Настольный станочек из подножных материалов
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Вот такой станочек получился из подножных материалов, направляющие с втулками и моторы из принтеров, шпилька М8, дремель в качестве шпинделя.
DSC02063 - Copy.JPG (6261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.91 КБ)</a>
DSC02065 - Copy.JPG (6261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.57 КБ)</a>
DSC02066 - Copy.JPG (6261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.56 КБ)</a>
DSC02068 - Copy.JPG (6261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.62 КБ)</a>
alexg-nn
Re: Настольный станочек из подножных материалов
Сообщение alexg-nn »
Про "подножный" - это вы, конечно, приврали :) Но выглядит красиво :)
А характеристики какие?
А корпус как для него изготавливал???
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slk »
и видио, видио очень хочется посмотреть. Выглядит красиво!
megagad
Сообщение megagad »
alexg-nn писал(а):Про "подножный" - это вы, конечно, приврали
Ну почему - фанера, строительная шпилька, комплектуха из принтером(на последней фотке явно виден шаговичёк от эпсона :) ).
Просто всё сделано аккуратно и облагорожено. Так и хочется ткнуть в этот станок одного местного "умельца". который всё на соплях делать любит!
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Красотища! Так с ходу и скажешь что самоделка, молодец! Корпус все же фанерный или из чего другого делали? И да видео бы поглядеть...
Mr. Mass
Спасибо всем за комменты, да, материал все естественно состаренная фанера (некоторая походу старше меня, уже почти винтаж :) ), от 4 до 20мм, собрал всю которая валялась, из иструментов были только одолженный лобзик и дрель да и напильник с наждачками, опыта вообще никакого, ну и коленка в качестве всего остального :) . Но разве такие мелочи способны остановить по-настоящему увлеченного человека? Из-за этих особенностей все получалось весьма убого даже на мой невзыскательный вкус, пришлось осваивать малярку в особо малых размерах :) Мелочевку (решеточки, заглушки) и кожух по оси Z уже делалось на станочке. Характеристики весьма скромные, поле где-то 300х300х40мм (хотя с 40 по Z скорее всего пожадничал, можно было и 20 оставить, но направляющие задавали габариты и лишний раз их пилить не хотелось), скорость холостого хода 800мм/м (было 1200, но блок питания на 40В приказал долго жить, а нулевых знаний оказалось недостаточно чтобы его починить, а, еще паяльник из инструмента пришлось купить).
megagad
Сообщение megagad »
Яж говорил - фанера! терь ответить на вопросы и медальку дадут.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Приятно выглядит, мой максимум это чтоб не болталось и работало, а красота на скорость не влияет))). Так что завидую по хорошему.
Кстати попутно вопрос, что за драйвера на шаговиках?
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Оригинальное расположение движка по X. Если закрыть, то вообще непонятно будет, чем шпилька крутится. Классный станочек и простой. Видео хочется, люфты есть? Что обрабатывать собираешся? Я все тоже думаю балконный вариант собрать, шаговики,драйвера,БП, плата опторазвязки, комп с lpt, тоже типа дремеля 180 Ватт, подшипники круглые 8,10,12 мм. Винт трапеция 16мм. Только для чего? Для воска, печатных плат, резать бальзу и тонкую фанерку для самолетиков ребенку? Но сделать ХОЧЕТСЯ!!! :pliers: :D
Mr. Mass
megagad писал(а):терь ответить на вопросы и медальку дадут.
Был пройден интересный путь создания работающего устройства, начатый с приобщения к опыту уже прошедших его, через поиск возможностей воплотить задуманное, отсутствия чертежей и полная адаптивность сборки, несмотря на неумение и полное отсутствие опыта такого рода работы и приличное кол-во переделок во время работы, сквозь сломанные сверла/пилки, сожженные двигатели/датчики и заканчивая сломанными фрезами. Несмотря на внешнюю простоту конструкция получилась не особо удобной в сборке/разборке, большинство узлов можно было собрать только в строго определенной последовательности и только один раз, это много раз доставляло неудобства. Надеюсь что в следующий раз уже будет понимание для чего будет строится очередной станок, лучшее планирование, возможно даже получится все предварительно нарисовать в каком-нить каде, чтобы сократить переделки.
Bmax77 писал(а):что за драйвера на шаговиках
Драйвера DRV8825, БП на 33В, шаг 1/8.
Kulibin74 писал(а): люфты есть?
Люфты были по Х и Z, на Х пришлось делать разрезную гайку, Z пока оставил как есть, очень ее долго и муторно разбирать/собирать.
Kulibin74 писал(а):Что обрабатывать собираешся?
Все что попадается под руку :) Пока тренируюсь на фанерках, есть еще акрила немного, но к нему пока не подобрались режимы, да и единственная двухзаходная фреза в процессе подбора закончилась.
Видео попробую сделать.
Mr. Mass писал(а):Был пройден интересный путь создания работающего устройства, начатый с приобщения к опыту уже прошедших его, через поиск возможностей воплотить задуманное, отсутствия чертежей и полная адаптивность сборки, несмотря на неумение и полное отсутствие опыта такого рода работы и приличное кол-во переделок во время работы, сквозь сломанные сверла/пилки, сожженные двигатели/датчики и заканчивая сломанными фрезами. Несмотря на внешнюю простоту конструкция получилась не особо удобной в сборке/разборке, большинство узлов можно было собрать только в строго определенной последовательности и только один раз, это много раз доставляло неудобства. Надеюсь что в следующий раз уже будет понимание для чего будет строится очередной станок, лучшее планирование, возможно даже получится все предварительно нарисовать в каком-нить каде, чтобы сократить переделки.
Как все расплывчато (для меня наверное слишком литературно - тяжело воспринемается :)), давай формализуем:
1. Что в станке нравится?
2. Что в станке не нравится?
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Mr. Mass
Nick писал(а):давай формализуем:
Конечно :)
1 - несмотря на все сложности получился рабочий станочек который позволяет делать детальки практически недостижимые при ручной работе
2 - сама конструкция получилась сложная без возможности что-либо в ней изменить
3 - надеюсь освоить кад для создания модели станка и большинство ошибок выловить на стадии проектирования
+медалька :good:!
alexg-nn
Можно смело выходить на кикстартер :) Там народ больше на внешний вид смотрит, с руками оторвут :)
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Nick писал(а):+медалька :good:!
Станок сделал, но мне никто вопросы не задавал :wik:
JudasPriest писал(а):Станок сделал, но мне никто вопросы не задавал
Ник любит динамить :)
Я думал, ты сам справишься :)
Вопросы теже :).
(http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... A%D1%83%3F)
JudasPriest
Nick писал(а):Вопросы теже
Скоро приедет материал для модернизации, сделаю все и отвечу.
