Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить?
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить на двигатели SANYO DENKI 103H8221-6241
Первая попытка запустить электронику не увенчалась успехом, все моторы стоят на удержании. Один из двигателей свистит вовсю. Зелёный светодиоды мигают. И никакой рекции на попытки поуправлять ими с платы STEPMASTER.
В каком направлении копать?
Есть ли у когонибудь инструкция на русском языке?
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- AKlion
- Почётный участник
Re: Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить?
Во всё что нашел по моторам.
- Вложения
- 103h.pdf
- (1.81 МБ) 471 скачивание
- AKlion
- Почётный участник
Переключатели сейчас вот в таком положении.
Darxton
Ток на максимум, enable не подключать, на включенном приводе клацнуть быстро 2 раза туда-сюда переключателем SW4/AKlion писал(а):Драйвер AM882 Leadshine как правильно настроить на двигатели SANYO DENKI 103H8221-6241
Это нормально.Зелёный светодиоды мигают.
- AKlion
- Почётный участник
А енабле то почему не подключать??
Может перемычки на плате неправильно стоят?
Вот плата и подключение драйвера.
- AKlion
- Почётный участник
Попробовал отключить enable, отсоединил один провод. Добавил ток до 6 ампер, не помогло. Двигатели молчат.
- AKlion
- Почётный участник
может я что то неправильно настроил а Mach3 ? Как проверить где и что не работает?
Darxton
Исключить лишнее звено, где может быть ошибка.AKlion писал(а):А енабле то почему не подключать??
- AKlion
- Почётный участник
Пробовал, не помогло.Darxton писал(а):Исключить лишнее звено, где может быть ошибка.
Darxton
Далее - проверить адрес порта LPT и пины на Port&Pins.AKlion писал(а):Пробовал, не помогло.Darxton писал(а):Исключить лишнее звено, где может быть ошибка.
- AKlion
- Почётный участник
а можно как для балярины, а то я в винде совсем не разбираюсь...
Может есть у когонить скайп. Стукните мне в скайп AKlion, помогите плизз.
- AKlion
- Почётный участник
Может ли не работать изза того что винда стоит семёрка, но стоит 32 разрядная версия.
- michael-yurov
- Почётный участник
У тебя перепутаны плюс и минус при подключении проводов от платы к драйверам.
На плате - плюс цветной, а минус белый, а к драйверам наоборот подключено.
- AKlion
- Почётный участник
Всё заработало!
