Бюджетный станок с подвижным столом.
JudasPriest
Re: Бюджетный станок с подвижным столом.
Сообщение JudasPriest »
Сергей Саныч писал(а):
JudasPriest писал(а):Я вот заметил у меня "новичек" на "кандидат" сменился. От чего это зависит?
Набрал 50 сообщений - кандидат, 200 - мастер. Вырезал логотип - почетный участник.
Сделал сам станок, или очпушил ручной, или еще что-нибудь интересное и полезное - дадут медальку :)
Так у меня был настольный токарник переделанный под ЧПУ, это надо отчет по нему выкладывать?))
Ага!
rean32
Сообщение rean32 »
Сергей Саныч писал(а):Набрал 50 сообщений - кандидат, 200 - мастер.
Как то по-моему количество сообщений не совсем отражает уровень мастерства. Это так у нас и знаменитый novarobotix который лески мотает - мастер. Все таки по-моему более объективно привязываться к репутации.
rean32 писал(а):Как то по-моему количество сообщений не совсем отражает уровень мастерства.
ну вот так сложилось :wik:
rean32 писал(а):Это так у нас и знаменитый novarobotix который лески мотает - мастер
Не поминай чёрта к ночи :)
rean32 писал(а):Это так у нас и знаменитый novarobotix который лески мотает - мастер.
Он не мастер, он изобретатель и фрезИровщик с большой буквы «И» (в слове «фрезировщий» естественно) :-)
JudasPriest
Знаю такого, читал его темы)
Я недалеко от него ушел)
Вот первые пробные детальки. Натупил с переворачиванием, есть смещение на одной стороне. По длине детальки 50мм, толщина 5мм, фрезы копеечные базарные. Обороты 4770, подача на зуб 0,01мм, заглубление 0,5мм.
BiyLqZpAnJw.jpg (4178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.71 КБ)</a>
FabwRR1hfVk.jpg (4178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.85 КБ)</a>
HzReXCnuigs.jpg (4178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.68 КБ)</a>
WPXqgRO67j0.jpg (4178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.24 КБ)</a>
-8a82qgX7PM.jpg (4178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.5 КБ)</a>
pEz4eh_vL-E.jpg (4178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.2 КБ)</a>
Сообщение shalek »
JudasPriest писал(а):заглубление 0,5мм.
Многовато для Вашего станка.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
rean32
Сообщение rean32 »
JudasPriest писал(а):Вот первые пробные детальки.
Поздравляю. Неплохо для первого раза!
Интересно все же - из-за чего гребенка на боковом срезе. Не пытались это выяснить? Такое чувство, что просто люфтит где-то.
JudasPriest
Я пробовал руками шатать со всей силы, отклонения визуально видны до цилиндрических направляющих (каретки и валы не люфтят, а отклоняются вместе одинаково), дальше не определить без измерительного инструмента, а я его забыл забрать с родного города (сейчас временно работаю и живу отдаленно). Мне кажется это стойку скручивает, как вариант сзади по всей длине швеллер или двутавр прикрутить :D Обмерял детальки по внешнему контуру - все влазят в 0.1, но опять же - более точного инструмента нет. Хотят этот вариант меня вполне устраивает. Сейчас подумываю как организовать подачу СОЖ и локально со стола ее собирать (чтоб дальше стола не уходила). Потому что замотался все время сидеть около станка, щеткой убирать стружку и подавать со шприца масло). В универе как-то у одногруппника была магистерская по очистке СОЖ и отделению вложений ну и в одной лаборатории работали с ним. Так вот в качестве первичной грубой очистки в лабораторной установке он использовал порезанную на куски кухонную мочалку. Вот и я думаю - наверное сойдет, чтоб отделять стружку от СОЖ. Что думаете? Сейчас под плиту УСП надо установить подкладку и фрезернуть плоскость на ней, так как плита просто упирается в шляпки болтов крепления кареток. И как-то надо примудрить корыто, чтоб жидкость собирать. Может под корыто найду подходящую пластиковую канистрочку, или спаяю из кусков жести. Здесь в теме про дюрале-стальной портальчик вроде всплывала конструкция простейшого насоса для подачи СОЖ, сделан он был из оргстекла.
