Nc-snudio и Hundai n700e
demonoid74
Сообщение demonoid74 »
Здравствуйте.
Прошу помощи в подключении и настройке инвертора к контролеру. Буквально на пальцах, если можно.
Плата как на картинке.
Инструкция к инвертору
http://www.softstarter.ru/files/n700e_5.5+.pdf
Почти весь станок собрал, загвоздка только в этом.....
Это выше меня ;)
8cb0ebac_8fa2_11e2_a829_902b346f5219_702e6940_4bab_11e4_a071_d850e6bf91f5.jpeg (2428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.58 КБ)</a>
demonoid74
Re: Nc-snudio и Hundai n700e
Имеется в виду программное управление скоростью вращения.
sertix
Сообщение sertix »
На 74-й странице руководства есть таблица кодов выбора предварительно настроенных скоростей(имеется ввиду что их нужно предварительно настроить!), правда вам не удастся использовать весь диапазон настроек, так как у Ncstudio только три разряда управления скоростью, а у данного устройства четыре. Можно будет настроить управление первыми 8-ми скоростями 0-7, 0 это минимальная. Сигналы с платы от Ncstudio под номерами 12(Spindle Low), 13(Spindle Mid) и 5(Spindle Hi) нужно подключить к контактам инвертора с названиями SW2, SW3, SW4. SW5 оставить свободным, так как для него нет разряда. Если шпиндель не будет запускаться без сигнала на вращение шпинделя на выводе SW1, то его можно организовать тремя диодами подключенными от клем SW2, SW3, SW4 катодом к клеме SW1.
Удачи!
demonoid74
Спасибо огромное.
Если я правильно понял, от инвертора к плате идут только три провода? + настройка инвертора
12(Spindle Low)--- SW2
13(Spindle Mid) --- SW3
5(Spindle Hi) --- SW4
sertix
Сообщение sertix »
Внимательно читай инструкцию, там все по русски!
demonoid74
Читал.
Пробовал разобраться, но у меня с кибернетикой туго.
Суть-принцип понимаю, с практической реализацией сложно.
Возникает куча вопросов, да и спалить что нибудь побаиваюсь.
