Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Dmaster писал(а):Напомню, что в цикле оезбового движения не срабатывает стоп программы. Только как он доедет до конца резьбы - вырубится.
Это нормально - старт и стоп программы возможны только по границе кадра.
Но тут вроде разговор не про стоп программы, а про аварийный останов станка, который E-Stop.
aftaev писал(а):не совсем понятно что такое R
Уменьшение заглубления на каждый последующий проход.
При 1 все проходы будут одинаковыми. При 2 площадь (или объем) снимаемого материала будет постоянный при всех проходах.
ЗЫ откуда у тебя такой красиывый мануал?
g76.png (4253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.85 КБ)</a>
Nick писал(а):ЗЫ откуда у тебя такой красиывый мануал?
Это из каталога Мицубиськи там и таблицы есть сколько должен быть первый съем, потом второй итд... ;)
014.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.58 КБ)</a>
В каталоге Мицубиськи можно много интересного найти
01.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.37 КБ)</a>
02.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.26 КБ)</a>
03.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.58 КБ)</a>
04.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.89 КБ)</a>
05.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.16 КБ)</a>
06.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.21 КБ)</a>
07.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.09 КБ)</a>
08.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.64 КБ)</a>
09.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.08 КБ)</a>
010.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.49 КБ)</a>
011.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.46 КБ)</a>
012.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.03 КБ)</a>
013.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.8 КБ)</a>
Каталог легко находится поисковиком http://www.mitsubishicarbide.com/EU/ru/ ... talog.html
В конце каталога Справочный раздел ;)
aftaev писал(а):Накидал шпаргалку по G76 как подсказали форумчане
блин :evil: хотьбы какая зараза придерживалась полностью стандартов!
у меня мало того что команда резьбы не G76 a G71, так и все параметры (буквы) другие!
например шаг резьбы это обычная F, например F2 значит шаг резьбы 2.
PKM писал(а):NightV, штурвал для точных. А джойстик/кнопки для быстрых лишними будут?
ну так оно везде так, есть кнопки и есть штурвал
NightV писал(а):у меня мало того что команда резьбы не G76 a G71, так и все параметры (буквы) другие!
потому не имея окумы, смысла в уроке как бы нет. Высылай Окуму :)
aftaev писал(а):потому не имея окумы, смысла в уроке как бы нет
нужто у тебя ноль по X не в центре заготовки? ;)
aftaev писал(а):Высылай Окуму
бегу и спотыкаюсь :hehehe:
NightV писал(а):нужто у тебя ноль по X не в центре заготовки?
сделаешь, когда я 10й токарный соберу или куче резцов наломаю :)
Приделал 10ваттный прожектор. Согласно ТБ на низкое напряжение 12в ;)
DSCN2975 (Копировать).JPG (4204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.07 КБ)</a>
DSCN2979 (Копировать).JPG (4204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.25 КБ)</a>
aftaev писал(а):когда я 10й токарный соберу или куче резцов наломаю
на выходных постараюсь
ПС
есть проблемка, у меня инкрементальные энкодеры....
с обсолютными (обычными) я так понимаю, концевики HOME находятся вверху по Х,и справа по Z.. верно?
NightV писал(а):есть проблемка, у меня инкрементальные энкодеры....
у меня тоже :)
NightV писал(а):с обсолютными (обычными) я
это не совсем обычные :)
NightV писал(а):я так понимаю, концевики HOME находятся вверху по Х,и справа по Z.. верно?
Где поставишь, там и будут :)
думаю что фиолетово и от энкодеров это не зависит :)
Инкрементный энкодер выдает импульсы и "направление", а ЧПУ считает эти импульсы и рассчитывает положение. Если инкрементный повернуть на 100 импульсов - он выдаст 100 импульсов.
Абсолютные энкодеры имеют свой "счетчик" и уже выдают готовое число. Если абсолютный повернуть на 100 импульсов он на выходе выдаст число 100, а не 100 импульсов.
Это если на пальцах ;)
у меня тоже :)
значит я их опять перепутал :lol: у меня обсолютные, буть они не ладны
aftaev писал(а):Приделал 10ваттный прожектор. Согласно ТБ на низкое напряжение 12в
Вот молодец, а то есть тут на форуме «специалисты», которые 220В цепляют на станок.
Predator писал(а):Вот молодец, а то есть тут на форуме «специалисты», которые 220В цепляют на станок.
на китайской гидрорезке Z голова подымается моторчиком на 220в и все это постоянно в воде :o
NightV писал(а):значит я их опять перепутал у меня обсолютные, буть они не ладны
не понимаю как абсолютные и инкрементные энкодеры могут влиять на работу. Задача энкодеров передать ЧПУ положение оси. Если в ЧПУ нет "батарейки" чтобы запоминать текущее положение оси, то при включении станка нужно хомиться. Если есть "батарейка" то ЧПУ или энкодер помнит свое положение.
Берут обычный энкодер + схемка(счетчик) + батарейка
Без электроники абсолютный с хитрым диском сможет показать положение одного оборота от 0 до 360 град.
aftaev писал(а):Если есть "батарейка" то ЧПУ или энкодер помнит свое положение
Лучше и с батарейкой хоумится ;)
aftaev писал(а):Если есть "батарейка" то ЧПУ или энкодер помнит свое положение.
тут как-то спецы приезжали.. года 1.5 назад... так спрашиваю
- а где батарейка? ато дату\время все время забывает..
говорят
-а нет батарейки
- как это? :wtf:
- а вот так
- а как же энкодеры положение помнят?
- а фиг их знает... помнят
поясню, на станке не предусмотренно хомление.... отбиваешь нули заготовки относительно показаний энкодеров, и УСЁ :)
текущие показания от энкодеров от 8000 до 8600, точно не помню, станок выключен.
кстате когда купили, полез чинить тормоз оси Х... и случайно выдернул разьем на двиг... и энкодерный вместе с ним... ну думал все.. приплыли... придется опять Х отбивать, думал что питание энкодера идет от станка.... включаю.... ФИГ! помнит положение :wtf:
за эти 2 с лишним года из-за частых отказов то одно, то другого, перерыл весь шкаф, включая блок питания мозгов и силовой для драйверов.... действительно нет батарейки :)
aftaev писал(а):не понимаю как абсолютные и инкрементные энкодеры могут влиять на работу
не, это я просто готовлюсь к ролику... думаю как это преподнести чтоб понятней было.
темболее придется делать два ролика. один как отбить 0 заготовки. второй как отбивать инструмент
NightV писал(а):кстате когда купили, полез чинить тормоз оси Х... и случайно выдернул разьем на двиг... и энкодерный вместе с ним... ну думал все.. приплыли... придется опять Х отбивать, думал что питание энкодера идет от станка.... включаю.... ФИГ! помнит положение
мож в энкодере конденсатор стоит иль с хитрой ПЗУ ;) У меня линейки с DRO свет вырубаешь, они показания запоминают, но никаких батареек там нет, но если в отключенном состоянии сдвинуть ось, то показания не изменяться ;)
Разобрал родной РГИ. Устроен он из двух блоков - трещотки и резольвера. Трещотка выполнена в хитром корпусе позволяющая регулировать зазор. Внутри корпуса, типо шестеренки на 100 зубов + маленький шарик + пружинка + винтик для регулировки силы щелканья.
DSCN2980 (Копировать).JPG (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.82 КБ)</a>
Правой крутилки у меня небыло - расточил на 1мм и вставил туды китайский РГИ на 100 импульсов. Левый щелкает, но там резольвер(надо менять). Пока установил чтобы закрыть отверстие :roll:
DSCN2983 (Копировать).JPG (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.33 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