JudasPriest
Буквально за 5 минут собрал насос для подачи СОЖ. После ремонта ВАЗ-2108 остались старые омыватели стекол. Один с родным двигателем, второй без него. С родным двигателем торохтит и не дает напор. Во второй впихнул двигатель со сгоревшего фена на 36В, запитал от переделанного компьютерного БП и для регулировки оборотов повесил кнопку от шуруповерта. С кнопки предварительно вынул пружину, чтоб не держать постоянно рукой :D Двигатель банально обвернул изолентой, а вал посадил на суперклей. Насос не разборной и вал насоса от старости начал трескаться, по-этому ничего кроме клея не подходило, так как уже много отвалилось и трещины пошли дальше. Клей высох, можно и опробовать.
https://www.youtube.com/watch?v=vFBNp0y_ycA
Прошу не обращать внимания на ремонт в ванной, а точнее его отсутствие - живу временно на съемной квартире.
Я не утверждаю, что это рабочий вариант насоса, я знаю что он не надежный, сколхоженный и ставить его опасно, так как сломаться может в любой момент. Но исходник был, можно и попробовать. А так как работает, то вдруг что, можно купить и "свеженький" насос и переделать под свои нужды с лучшей прямотой рук)
nZaSrdE88no.jpg (4080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.66 КБ)</a>
ZAolrVKmjKk.jpg (4080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.18 КБ)</a>
HxhvYiKXSEk.jpg (4080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.32 КБ)</a>
JudasPriest
Минут 15 гоняет жижу по бутылке на полной мощности, двигатель теплый, остальная электроника холодная. В качестве подобия СОЖа - вода и немного отработки. Насос всколотил сразу до такого состояния:
2015412190738.jpg (4054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Сейчас цвет стал более "молочный", прозрачность стала меньше
JudasPriest
30 минут работы, показатели следующие:
2015412192234.jpg (4047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
2015412192255.jpg (4047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
rean32
Сообщение rean32 »
Класс. А как очистку от стружки будете делать? Из мочалки?
JudasPriest
Не хочу изобретать велосипед. Буду смотреть как на "взрослых" станках сделано
JudasPriest
Пробовал впервые сверлить на ЧПУ, вроде получилось. Режимы ставил щадящие.
https://www.youtube.com/watch?v=2IhUiTBkx98
У меня вопрос общеобразовательного характера. Вообще знаний и опыта работы с ЧПУ у меня очень мало. Раньше я обнулялся относительно угла следующим образом - коснулся инструментом стороны и вбил нолик. Так как всегда заготовка была с запасом по размерам, то проблем не возникало. Когда сверлил первую детальку, то заметил, что идет смещение в сторону угла которого обнулялся на величину равную радиусу инструмента. Хорошо что вовремя заметил. Теперь вот и зачесал затылок... Если у меня просто обработка рельефа, то мне надо учитывать радиус заготовки, чтоб угол относительно которого я обнулялся был по центру фрезы? Мне надо детальки сделать с обработкой с двух сторон переворачивая, боюсь чтоб не было смещения. Использую арткам и матч. Как вариант - попробовать на куске оргстекла, будет видно визуально. Но вопрос скорее всего банальный и об этом знают все кроме меня)
JudasPriest писал(а):коснулся инструментом стороны и вбил нолик.
а надо вбить радиус инструмента.
JudasPriest
Спасибо большое
vovan
Настоящее имя: Valdemar Zabanist
Сообщение vovan »
JudasPriest писал(а): чтоб угол относительно которого я обнулялся был по центру фрезы?
если угол заготовки ноль, и направление координат станка стандартное, то надо ввести отрицательное значение равное радиусу инструмента.
JudasPriest
Точно, так при сверлении и делал. Спасибо откликнувшимся за помощь.
JudasPriest
Добрый день всем.
Сколхозил к станку подачу СОЖ, немного укрепил стойку оси Z. Результат по жесткости не совсем радует, но уже вроде лучше чем было. Пробовал четырехзаходной фрезой 4мм - в сравнении с двухзаходной 3мм после модернизаций станка стало значительно меньше вибраций и шума. Иногда входит в резонанс на пару секунд. Есть идеи как должным образом укрепить стойку, но нет пока возможностей.
Вопрос такой - при обработке рельефа смещением одна ось (У вроде) двигается с постоянной скоростью, а вторая рывками. Из-за этого волнистость такая получается
2015428001056.jpg (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
Работаю в арткаме. Это черновая обработка, припуск 0.01мм . Думал потом обрезкой по контуру снять волны, но не тут то было - только слегка пики счесало)) Можно ли при черновой обработке от этого избавиться, или надо делать больше припуск и снимать обрезкой по контуру? При чистовой обработке оно мне хочет полностью всю деталь фрезой обойти, а на выбранном векторе не получается. По-этому пользовался только черновой обработкой.
2015427230026.jpg (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
