тридэ принтер
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
вот у моих щас питание 12 вольт, а у этих 3 вольта. Такой вопрос, драйвера к ним разные нужны?
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
напряжение даже не смотри - чем ниже тем мощнее мотор вроде , у меня мотор на 6 воль вроде а питается от 24 в
megagad
Re: тридэ принтер
Сообщение megagad »
Нубило писал(а):вот у моих щас питание 12 вольт, а у этих 3 вольта. Такой вопрос, драйвера к ним разные нужны?
Нет - чем ниже напряжение - тем меньше сопротивление и индуктивность мотора - тем на более высоких скоростях он сможет крутится без потери шагов.
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
Вот счас сижу экспериментирую оси X и Y раскрутил до 800 мм/мин на 24 вольта , а если понизить до 18 только 450 больше не выдают . Так как напряжение влияет ?
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
В теме продавана движков написали
(Сегодня забрал двигатели с транспортной. Кст, вал у GD42STH47-2404A - 5мм.)
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Новое поступление шд.
Маленькие обменял + докупил семь)))
Пять из них сегодня отправятся в Великий Новгород
IMAG0044.jpg (3763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (794.93 КБ)</a>
IMAG0046.jpg (3763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.04 КБ)</a>
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
tzar
Re: тридэ принтер
Сообщение tzar »
balomut писал(а):Вот счас сижу экспериментирую оси X и Y раскрутил до 800 мм/мин на 24 вольта , а если понизить до 18 только 450 больше не выдают . Так как напряжение влияет ?
Ну так вроде напрашивается вполне логичный вывод. Разве нет? :thinking:
Ты бы с продавца стребовал такой параметр, как индуктивность, а потом уже с напряжением баловался.
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
tzar писал(а): с продавца стребовал такой параметр, как индуктивность
Не выйдет 1. моторы куплены с рук и сняты с кассовых аппаратов
2. из 4 шт .на оси Зет два одинаковых
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Пришел 1 метр вала и 4 подшипника для оси Х от Duxe.ru
Упаковано шикарно (3569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587.49 КБ)</a>
Упаковано шикарно
IMAG0072.jpg (3569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.76 КБ)</a>
Осталось нарезать вал))) (3569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.86 КБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Нарезал))
Подшипники ходят как-то туговато
IMAG0074-1.jpg (3560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.52 КБ)</a>
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
ослабь одну сторону подшипники и подвигай туда сюда .
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Да один подшипник сразу плохо ходил, заказал еще десяток с али, если норм будут просто поменяю
Да и еще ремень и шкивы заказал
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Всем привет!
Озадачился вопросом покупки блока питания. Значит думаю так: либо 12 вольт и больше ампер, либо 24 вольта и меньше ампер)))
Я так понимаю что мои шд нормально закрутятся и от блока на 3 вольта 15 ампер...
Прошу строго несудить)))
Нужен совет какой блок действительно лучше подойдет?
megagad
Re: тридэ принтер
Сообщение megagad »
Нубило писал(а):Нужен совет какой блок действительно лучше подойдет?
Нужно для начала глянуть - на какое напряжение у вас "рампа". ибо многие базовые не предназначены для питания более чем +12в. Есть редкие "доработки" под питалово от +24в. Поэтому нужно смотреть.
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
Да Иван смотри даташит на свою плату - у меня рамс на 12 вольт только и блок питания у меня 12 вольт 8.5 Ампер.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Брать хочу такую же http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
Но эт так сказать для ознакомления, а для принтера еще нерешал. Ну значит 12 вольт
megagad
Re: тридэ принтер
Сообщение megagad »
Нубило писал(а):Но эт так сказать для ознакомления, а для принтера еще нерешал. Ну значит 12 вольт
При желании(и наличии рук хотяб примерной прямоты) можно сделать выводы под внешние драйверы, и чтоб питать их отдельным блоком питания.
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
Нубило писал(а):Брать хочу такую же
Про эту я же тебе уже говорил - она до 36 вольт .
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
А вот эта http://ru.aliexpress.com/item/RepRap-RA ... 59650.html На 12 вольт и для тридэ принтера
Да и кстати на принтер с подогревом стола надо 16 А 12 вольт блок питания или два на 11А и 5А
Вернуться в «3D принтеры»
