[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
verser
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy , делаем свои дополнения.
Сообщение verser »
Косячок по дополнению 'progress' присутствует:
gladevcp: trouble looking for handlers in 'progress': iteration over non-sequence
Думаю, что это из-за другой ошибки:"unable to open file:<.../фсад....ngc>", на рабочем столе есть вообще такой?
драгобрат
Сообщение драгобрат »
извините что так долго зачитался вики файл на рабочем столе есть я его пытался открыть и gmp не знаю почему у меня на немецком
verser
Сообщение verser »
драгобрат писал(а):извините что так долго зачитался вики файл на рабочем столе есть я его пытался открыть..
Попробуйте обозвать .ngc по-проще - латиницей и без пробелов.
verser
Сообщение verser »
драгобрат писал(а):...gmp не знаю почему у меня на немецком
Про смену языка на офф. страничке
gmoccapy can be localized very easy, because the corresponding files are separated from the linuxcnc.po files, so there is no need to translate unneeded stuff.
The files are placed in /src/po/gmoccapy. Just copy the gmoccapy.pot file to something like fr.po and translate that file with gtranslator or poedit. After a make you got the GUI in your referenced language
At the Moment it is available in English, German, Spanish and Serbian. Feel free to help me to introduce more languages.
Мне кажется, что немецкая локаль получается когда gmoccapy не находит у себя языка, текуще-установленного в системе (русского пока нет), если бы в системе стояла английская локаль, то и gmoccapy возможно взял бы английскую автоматически, а не немецкую.
драгобрат
ребята ну что за х.... 2 раза переустановил gmp как в шапке описывает Сергей все работает и лимиты и передвижения ну а установить изменения не могу и все хоть тресни :oops:
verser
Сообщение verser »
драгобрат писал(а):2 раза переустановил gmp как в шапке описывает Сергей
А с какой версией Вы воюете? пользовательской (которая в комплекте с Debian) или девелоперской (которая из исходников) ?
verser
Сообщение verser »
Значит, надо последовательно устранять ошибки. И первым делом:"unable to open file:<.../фсад....ngc>", дальше смотреть ошибки в терминале.
драгобрат
версия с комплекта sim.gmoccapy после переустановок gmp ошибки не выкидывает я уже и ознакомился с ним чуть-чуть
драгобрат
да и не смог разобраться как начать уп с произвольной строки пробовал на способ axis не работает
драгобрат
РЕБЯТА ДА НУ ЕГО НАХРЕН И ЭТО GMOCCAPY
драгобрат писал(а):извините что так долго зачитался вики файл на рабочем столе есть я его пытался открыть и gmp не знаю почему у меня на немецком
Дарю!
tmp_22596-post-14606846-0-31887100-1369048885-264396114.jpg (3811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.73 КБ)</a>
Georg_kai
Сообщение Georg_kai »
Подключил к станку Gamepad,
возможно ли в интерфейсе промоделировать нажатие кнопок - выделенных ка картинке.
gmoccapy_4_axis.png (3782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.81 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
Georg_kai писал(а):Подключил к станку Gamepad,
Я так понял, что Вы хотите привязать эти кнопки к кнопкам Gamepad.
Это можно. Кнопки интерфейса gmoccapy имеют имена, расписанные в п.5 (или можно посмотреть все имена в halshow в пинах gmoccapy). В файле postgui.hal нужно связать интересующие кнопки Gamepad с кнопками интерфейса gmoccapy или halui.
Например,
# Software-based estop
net button10  input.0.btn-base4 => halui.estop.activate
где btn-base4 - одна из кнопок моего джойстика, обычно эти кнопки для джойстиков находятся в компоненте input.0, оттуда и берем правильные названия для кнопок Gamepad.
verser
Сообщение verser »
Gmoccapy умеет удобно приостанавливаться в ходе выполнения g-code для ручной смены инструмента и автоматически измерять длину вновь установленного инструмента.
Особенности подхода:
- remap M6, при обнаружении в тексте g-code M6 Tx выполняется диалог для ручной смены и далее автоматом измерение с последующей записью отступа по Z в таблицу инструмента и автоматическое продолжение выполнения g-code,
- не нужен опорный (базовый) инструмент,
- настройки типа "раз-и-навсегда" делаются в .ini файле (позиция смены, позиция датчика Tool Setter, максимальное расстояние поиска Probe),
- настройки переменного типа делаются в прямо в GUI (поверхность заготовки, скорости поиска и уточнения).
Проверил. Работает.
Подробно последовательность работы с Auto Tool Measurement расписал в шапке.
plotik
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Сообщение plotik »
Debian Wheez xfce
при configure выдаёт следующее
.....checking for adeos... not found
checking for rtai_hal... /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/rtai_hal.ko
checking for rtai_ksched... /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/rtai_ksched.ko
checking for rtai_fifos... not found
checking for rtai_shm... not found
checking for rtai_sem... not found
но это проезжает и в конце ошибка
checking for Python support... yes
checking python version... OK
checking version of python libraries... python2.7
checking match between tk and Tkinter versions... 8.5
checking location of Python header files... /usr/include/python2.7
checking for Python headers... -I/usr/include/python2.7
checking for Python libraries... -lpthread -ldl  -lutil
checking whether the Boost::Python headers are available... no
configure: error: boost::python is required to build LinuxCNC
sudo apt-get install python-dev делал--пишет всё ок
:thinking:
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
sudo apt-get install libboost-python-dev
plotik
Сообщение plotik »
Nick писал(а):sudo apt-get install libboost-python-dev
сработало!
следующие ошиьки
checking for site-package location... /usr/lib/python2.7/dist-packages
checking GL/gl.h usability... no
checking GL/gl.h presence... no
checking for GL/gl.h... no
configure: error: Required OpenGL header missing.  Install it, or specify --disable-python to skip the parts of LinuxCNC that depend on Python
plotik
Сообщение plotik »
так ---это проехали
поставил
sudo apt-get install mesa-common-dev
и
sudo apt-get install libglu1-mesa-dev
GL увидел
боремся с
checking for Xmu headers... checking X11/Xmu/Xmu.h usability... no
checking X11/Xmu/Xmu.h presence... no
checking for X11/Xmu/Xmu.h... no
configure: error: Required Xmu header missing.  Install it, or specify --disable-python to skip the parts of LinuxCNC that depend on Python
и это проехали
sudo apt-get install libxmu-dev
компилю
Запустил :good:
Зы если в домашней папке есть старые конфиги то gmoccapy не будет отображаться.
verser
Сообщение verser »
У Gmoccapy появилось новое дополнение - Probe Screen :) .
Probe Screen Gmoccapy.png (3518 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.55 КБ)</a>
Установка отличается от Axis только строчками подключения панели в .ini, надо так
EMBED_TAB_NAME=Probe Screen
EMBED_TAB_LOCATION = ntb_user_tabs
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp  -x {XID} -u python/probe_screen.py probe_icons/probe_screen.glade
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
verser писал(а):У Gmoccapy появилось новое дополнение - Probe Screen
Отлично ,но опят ли только для конфиг из сим /home/my-cnc/linuxcnc-dev/scripts/linuxcnc '/home/my-cnc/linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy/gmoccapy_4_axis.ini'. ?
Попьйтался запустит на конфиг из /home/my-cnc/linuxcnc сделан под axis ,потом в ини DISPLAY = gmoccapy ,
в " ntb_user_tabs" ест "Probe Screen" но он пустой ,нет никакие кнопки .Думаю все сделал по инструкции :wik:
