Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
verser
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):Можно схему? ..
Кстати, принципиальная электрическая схема Huanyang VFD - актуальный вопрос, поделитесь, если у кого есть.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
UAVpilot писал(а):
Kuzyakin писал(а):Заметил что если частотник (хуанянг)воткнуть в отдельную разетку помех становиться на много меньше.
В евойном мануале можно ещё заметить рекомендованную схему подключения к сети... :)
А можно подробнее про какую схему вы имеете ввиду?
А лучше бы сразу пояснить как "белые" люди подключают в квартирах частотники без помех. :freak:
verser
Сообщение verser »
Kuzyakin писал(а):
UAVpilot писал(а): В евойном мануале можно ещё заметить рекомендованную схему подключения к сети... :)
emc_filter1.png (2585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.27 КБ)</a>
emc_filter.png (2585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.36 КБ)</a>
Сергей Саныч писал(а):Можно схему? А то как то неожиданно наличие в китайском частотнике развязки силовой части.
Нарисованной схемы нет, но свой и некоторые другие я разбирал и изучал.
Как правило есть два варианта:
1. Классический импульсный БП имеет на выходе трансформатор с несколькими вторичными обмотками, которые писают каждая свою часть. Так обычно делают в совсем маломощных чатотниках, ватт на 400.
2. питание логики и управляющих цепей аналогично п.1, силовая часть запитана без развязки, но в этом случае шпиндель подключается через трёхфазный трансформатор
UAVpilot писал(а):но в этом случае шпиндель подключается через трёхфазный трансформатор
Это как? Внешний? На несколько кВт и весь частотный диапазон?
Сергей Саныч писал(а):Это как? Внешний? На несколько кВт и весь частотный диапазон?
Внутренний, на частоту ШИМ.
Kuzyakin
savo писал(а):Попробовал смазать таким образом: выкрутил масленку и вогнал обычным медицинским шприцем чуть меньше половины миллилитра, часть смазки выдавило наружу.
Там масленки под спец.шприц или просто заглушки? Какая там резьба ?
savo
Сообщение savo »
Kuzyakin писал(а): Там масленки под спец.шприц или просто заглушки? Какая там резьба ?
Масленки с шариками, прямые шестигранные.
Kuzyakin
Невидел таких :shock: ,обычные знаю , защелкивается на них шприц и качаешь.
savo
Сообщение savo »
P1070265.JPG (2464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
А может это и не масленка, а сопун какой, я в тавотницах как свиня в апелсинах
А где проихводитель берет такие идеально ровные листы дюраля что даже плоскости не фрезерует? Или о точности никто недумает.
savo
Сообщение savo »
Плоскости не шлифовальные —это конечно печалит, думаю приобрести УП и покатать индикатором.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Думаю господа вы шибко жирно взяли...для хоббийного станка еще и шлифовку делать :thinking: Ценник думаю весьма основательно взлетит после таких процедур
Пропылить весь лист как чисто нетак долго ну совсем неспеша час на сторону недумаю что сильно дорого если ток у производителя час работы станка не стоит 5000р
AlexNikov
Ну да это если есть плоскошлиф свой. Если отдавать на сторону, то и цена и время подскочут. Да и шлифовать дюраль еще то веселье
Ненадо шлифовать надо просто пройтись фрезой на томже станке на котором резали.
savo
Сообщение savo »
https://youtu.be/E1VT-8grkJI
https://youtu.be/OcIUZkV_Fbk
Качественное видео будет, но попозже.
AlexNikov
frezeryga писал(а):Ненадо шлифовать надо просто пройтись фрезой на томже станке на котором резали.
Так фрезерованы же у Наиля все детали станка со всех сторон.
Kuzyakin
Тоже хочу A4-РП ,на рельсах покрепче будет . :rail: ;)
Kuzyakin
savo писал(а): Качественное видео будет, но попозже.
Скорость у станка хорошая , не спрыгнет со стола ? :hehehe:
