюралевые кольца в комле до этого встречал только на одном винте московского производства.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Хотел спросить... В отливке портала 2 перпендикулярные плоскости с закладными - как выравнивали друг относительно друга?
