Выбор шпинделя
alexg-nn
Re: Выбор шпинделя
Сообщение alexg-nn »
Darxton писал(а):мощность приводного серводвигателя.
То есть если на таком шпинделе написано 0,75Вт и поставить серву 1,5кВт, то произойдёт неимоверный п**дец? :)
Darxton, у вас, кстати, похожие в магазине видел. Не откроете, как там конструктив, можно ли подшипники сменить на радиально упорные нормальные?
Darxton
Re: Выбор шпинделя
Сообщение Darxton »
Примерно от балды пишут. Надо же на что-то ориентироваться. Неимоверный-не неимоверный, но появится искушение резать прытче, чем шпиндель нормально потянет.
У нас другие, получше, имхо. С автосменой - на радиально-упорных, а обычные - на роликовых.
Типа тех, что по последним ссылкам тоже есть, но у меня рука не поднялась их выложить на продажу. Мне они не нравятся. Хотя конечно может имеет смысл изучить их поближе...
alexg-nn
Re: Выбор шпинделя
А ваш вот такой, например, сколько весит?
Вот очень похожий (хотя бы внешне), так там самый лёгкий 24кг :shock: Чугунина что ли :)
alexg-nn
Re: Выбор шпинделя
Darxton, а у вас нет возможности показать внутренности подобного шпинделя?
Darxton
Re: Выбор шпинделя
Сообщение Darxton »
Можно конечно попробовать... Только что там можно разглядеть этакого?
alexg-nn
Re: Выбор шпинделя
Ну, эмм, простор для модернизации :) Если брать на таобао, то вряд ли это будет что-то более-менее готовое и точное, скорее это хорошая заготовка для допиливания. Вот и хотелось бы узнать, есть ли возможность.
И, возвращаясь к первому варианту шпинделя (который зелёный), а чем обосновано ваше высказывание
Darxton писал(а):Типа тех, что по последним ссылкам тоже есть, но у меня рука не поднялась их выложить на продажу. Мне они не нравятся.
Darxton
Re: Выбор шпинделя
Сообщение Darxton »
alexg-nn писал(а): И, возвращаясь к первому варианту шпинделя (который зелёный), а чем обосновано ваше высказывание
Поверхности обработаны плохо, покрашено "на от*бись", крутятся туго.
Noob
Re: Выбор шпинделя
Сообщение Noob »
Цены на шпиндели конечно прикольные. Если для себя, не для производства, то есть смысл делать свою конструкцию с ременным приводом, что резко облегчает требования к двигателю, снижает цену во много раз. На заказ у хорошего токаря с нераздолбанным станком такое железо в зависимости от габаритов стоит 3-8тыр.
Из минусов - увеличенные габариты и нужен опыт или человек, у которого можно спросить как это лучше сделать.
Из плюсов - отличное соотношение цена/мощность, при правильной конструкции - абсолютная неубиваемость, легкость и дешевизна замены подшипников.
Отсутствие "сюрпризов" разной степени веселости, от "где блин достать такие подшипники" и как "ЭТО" разобрать, до быстрого и относительно дешевого решения проблемы погоревшего двигателя в случае запредельной кривизны рук эксплуатанта.
Разумеется речь идет о любительских станках, на мой взгляд, вышеприведенные заводские чугунные ременные шпиндели для производства лучше купить готовые. Они стоят того.
alexg-nn
Re: Выбор шпинделя
Noob, речь, разумеется, идёт о любительском уровне. У токаря всё точить тоже надо материалы иметь. Тот же корпус, например. Поэтому хочется надеяться, что те китайские чугунные можно использовать как основу для своих доделок. А цены в йенах весёлые, да. Там чугуна по весу у нас (70 руб/кг) где то на те же деньги только. :)
Noob
Re: Выбор шпинделя
Сообщение Noob »
Это цены с материалом(ст.45) в нн, судя по всему вы из Нижнего Новгорода?
alexg-nn
Re: Выбор шпинделя
Да, из нижнего.
