YPYC
Сообщение YPYC »
master_70 писал(а):нема 34 на 122кгс, на 56гкс, 46кгс. . драйвера CW8060. БП 48 в 450ват
а на каких осях какие стоят шаговые двигатели?
master_70
Сообщение master_70 »
Х 2х122, У 56, Z 46.
http://www.zavetrom.ru
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
master_70, Подскажите из чего у Вас изготовлена поверхность стола? Вы так уверенно фрезеруете композит под изгиб.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
master_70
WhiteMask писал(а):master_70, Подскажите из чего у Вас изготовлена поверхность стола? Вы так уверенно фрезеруете композит под изгиб.
пока что из мдф . но это старый стол от третей версии станка. пкак заработаю бенег буду новый строить из АЛ и пвх
вот немного неуспел доделать ящик . оставил на завтра
IMG_20150327_015519.jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20150327_020350.jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_20150327_020413.jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
master_70
пока прислонил к стенке . 1 кабель короче чем надо
завтар заменю
IMG_20150328_033250.jpg (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20150328_033258.jpg (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
это импровизированная панелька временная
IMG_20150328_033304.jpg (3511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.56 КБ)</a>
master_70
у менЯ есть вопросс .
подключил внешнее управления частотником по этой схеме
934601337048170.jpg (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.72 КБ)</a>
выключатель работает . а рез-истор нет . пид 1и 2 прописал как на схеме . и 70,72,73.
чтоя еще забыл включить или изменить?
fadertan
Сообщение fadertan »
Там справа от клеммников джампер VI\VR есть?
master_70
устранил косичек свой. оказалось при сборке забыл затянуть шестеренку на ШД У . и даже небыли вкручены дополнительные фиксирующие болты
так бывает к сожалению
теперь все встало на свои места.
проверил ящичек в работе . собирал по быстрому . чтоб можно было резать детальки , и панельки для нового ящика , покрайне мере сейчас представляю что нужно и как . и что заменить.
для проверки вырезал пока для пробы на совмещение фигурки .
IMG_20150329_000101.jpg (3432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (777.63 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=D_WS-ihOLGc
master_70
fadertan писал(а):Там справа от клеммников джампер VI\VR есть?
вот у меня такая есть мануалка . но ни че понять не могу.
мануалк HY инвертору.pdf
(428.27 КБ) 412 скачиваний
есть там какаято перемычка . но пока боюсь ее трогать . там 2 положеия. VI/VR/ перемычка стоит напротив VR
еще вопросик . как выглядит и что из себя представляет тормозной резистор .???
fadertan
Перемычка переключает управление с потенциометра на панели (VR) на вход VI с внешним переменником.
master_70
fadertan писал(а):Перемычка переключает управление с потенциометра на панели (VR) на вход VI с внешним переменником.
понял. поэтому наверное и неработало . сегодня проверю
Сообщение shalek »
master_70 писал(а):у менЯ есть вопросс .
А почему не по Modbus.
Тут все разжевано. Сам пользуюсь давно этим.http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 92#p142867
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p167144
master_70 писал(а):еще вопросик . как выглядит и что из себя представляет тормозной резистор .???
На кой он нужен вообще?
В настройках частотника можно указать время разгона и торможения шпинделя. Этого на наших хоббийных станках вполне достаточно. Ладно если 10 кВт шпиндель, то может и нужно.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
master_70
Спасибо там +1 ;)
ага класс . попробую сделать в ближайшие дни . если что с тобой можно будет связатся???? для решения проблем если возникнут.
Сообщение shalek »
master_70 писал(а):если что с тобой можно будет связатся???? для решения проблем если возникнут
Конечно! Помогу.
shalek64@gmail.com
master_70
порезали сегодня шкафчик в ванную под покраску и мдф. выявили пару проблемок , с одной справились . методом убавления золостого хода станка. с 12м пока на 6 м в мин и проблемка с заземлением небольшие с пулесосом . надо чтото сделать . статикой бьет как шокердо мурашек. :shock: :hehehe: .
IMG_20150406_194523.jpg (3183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20150406_195613.jpg (3183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20150406_195626.jpg (3183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=NVxiOrAbDJo
vala
Сообщение vala »
master_70 писал(а): и проблемка с заземлением небольшие с пулесосом . надо чтото сделать . статикой бьет как шокердо мурашек. :shock: :hehehe:
Купи такие и проблем не будет.
20150407_131129.jpg (3126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (874.76 КБ)</a>
master_70
хочууу. но у нас такой за 1 метр стоит больше 1000р, скорее стоил до повышения цен . у меня пока такой напряг с финансами что из заних иногда движется медленно работа со станком .
еле еле наскреб чтоб хоть ккто запустить и начать работать на нем . 4 месяца без станка и без работы получается был . тяжко однако
но неспеща преодолел эот барьер проблем .
vala
Сообщение vala »
master_70 писал(а): хочууу. но у нас такой за 1 метр стоит больше 1000р, скорее стоил до повышения цен . у меня пока такой напряг с финансами что из заних иногда движется медленно работа со станком .
Цена весьма приличная, но оно того стоит.
D 50 ~ 12€
D 100 ~ 25€
Я тоже "боролся" со статикой, вопрос решился с приобретением таких шлангов.
Askov
Сообщение Askov »
vala писал(а): Цена весьма приличная, но оно того стоит.
D 50 ~ 12€
D 100 ~ 25€
Енто гдеж такие цены ? :)
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
я обычный одножильный монтажный провод намотал на шланг пылесоса предварительное сняв с него изоляцию, проблема со статикой исчезла.
