EMC2 v2.6
Re: EMC2 v2.6
WhiteMask писал(а):Ааа ... мммм, может найдется специалист на форуме который сделает такое? Думаю наберется не мало "чайников" которые пожертвуют денюшек в копилочку. :)
И у всех этих чайников будут абсолютно одинаковые станки?..
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: EMC2 v2.6
Сообщение Kulibin74 »
Nick писал(а): Есть точка в начале имени файла?
не помню но по моему есть.
Да хоумы и лимиты оси Z опять не могу настроить, загнал ось в датчик, вниз не едет, ругается зато вверх дает двигаться. Но тут же упирается в упор и серва отключает станок (ограничение по моменту стоит). Руками отогнать не могу, на серве тормоз стоит, а подключать другой комп с программой от панасоника не хочу, и не хочу читать снова мануал, чтобы в режиме JOG через панель оператора отогнать ось...(лентяй я...). где должно быть (координаты) положение концевика и Хоума для Z. если ход вниз 200мм, датчик сверху оси? хотел просто перезаписать свой старый ini (с Юбунту и lcnc 2.5.4) на новый 2.6.4, но он не хочет ничего исполнять, как там написано.
И как обновить Lcnc до последней версии 2.6.7 не имея интернета на управляющем станком компе?
Kulibin74
Re: EMC2 v2.6
WhiteMask писал(а):денюшек в копилочку
Можно, я думаю, сделать всю настройку через удаленный комп и получить за это денежку. Но это для тех кто не хочет вникать в ЧПУ, для тех кто включил, выпилил, и все. Но я думаю, на этом форуме таких единицы. У меня все начиналось с того, что мне надо было выточить простые балясины для лестницы. все для создания простого токарника по дереву имелось, но захотелось большего: токарно-копировальный. Но потом счастливым образом вышел на это Форум и понял, что балясины подождут... Захотелось большего...(печатные машинки, первый станок (осталась рама) на шаговиках). Пришлось освоить solidworks, aspire, artcam и т.д. и и т. п.
Как люди купившие впервые китайский станок собираются на нем, что-то делать. А как-же модели, файлы для обработки? Покупать?
Kulibin74
Re: EMC2 v2.6
WhiteMask писал(а): Вот такой вот вариант для людей незнающих Linux.
А оказывается его знать то особо и не надо. Набираешь в Яндексе то что нужно сделать и читаешь, читаешь, читаешь... а потом уже не читаешь, а берешь и сам делаешь. потому что есть ОПЫТ...
Не знаю как убрать под спойлер.
когда-то я начинал изучать Бейсик (язык программирования) на БК 0010-01. Думал задница, как в этом можно что-то понимать, через полгода я писал программы (игрушки), которые не влазили в память той машиныи приходилось их оптимизировать, чтобы реализовать то , что я хотел. А вы Linux, linux. Не тах страшен Ч..., как его малюют. :D
WhiteMask
Re: EMC2 v2.6
Сообщение WhiteMask »
Убедили, буду пробовать сам. :beer_blow:
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
Re: EMC2 v2.6
Kulibin74 писал(а):где должно быть (координаты) положение концевика и Хоума для Z.
В ini в AXIS_2 будет minlimit и maxlimit + в hal подключены пины
axis.N.neg-lim-sw-in IN BIT
Should be driven TRUE if the negative limit switch for this joint is tripped.
axis.N.pos-lim-sw-in IN BIT
Should be driven TRUE if the positive limit switch for this joint is tripped.
Если axis.N.pos-lim-sw-in замкнут, то linuxcnc не даст вверх ехать! Можешь отключить его через
halcmd unlinkp axis.2.pos-lim-sw-in
halcmd setp axis.2.pos-lim-sw-in 0
и аккуратно ехать куда надо.
Хотя, скорее всего у тебя перепутаны пины верхнего и нижнего пределов, т.к. если наезжаешь на верхний, то вниз дает ехать.
Kulibin74
Re: EMC2 v2.6
У меня стоит один датчик вверху оси. В pconf указал что это начало и хоум Z. Ось едет в отрицательную сторону от датчика. Где должен быть хоум а где начало? Значения какие? Я поставил -10 хоум и -5 датчик.
