Определение времени холостых ходов
stoodiakv1
Настоящее имя: Артём Федосеев
Re: Определение времени холостых ходов
Сообщение stoodiakv1 »
ВОПРОС КО ВСЕМ
Т.е. можно вручную записать всё что угодно в шапку программы?
У меня записано (из NX):
(MACHINE TIME = 7.13 MIN)
И значит можно записать:
(CUTTING TIME = 6.28 MIN)
А время это взять с помощью программы CIMCO Edit, как подсказал товарищ NightV?
Screen Shot 2015-04-17 at 12.41.13.png (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.33 КБ)</a>
все что находится в скобках () станок игнорирует, это комментарии, для оператора и наладчика.
в них ты можешь писать практически что угодно, почему "практически", некоторые станки ругаются на некоторые спец символы.
был у меня случай на токарке (OKUMA) прислали готовую УП, проверил, пытаюсь загнать в станок... ФИГ!!
станок говорит что мол принял (пол программы) а Симка встает в ожидание досылать оставшуюся часть программы :wtf:
после некоторых минут поиска причины, увидел знак окончания программы % в комментариях :pssdoff:
stoodiakv1 писал(а):Либо я узнаю реальное время обработки со станка
Вы же не хотели засекать вручную!
А если уж делать это автоматически - то, полагаю, проще включать таймер по команде G1 / G2 / G3, и останавливать по G0 и M5.
В разных системах ЧПУ это реализуется по разному.
stoodiakv1 писал(а):либо высчитываю в УП процент времени, который отводится на холостые ходы
Как я уже писал - это можно узнать из CAM программы. Поскольку ускорения не учитываются, ни для G0 ни для G1 - пропорция получится довольно точная.
В любом случае дальнейшие ваши вычисления будут иметь намного меньшую точность.
stoodiakv1 писал(а):учитываю разгон/торможение двигателей и тогда вычитаю эти значения из реального времени.
Проще вычислить время рабочих ходов, чем холостых перемещений. И в CAM программе проще, и в реальности.
Да и ускорения не сильно влияют на время обработки - время обработки возрастает, обычно на 10 - 20%, не более.
stoodiakv1
А как это сделать? Это можно на станке сделать? Или что-то специальное ставить (оборудование)?
stoodiakv1 писал(а):А как это сделать? Это можно на станке сделать? Или что-то специальное ставить (оборудование)?
Как сделать - зависит от системы управления. Далеко не с каждой системой управления такой фокус прокатит.
Вы хотите получить на станке нестандартную функцию / возможность. Если система управления защищена от изменений - вам это не удастся.
В некоторые станки вообще лучше не лезть без соответствующей квалификации, чтобы не нарваться большие финансовые затраты.
stoodiakv1
Да я ничего делать не буду. Для диплома, для начала, мне нужен любой вариент и пусть не работает на станке, который я выбрал.
Как думаете стоит создать отдельную тему и задать тот же вопрос?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
stoodiakv1 писал(а):Да я ничего делать не буду.
Давай того дядьку попросим сделать.
Рабочий вариант - настроить кам.
:bender:
stoodiakv1 писал(а):Как думаете стоит создать отдельную тему и задать тот же вопрос?
А какой смысл в создании новой темы, с тем же вопросом? :wik:
stoodiakv1
Я диплом делаю. Мне делать не надо. И желательно с железом что-то придумать. Пока делаю с помощью CIMCO Edit.
Время обработки одной и той же УП на разных системах ЧПУ с одинаковыми настройками будет разным, а вот износ инструмента, полагаю, одинаковым.
Так ли важно знать точное время?
Может быть, действтельно, использовать программный расчет?
stoodiakv1
michael-yurov писал(а):Время обработки одной и той же УП на разных системах ЧПУ с одинаковыми настройками будет разным, а вот износ инструмента, полагаю, одинаковым.
А почему время разное? Я исхожу из следующих соображений:
1) Определяю период стойкости фрезы - T.
2) Определяю время рабочих ходов t.
3) T-t1-t2-tn≈0.
Необходимо сделать систему учёта стойкости. Чтобы не допускать излом инструмента при обработке.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Я так думаю ТС нужно просто для диплома , чтоб работало теоретически.Никто на станок ставить не будет.
Делай как советывали:
"а если уж делать это автоматически - то, полагаю, проще включать таймер по команде G1 / G2 / G3, и останавливать по G0 и M5."
Задавай вопрос как сделать , думаю подскажут .Но чтоб было красиво надо выбрать известный станок.
Может быть в LinuxCNC можно это красиво реализовать.
А если с помощью электроники - наверное, можно отличить холостые переходы от рабочих по скорости перемещения (частоте сигнала step).
А время разное... ну потому же, почему разные водители автомобилей проезжают один и тот же маршрут за разное время, хотя, казалось бы, ограничения для всех одинаковые.
michael-yurov писал(а):Может быть в LinuxCNC можно это красиво реализовать.
можно, для этого есть пин специальный:
motion.motion-type OUT S32
These values are from src/emc/nml_intf/motion_types.h
1: Traverse
2: Linear feed
3: Arc feed
4: Tool change
5: Probing
6: Rotary axis indexing
stoodiakv1
Nick писал(а):motion.motion-type OUT S32
и что это? не понимаю...
stoodiakv1
Чуваки, я нашёл как время засечь. Надо макрос таймера писать перед рабочими ходами. Короче, помогите у этого примера выделить рабочие ходы.
Например жирными шрифтом. Легко можно PFD скопировать в ворд и вставить обратно PDF. Помогите, я не соображаю. Надо, чтобы 100 процентов было, я вроде понял, но есть шанс допустить глупую ошибку...
Text.pdf
(35.42 КБ) 401 скачивание
Вот как тебе помогать, если ты сам ничего не желаешь сделать, чтоб тебе помогли?
Думаешь кому-то после этого захочется ради помощи тебе заниматься ещё и конвертацией pdf в текст и т.п. ?..
stoodiakv1
UAVpilot писал(а):Вот как тебе помогать, если ты сам ничего не желаешь сделать, чтоб тебе помогли?
Нельзя ворд загружать. Да пофиг, я уже замутил другой пример.
stoodiakv1 писал(а):помогите у этого примера выделить рабочие ходы.
А у тебя здесь все рабочие ходы.
Есть один переход, с 33 по 44 строку, но и эти перемещения записаны командами G1.
2015-05-10 13-50-06 Скриншот экрана.png (2899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.95 КБ)</a>
Хотя, если холостые переходы это то, что на высоте Z10 со скоростью F9000,
то это строки N6, N14, N24, N34-44, N51, N61, N71, N81, N91, N101, N111. Остальное - рабочие ходы,
Кроме N1-N5, N36-N42 и 112-113.
P.S. Файл у тебя испорченный - десятка два ошибок с переносом строк.
stoodiakv1 писал(а):Нельзя ворд загружать.
И это правильно! Достаточно обычного txt.
