Помощь в постройки станка
balomut
Сообщение balomut »
Короче есть желание построить свой станок для изготовления поделок из фанеры и не только.
Размеры рабочего поля 1550х2550х?
желательно на ШВП и :rail: и хотелось ещё и поворотную ось снаружи стола .
Станину сварю из трубы 100х100х4 ,портал из 180х140х5 примерно как на Multicut 3000.
Вопрос где профрезеровать под рельсы поближе ? В новгороде не нашел станка на 1700 мм чтобы влезал портал .
И как выставить балки и рельсы по Y ?
Да и про бюджет --300 т.рублей есть .
Да не в целях рекламы -работаю тут http://www.vfmsрb.ru
Последний раз редактировалось balomut 08 апр 2015, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
balomut
Re: Помощь в постройки станка
Сообщение balomut »
Блин на металлобазе в наличии только 100х100х4 и 100х50х4 , может балку из двух 100х100 сделать ?
balomut писал(а):Блин на металлобазе в наличии только 100х100х4 и 100х50х4 , может балку из двух 100х100 сделать ?
Странно, а какой город? У вас только 1 металлобаза?
balomut
Сообщение balomut »
balomut писал(а): В новгороде не нашел станка на 1700 мм чтобы влезал портал .
Таких станков вообще сложно найти.
А обработать профиль длинной 1700 еще сложнее, тем более не понятно зачем.
Да, ровности возможно прибавится, но кривизна никуда не денется, либо надо обрабатывать всю станину в сборе, либо можно вообще не обрабатывать.
Найти такой станок, чтобы влю станину в сборе обработать, у тебя скорее всего не получится. Можно обработать вручную - шабрить по линейке + уровень, но это очень трудоемкая задача, с непонятной выгодой.
Самое главное, что обрабатываемы материал на такой длине скорее всего будет гулять больше, чем твои профили. Т.е. простого выравнивания стола станка, совим же шпинделем может вполне хватить.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
balomut
Сообщение balomut »
А если использовать в качестве основания и рабочего стола вот такую плиту ?
или такую
balomut, И где же картинки? :think: :wik:
balomut
Сообщение balomut »
странно !
2500х1600х230.JPG (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.89 КБ)</a>
поверочные.jpg (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.54 КБ)</a>
Вот совсем другое дело :)
Я бы использовал в качестве основания притирочную плиту со второго фото ;)
balomut
Сообщение balomut »
Predator писал(а):Я бы использовал в качестве основания
А заготовку как крепить ?
megagad
Сообщение megagad »
balomut писал(а):А заготовку как крепить ?
Много-много отверстий с резьбой. Это более функционально, чем Т-слот.
Я что-то не понял, тебе нужно основание для станка или рабочий стол? :think:
balomut
Сообщение balomut »
Одновременно основание и рабочий стол
al_us
Сообщение al_us »
На такое основание конечно лучше рабочий стол крепить.
