Пресс-масленки у HIWIN
Re: Пресс-масленки у HIWIN
Сообщение shalek »
Берите медную трубку и режьте резьбу. Отжечь, чтобы мягкая стала. И будет счастье.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
shalek писал(а):Берите медную трубку и режьте резьбу. Отжечь, чтобы мягкая стала. И будет счастье.
Шарик туда как зафиксировать? Геморрой получится еще тот...
Сообщение shalek »
AlexNikov писал(а):Шарик туда как зафиксировать? Геморрой получится еще тот...
На одном конце трубки наружная резьба на М4x0.7 под каретку. На другом внутренняя под имеющиеся стандартные масленки или тупо обпаять с кислотой и промыть.
shalek64@gmail.com
AlexNikov
:freak: легких путей не ищем :hehehe: проще сделать переходные штуцеры резьбовые.
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Да сбоку глухое, но хивин предусматривает установку в него масленок судя по их мануалу, наверно доступно при заказе с завода либо самому ?
И у них же есть адаптеры на М6 только как их заказать :wik:
2015-04-15 19-53-38 Скриншот экрана.png (7477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.09 КБ)</a>
2015-04-15 19-54-12 Скриншот экрана.png (7477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.02 КБ)</a>
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Может Слава отдельно такие привезти сможет?
AlexNikov
Спасибо, пообщаемся со Славой. Мб возьмется. Может такие переходники и пресс-масленки еще кому нужны, сразу скопом побольше привезти?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Берите фитинги с пневматики, такие http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 27#p108027
В каретках нарезаете резьбу М5, (сначала разобрать).
Есть и обратный клапан
клапан.jpg (7456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.58 КБ)</a>
AlexNikov
Запросил у Славы такую вот комбинацию, обещал узнать что почем:
Fit.jpg (7423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.15 КБ)</a>
Очень не хочется разбирать и переделывать сами коретки
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Рельса не будет мешать вкручиванию адаптера, он же диаметром больше? Если что я возьму дюжину )
alexg-nn
AlexNikov, так а смазка то будет жидкая или консистентная? Потому как из фразы в первом посте
AlexNikov писал(а):но вот трубку на них одеть и зафиксировать невозможно
я понял, что жидкая. Но в таком случае зачем вам ниппель с клапаном обратным? Хивиновские варианты под жидкую смазку не имеют клапанов, судя по каталогу
hiwin oil.jpg (7414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.03 КБ)</a>
Да и зачем он там, если масло нагнетается насосом.
AlexNikov
alexg-nn писал(а):AlexNikov, так а смазка то будет жидкая или консистентная? Потому как из фразы в первом посте
Вложение hiwin oil.jpg больше недоступно
Это как я понял переходники, хивиновские пресс масленки вот:
ln1-148_04.jpg (7406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.51 КБ)</a>
Какая будет смазка я не знаю еще пока. Собираю информацию. Если ручной насос сможет прокачать не сильно густую смазку (какая плотность, состав нужно определяться) то остановлюсь на такой. Если нет, буду использовать жидкую.
AlexNikov
Lsagan писал(а):Рельса не будет мешать вкручиванию адаптера, он же диаметром больше? Если что я возьму дюжину )
Замерил, не будет
amikhailov
Сообщение amikhailov »
alexg-nn писал(а):Померил на каретках HGH20. Маслёнка там с шариком на резьбе М6.
Если точнее, то М6х0.75 (мелкий шаг). И масленка от каретки не подходит на HIWIN гайку ШВП -- там резьба М6 (нормальный шаг). Непонятно, в чем был смысл делать несовместимые посадки.
amikhailov
Lsagan писал(а):А сбоку не позволит закрутить масленку на М5? На моем не оригинале там узкий канал, сомневаюсь но посмотрю в следующий раз когда буду разбирать.
Для использования бокового отверстия его необходимо пройти раскаленной металлической спицей диаметром 2-3 мм, пройти только первую стенку.
Open the lubrication connection at the bottom of the drilled hole using a hot metal spike
Stop as soon as the first wall is penetrated!
Diameter of the metal spike:
Diameter 2.5 mm up to size 35
Diameter 3.0 mm from size 45
A side lubrication connection should be fitted not on the reference side, but on the opposite side.
If this should become necessary, ensure that the lubrication connection does not protrude beyond
the stop edge of the block.
Можно использовать и третье отверстие, смотрящее строго вверх. Но тогда потребуется уплотнительное колечко.
Alternatively, the block can be lubricated from above. In this case, an O-ring is used as a seal. See table 3.1 for the size of the O-ring. The O-ring is not included in the scope of delivery.
To establish a lubrication connection from above, it is first necessary to open the connection. In the recess for the O-ring, there is a further recess. This must be penetrated to a maximum depth of Tmax. using a hot metal spike with diameter 0.8 mm as shown in the following table.
NOTE
A drill should not be used to open the lubrication bore,
as there is a danger of chips getting into the block.
Table 4.1: Determining the size of the O-ring:
O-ring Lubrication bore
from above
Size d0 W max. depth Tmax.
[mm] [mm] [mm]
HG15 2.5±0.15 1.5±0.15 3.75
HG20 4.5±0.15 1.5±0.15 5.70
HG25 4.5±0.15 1.5±0.15 5.80
HG30 4.5±0.15 1.5±0.15 6.30
HG35 4.5±0.15 1.5±0.15 8.80
HG45 4.5±0.15 1.5±0.15 8.20
HG55 4.5±0.15 1.5±0.15 11.80
HG65 4.5±0.15 1.5±0.15 10.80
EG15 2.5±0.15 1.5±0.15 6.90
EG20 4.5±0.15 1.5±0.15 8.40
EG25 4.5±0.15 1.5±0.15 10.40
amikhailov
Нашел у FESTO цанговый фитинг М6х0.75 на трубку наружный диаметр 4 мм. Называется QSMP. Внутренний шестигранник.
AlexNikov
В ходе запуска и попытки смазать шприцем каретки хивин встала вот какая проблема (с рельсами и каретками дело имею первый раз и хотелось бы проконсультироваться прежде чем какие то глобальные действия предпринимать) - с торца каретки вкручена пресс-масленка, если её выкрутить и заглянуть в отверстие то внутри оно заглушено, то-есть канала для смазки нет (белый пластик). Этот пластик нужно разбирать и убрать или проткнуть/просверить? :thinking: Рельсы и каретки (безфланцевые) 15го типоразмера.
promotion-price-1pcs-hgh15ca-100-new-original-hiwin-linear-guide-blocks-hiwin-linear-rails_2483374.jpg (7206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.75 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
AlexNikov писал(а):сли её выкрутить и заглянуть в отверстие то внутри оно заглушено, то-есть канала для смазки нет (белый пластик).
Значит это не хайвин ;)
Хотя - канал там быть должон. Только мааааленький и тонкий.
AlexNikov
Говорят что Слава-китаец продает оригинальный Хивин, не подделки. А канала тем действительно нет - отверстие оканчивается внутри белым твердым пластиком. Разобрать штоль одну каретку для наглядности....
Большая просьба откликнуться владельцев 15ых хивинов, никто с таким не сталкивался?
Вот во что упирается. Похоже там боковой канал, его и не заметил. А медицинским шприцем не продавил (фото честно спер у Дрюни :eat: )...
777.jpg (7187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.99 КБ)</a>
Последний раз редактировалось AlexNikov 17 июн 2015, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
Вот ОРИГИНАЛЬНЫЙ Хайвин: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=6308
А то что у вас - "похож на оригинал" ;) И да - там есть фото тех каналов для смазки.
Вернуться в «Механика»