Re: EMC2 v2.6
вверху обычно +
Если датчик и литмит и home, то лучше всего поставь
home = 0
home_switch = 2 (чтобы датчик был за пределами доступности станка)
home search vel = 10 (едем в положительную сторону)
min = -xxx
max = 0
Kulibin74
Re: EMC2 v2.6
Ок, в понедельник попробую.
Re: EMC2 v2.6
Сообщение nkp »
может кто попробует такую запись в .axisrc:
(по следам проблемы на Debian )
root_window.tk.call("wm","geometry",".","1440x900-0+0")
разрешение экрана поставить конечно своё))
Re: EMC2 v2.6
Работает, только окно получается не больше размера экрана, т.е. на моем 1280*1024 получилось ровно на весь экран.
И окно привязано к правому краю, если сделать не 1440x900-0+0, а 1440x900+0+0, то будет привязано к левому.
Re: EMC2 v2.6
nkp писал(а):по следам проблемы на Debian
Там проблема не в Дебиане, полагаю в каких-то настройках оконного менеджера, после которых он перестаёт реагировать на вызовы, которыми программы могут менять свою геометрию и другие атрибуты окон.
Я установил уже десятка два систем с этого образа (разных версий) на разные компы - везде всё работало.
Kulibin74
Re: EMC2 v2.6
С осью z разобрался надо было поиск нуля в положительную сторону сделать. А у меня по умолчанию п отрицательную было. Больше на датчик (когда наезжаю) не ругается.
Теперь другая засада, в менеджере пакетов в дебиан выбрал обновить все, потом снес случайно linuxcnc 2.6.4, теперь не могу поставить 2.6.7. Ругается что пакет поврежден, исправте пакеты.
Если ничего не подскажете завтра переустановлю дебиан и заново настрою linuxcnc (минут 20 займет). Но хочется понять как обойтись малой кровью и разобратся с этими пакетами. В субботу станок нужен рабочим.
Kulibin74
Re: EMC2 v2.6
Переустановил debian. Прочитал про эти пакеты как исправить, но времени разобратся с ними не быоо...
Kulibin74
Re: EMC2 v2.6
Обновился на Linuxcnc 2.8. PNCONF стал другой, но ошибки не убрали. Теперь в настройках при выборе датчиков присутствует два раза меньший предел+начало Х, но нет меньший предел+начало У. выбираю для оси Х верхний "меньший предел+начало Х" из списка, для У нижний из списка, НО начала и хоума в hal по Х нет!!! зато У есть. Соответственно, не задаются скорости поиска начала и направления по Х. НЕ РАБОТАЕТ калькуляция шагов на мм, ни по одной оси, задаю 2048 импульсов на оборот, шаг винта 5 мм, но упорно ставится 200 имп на мм. Но в настойке оси позволяет вручную забить количество шагов на мм. Еще одна засада: ткнул в расширенных настойках на кнопку VFD, смотрю там митцубиси и GS2 (управление частотником по Rs). Отменить не могу!!! Теперь при запуске AXIS ругается на этот VFD. Хоть опять систему переустанаваливай...
Последний раз редактировалось Kulibin74 14 апр 2015, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: EMC2 v2.6
Kulibin74 писал(а):Хоть опять систему переустанаваливай...
И так будет во веки веков!
Пока доки не почитаешь и не узнаешь, что заново всё конфигурить не нужно даже после переустановки системы, достаточно сохранить конфиги и положить их на прежнее место.
Kulibin74
Re: EMC2 v2.6
а что надо сохранять и как?
tooshka
Re: EMC2 v2.6
Сообщение tooshka »
Kulibin74 писал(а):а что надо сохранять и как?
Ну вот сейчас спина от удочки пострадает))) у меня только недавно прошла))).
Милая, ты услышь меня
Re: EMC2 v2.6
папка /home - все настройки и файлы пользователя.
Kulibin74
Re: EMC2 v2.6
Создал новую конфигурацию, не трогая этот VFD. Не настраивается еще максимальная скорость в умолчаниях АКСИС больше 100мм/мин. Перекинул все из папки со старой конфигурацией в новую созданную с таким же именем, все заработало.
