Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Re: Чпу на токарный
Сообщение borodaagvali »
nik1 писал(а):сделали анодировку шкивам, отправлял в Питер
Из Москвы в Питер? Не ужели в Москве и МО нет нигде?
Есть нужда в услугах?
Может подкинете инфу в личку, буду признателен.
С ув. Магомед.
Re: Чпу на токарный
есть конечно, недавно товарищ анодировал детальки в Москве, сделали хорошо
Re: Чпу на токарный
наконец то нашел время доделать кнопки управления :)
теперь можно вешать на дверку шкафа комп с монитором и панель с кнопками
IMG_0023[1].JPG (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
IMG_0025[1].JPG (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (923.86 КБ)</a>
IMG_0026[1].JPG (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.16 КБ)</a>
skyAlex
Re: Чпу на токарный
Сообщение skyAlex »
Что по деньгам получилось? И нормально берутся за такие мелкие заказы?
Re: Чпу на токарный
100 р за шкив
Это можно уточнить насчет объема, стукни Лёхе Хантеру, через него делал
Re: Чпу на токарный
Наконец то началась настройка всех девайсов :)
небольшая видюха о первых потугах
https://www.youtube.com/watch?v=PIVhGzH4U6w
Re: Чпу на токарный
Пока не считал :)
Re: Чпу на токарный
Запустили оси, Дельты шикарно работают :)
Видимо буду менять питатели на автосмазке на импульсные, а то многовато заливает
подбираю пост под солид, но видимо без вмешательства не обойтись, хренова
такая вышла панель управления, тач еще не приехал
IMG_0007[1].JPG (3002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.04 КБ)</a>
IMG_0008[1].JPG (3002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (807.6 КБ)</a>
konyshevk
Re: Чпу на токарный
Сообщение konyshevk »
nik1 писал(а): хреноватакая вышла панель управления, тач еще не приехал
Вышла хорошо , надо только как-то раскрасить и сразу "вид" будет
Даешь коллективный разум !
Re: Чпу на токарный
я ее на память знаю :)
Хренова писал про тО , что надо править постпроцессор :)
Re: Чпу на токарный
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):такая вышла панель управления
А как с обратной стороны пимпочки реализованы? Фото можно?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: Чпу на токарный
про это или нет? :)
парни, а как на токарке работает штука , которая называется возврат на продолжение программы из любого места кода?
Прога типо учитывает где должна быть обработка и в зависимости от этого делает первый подход по Х или по Зет ?
Снимок.JPG (2939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Прога типо учитывает где должна быть обработка и в зависимости от этого делает первый подход по Х или по Зет ?
Вопервых какая прога?
А во вовторых откуда она может это узнать?
Re: Чпу на токарный
имею ввиду контролер
как работает на фрезерном, типо выбрал код где нужно начать или продолжить и станок поехал с этого места работать
Re: Чпу на токарный
Либо инструмент подводится к точке окончания предыдущего кадра, либо прога продолжается с последнего выполненого кадра - тогда повторение уже выполненного кадра спозиционирует инструмент куда надо, только надо удостоверится, что инструмент поедет туда безопасным путём.
john1987887
Re: Чпу на токарный
Сообщение john1987887 »
UAVpilot писал(а):что инструмент поедет туда безопасным путём
А как в этом убедится, вернее заставить его ехать безопасным путем? У меня обычно эта зараза сначала опускает фрезу и, пропахивая всю работу, едет в точку кадра.
konyshevk
Re: Чпу на токарный
john1987887 писал(а): У меня обычно эта зараза сначала опускает фрезу
В Маче можно выбрать сначала движение по XY а потом по Z по умолчанию наоборот.
Re: Чпу на токарный
Я как раз про безопасный подход
на фрезерном все ясно, подняли по зет и поехали в нужную точку
а на токарке так же не прокатит, обработка может быть внутри или снаружи
john1987887
Re: Чпу на токарный
konyshevk писал(а): сначала движение по XY а потом по Z
Где такое счастье найти?
Вернуться в «Токарные станки»
