ArtCam 2011 создание УП
Filipp_1
Настоящее имя: Филипп
Сообщение Filipp_1 »
Не пинайте сильно ногами, есть проблема, казалось все до ужаса просто а не получается.
Имею станок 3ёх координатный, драйвера на TB6560, Mach 3, ArtCam2011(есть 2009).
Хочу на двухстороннем пластике сделать табличку. Создал поле в Artcam вставил текст и тут нюанс.
Я хочу чтобы буквы на табличке станок делал одним движением, т.е. например буква А (пример траектории /-\) а на деле получается,
что буква имеет двойную окантовку. Пробовал создавать УП и по средней линии (на краях букв появляются заусенцы) и просто гравировку.
и как-то все кривенько выходит
Test.jpg (4638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.81 КБ)</a>
Еще непонятно почему буквы неодинакова обрабатываться. На фото красный выделена различная толщина полки буквы "Т"
Test1.jpg (4632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.12 КБ)</a>
vladimir74
Re: ArtCam 2011 создание УП
Сообщение vladimir74 »
Прикрепите файл арткама к сообщению, скорее всего проблема в рисунке.
Filipp_1
Вечером выложу, а по букавкам что-нибудь подскажите?
vladimir74
Filipp_1 писал(а):Вечером выложу, а по букавкам что-нибудь подскажите?
Скорее граница (профиль) буквы состоит из двух линий. Вот при фрезеровки вдоль линии вы и получаете двойную окантовку. Это если исключить возможные механические проблемы. Нужно на файл задания взглянуть.
Что за станок?
Filipp_1
На фото ниже станок. Размер 300х400х50. Драйвера на TB6560 с небольшими доработками.
Станок 1.jpg (4592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
Станок 2.jpg (4592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Создал программу в ArtCam (Forum_2.zip), сгенерировал G код (Forum_1.zip).
Изделие.jpg (4592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
Вот только вылезла проблема с зеркалирование.
1) ARIAL TT - по профилю снаружи
2) DIN по профилю вдоль (меня этот вариант вполне устроит, но в шрифте DIN нет русских букв, т.е. английские печататься, а русские белый квадрат и все. )
3) ТЕСТ по профилю средней линии (русские буквы есть, но шрифт делается с засечками на концах букв).
4) На изделии нету, так как в ArtCam ошибка "Инструмент может не подходить или не резать ничего"
Forum_2.zip
(96.14 КБ) 424 скачивания
Forum_1.zip
(3.76 КБ) 409 скачиваний
Filipp_1
Про букавки и моношрифты нашел много интересного, подошло "MonoFont_by_Elkantar.v1.1"
vladimir74
я так понял что вопрос с буквами решился?
зеркальное отражение это настройки мач.
Filipp_1
vladimir74 писал(а):я так понял что вопрос с буквами решился?
Да проблема решилась, как я понял известная проблема с моношрифтами.
А зеркалка, видимо друг Чен Ли из Китая, у которого я покупал станок
одну ось перепутал, так как все три мотора подключены одинаково,
проблема решаема изменением DIR LOW-HIGH.
Владимир посмотрите УП в прикрепленном файле, почему не хочет создаваться четвертая надпись.
Может я не понимаю логического смысла данной операции "Инструмент может не подходить или не резать ничего".
vladimir74
Сейчас на машине где нет artcama. Но могу предположить что диаметр фрезы не "влазит", как следствие нулевая глубина обработки.
Вернуться в «Artcam»
