Vectric VCarve
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
Сообщение evgenyjp »
pkasy писал(а):Я режу лиственницу. Припуск на чистовую 1 мм. При прямоугольном фрагменте профиля, если движение с верхней точки на нижнюю все хорошо, фреза успевает убрать перед собой. Но когда с низу вверх, то программа пытается следовать контуру и вдавливает фрезу на 1 мм в заготовку, а у фрезы только нижняя часть в 15 мм режет. А фреза упирается всеми 29 мм и бабах.
пусть 1мм будет припуск не страшно, главное ступени меньше сделать.
10мм для ступени это много, поэтому подбери глубину слоев при черновой обработке так, чтоб твоя чистовая фреза смогла лекго пройти, яб начал со слоев 1-2мм...
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
Если бы можно было грузить фото с телефона, я б показал, о чем речь. Но - увы (
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
pkasy писал(а): Но когда с низу вверх, то программа пытается следовать контуру и вдавливает фрезу на 1 мм в заготовку, а у фрезы только нижняя часть в 15 мм режет. А фреза упирается всеми 29 мм и бабах.
Дык, это что за профиль такой, что обработка идёт снизу вверх? Если стандартная финишная(змейкой) - ковыряйте в настройках слоя. В принципе, у визуалмила такая опция есть(проход чистовой по слоям сверху вниз).
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
да, кстати, можно поставить траекторию чтоб не слева направо бегало а от центра по периметру, но всеравно углы по 10мм после черновой это многовато.
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
Да нет "углов по 10 мм"!
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
ну нет так нет, я уже устал гадать не видя модели...
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
завтра доберусь до работы и покажу. )
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
косяк - не все отверстия считает сквозными.
косяк1.JPG (7844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.55 КБ)</a>
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
ну вот в чем логика?
IMG-20150417-WA0011.jpeg (7819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (526.76 КБ)</a>
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
это точно сквозное отверстие. я это понимаю. и ты это понимаешь.
а вот программисты вектрика, которых выгнали из арткама, не понимают.
:idiot:
и, соответственно, не рисуют линию реза внутри этого отверстия. нужно дописывать врукопашную или в другой кам-программе.
IMAG0189.jpg (7819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
bindu
Re: Vectric VCarve
Сообщение bindu »
Уважаемые знатоrи Vectrica. Подскажите как правильно добавить гравер в базу инструментов.
Screenshot_11.jpg (7773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.62 КБ)</a>
вот такой гравер
Screenshot_13.jpg (7773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.15 КБ)</a>
По какому принципу заполняются поля?
Буду признателен за помощь и объяснения.
AndyBig
Re: Vectric VCarve
Сообщение AndyBig »
bindu писал(а):Уважаемые знатоrи Vectrica. Подскажите как правильно добавить гравер в базу инструментов.
029.jpg (7763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.96 КБ)</a>
1 - диаметр той части, до диаметра которой доходит режущая часть, обычно совпадает с диаметром хвостовика. В Вашем случае - 3.175
2 - половинный угол гравера, то есть если у Вас 45-градусный гравер, значит указываете 22.5. В Вашем случае - 7.5
3 - ширина полки (режущей пяточки внизу гравера). В Вашем случае - 0.1
Остальные параметры ставите в зависимости от требуемых режимов.
ЗЫ: какой-то перевод Вектрика у Вас... Самопальный, что ли?
kvital
Настоящее имя: Виталий
Re: Vectric VCarve
Сообщение kvital »
Всем привет. Vectric Aspire очень приятная программа. Которая экономит много времени. Не надо делать на чпу начальные образцы для клиентов(создаю мдф фасады). Нарисовал в автокаде- сбросил в Vectric Aspire. смоделировал рисунок- отправил клиенту, учёл замечания. подправил дошли до финала и ... написал заново программу в другой версии ЧПУ Woodwop 5 (параметрический файл). Над чем сейчас работаю. Теперь осталось как придумать что бы одна программа все размеры делала)))
Чистое 3-д применяю очень редко. Не то ЧПУ.
новый фасад.jpg (7474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.87 КБ)</a>
Последний раз редактировалось kvital 12 июл 2015, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
Масштабирование -> Снять галочку Сохранять пропорции, установить нужные размеры -> Пересчитать все траектории
kvital
Re: Vectric VCarve
Сообщение kvital »
спасибо, знаю). Если есть 5-10 проходов фрез на 1 фасад и в заказе например 15 размеров. А потом через некоторое время опять это же закажут. Лучше Woodwop. Сделал и забыл. Или гибрид с 2 программ- вкрапления Vectric Aspire в основную программу.
kvital
Re: Vectric VCarve
Сообщение kvital »
Если конечно совсем гайки. Сложная модель. То woodwop применяю для генерации парпметрических контуров а Vectric Aspire уже все УП программы. Пришлось изменять настройку УП. А то надоело вручную подтягивать все фрезы и размеры после генерации для woodwop.
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
kvital писал(а):woodwop
можешь рассказать об нем больше? можно ли на нем делать 3Д? с параметрикой?
tooshka
Re: Vectric VCarve
Сообщение tooshka »
Программа ТОЛЬКО для оборудования HOMAG. За неимением таких станков вудвоп не нафиг не нужен.
Милая, ты услышь меня
kvital
Re: Vectric VCarve
Сообщение kvital »
Есть варианты делать параметризацию и скидывать в DXF. Получается покруче чем параметрическом автокаде, хотя можно и автокаде (2010). простейшая параметризация https://youtu.be/fB3ClouoyZE Woodwop
http://www.woodwop-forum.de/Forum-for-w ... [tid]=1523
http://www.woodwop-forum.de/Forum-for-w ... [tid]=1525
111.jpg (7386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.88 КБ)</a>
2FFF_dA.rar
сам файл
(315.33 КБ) 569 скачиваний
Последний раз редактировалось kvital 14 июл 2015, 21:54, всего редактировалось 5 раз.
kvital
Re: Vectric VCarve
Сообщение kvital »
Есть ещё вариант, минимум линий и навешивать на одну линию все фрезы. ( я больше ориентируюсь мдф фасадах)
Вернуться в «CAM пакеты»
