Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить?
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить на двигатели SANYO DENKI 103H8221-6241
Первая попытка запустить электронику не увенчалась успехом, все моторы стоят на удержании. Один из двигателей свистит вовсю. Зелёный светодиоды мигают. И никакой рекции на попытки поуправлять ими с платы STEPMASTER.
В каком направлении копать?
Есть ли у когонибудь инструкция на русском языке?
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AKlion
Re: Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить?
Сообщение AKlion »
Во всё что нашел по моторам.
Снимок экрана 2015-04-13 в 14.27.48.jpg (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.27 КБ)</a>
103h.pdf
(1.81 МБ) 473 скачивания
AKlion
Сообщение AKlion »
Переключатели сейчас вот в таком положении.
Снимок экрана 2015-04-13 в 14.38.05.jpg (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.84 КБ)</a>
Darxton
Сообщение Darxton »
AKlion писал(а):Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить на двигатели SANYO DENKI 103H8221-6241
Ток на максимум, enable не подключать, на включенном приводе клацнуть быстро 2 раза туда-сюда переключателем SW4/
Это нормально.
AKlion
Сообщение AKlion »
А енабле то почему не подключать??
Может перемычки на плате неправильно стоят?
Вот плата и подключение драйвера.
IMG_0541.jpg (2683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_0543.jpg (2683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Попробовал отключить enable, отсоединил один провод. Добавил ток до 6 ампер, не помогло. Двигатели молчат.
AKlion
Сообщение AKlion »
может я что то неправильно настроил а Mach3 ? Как проверить где и что не работает?
Darxton
Сообщение Darxton »
AKlion писал(а):А енабле то почему не подключать??
Исключить лишнее звено, где может быть ошибка.
AKlion
Сообщение AKlion »
Darxton писал(а):Исключить лишнее звено, где может быть ошибка.
Пробовал, не помогло.
Darxton
Сообщение Darxton »
Далее - проверить адрес порта LPT и пины на Port&Pins.
AKlion
Сообщение AKlion »
а можно как для балярины, а то я в винде совсем не разбираюсь...
Может есть у когонить скайп. Стукните мне в скайп AKlion, помогите плизз.
AKlion
Сообщение AKlion »
Может ли не работать изза того что винда стоит семёрка, но стоит 32 разрядная версия.
У тебя перепутаны плюс и минус при подключении проводов от платы к драйверам.
На плате - плюс цветной, а минус белый, а к драйверам наоборот подключено.
AKlion
Сообщение AKlion »
Всё заработало!
