Leadshine 57HS серия
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Re: Leadshine 57HS серия
Сообщение пум-пурум »
подскажите пожалуйста в чём отличие драйверов leadshine, EM Series от DM Series???
В количестве ненужных дополнительных "фишек" в прошивке.
Работают, насколько я понимаю, одинаково.
пум-пурум
искал себе плату NCStudio и наткнулся на это: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =14#detail
это типа новый клон платы NCStudio???
Сообщение shalek »
пум-пурум писал(а):искал себе плату NCStudio и наткнулся на это: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =14#detail
По ходу скоро путаться в них будем. Там же
Screenshot - 05.04.2015 , 17_35_22.png (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (610.15 КБ)</a>
TB2hIskbpXXXXaMXXXXXXXXXXXX-2276960390.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.55 КБ)</a>
Screenshot - 05.04.2015 , 22_05_37.png (2612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.98 КБ)</a>
Последний раз редактировалось shalek 05 апр 2015, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
пум-пурум
да с этими всё понятно! а что по поводу чёрной? может кто прокомментировать?
Сообщение shalek »
пум-пурум писал(а):да с этими всё понятно!
И что с этими понятно? Это не те синяя и красная о которых на форуме информации полно.
shalek64@gmail.com
пум-пурум
да я так и подумал что они не похожи!) а вот чёрная похожа!) вот только она чёрная!!!)
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Доброго дня всем. Подключаю не спеша Leadshine 57HS22 к к-степу+к-флоп. Вот какая ситуция. Исходя из документации на ШД, при параллельном подключении обмоток ток фаты составляет 5,7А:
57HSxxd_01.jpg (2584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.57 КБ)</a>
Исходя из графика в той же документации был выбран БП на 48V:
57HSxxd_02.jpg (2584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.13 КБ)</a>
На к-степе установлены джамперы, ограничивающие ток в 5.0А. В итоге двиг после 2-3 минут работы очень ощутимо нагрелся. Максимальная паспортная температура его 80 градусов. Термометра под рукой нет, но по ощущением в руке держать ШД невозможно после 3x минут работы. Ограничение тока пока не снижал, но вопрос - какая причины могут быть такого нагрева,вроде штатно питается ШД?
tecnocat
Сообщение tecnocat »
AlexNikov писал(а):Термометра под рукой нет, но по ощущением в руке держать ШД невозможно после 3x минут работы.
Вопрос из области биологии - при какой температуре сворачивается белок?
Правильно при 60 градусах цельсия - а отсюда - если прикоснулся но не обжегся, то значит температура в пределах 65-75 градусов,
при 80 уже будет бобо но не сильно, можно плевать на палец и прикладывать к движку - как раньше утюг пробовали - зашипело - температура в пределах 95-100 градусов.
Я для себя такой "народной" шкалой пользуюсь :)
AlexNikov
Поглядел бы на тех кто эксплуатирует ШД при 100 градусас :shock: Вопрос как бы вовсе не из области биологии и белков если вы заметили. К тому же ШД работает без нагрузки пока вообще.
AlexNikov, Ты вроде хотел драйвера лидшайн, но всё-таки решился на k-step?
AlexNikov
Predator писал(а):AlexNikov, Ты вроде хотел драйвера лидшайн, но всё-таки решился на k-step?
Привет, в то время я если честно не рискнул взять к-флоп и другие драйвера. Не был тогда уверен что смогу их подружить. В итоге взять к-степ, так то меня он устраивает абсолютно всем. С 4-х выводными ШД все работало норм - ток ставил чуть ниже нежели ток ШД, двигателя на холостых не грелись. ШД остыл, снизил ток до 3,38А - нагрев явно меньше на тот же момент времени. Мб ток в паспорте указан на фазу, но при параллельном их подключении ток нужно в 2 раза меньше поставить?
tecnocat писал(а):зашипело - температура в пределах 95-100 градусов.
Это как? Мне казалось, что вода "зашипит" только, когда температура достигнет 100°C.
AlexNikov писал(а):снизил ток до 3,38А - нагрев явно меньше на тот же момент времени. Мб ток в паспорте указан на фазу, но при параллельном их подключении ток нужно в 2 раза меньше поставить?
Нет, все правильно написано.
Может быть драйвер так работает.
Ориентируйся на нагрев и выбирай ток исходя из рабочей температуры мотора - это его основное реальное ограничение.
Обмотки точно параллельно подключены, а не последовательно?
AlexNikov
Да обмотки точно параллельны, подключены так:
57HSxxd_03.jpg (2552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.6 КБ)</a>
IMAG0020.jpg (2551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (577.73 КБ)</a>
Завтра проконтролирую температуру на 5.0А ограничении. Постараюсь подобрать под 80 градусов.
AlexNikov писал(а):Завтра проконтролирую температуру на 5.0А ограничении. Постараюсь подобрать под 80 градусов.
Мощность нагрева примерно пропорциональна квадрату тока в обмотках.
Выставь ток так, чтобы при спокойной работе моторы сильно не нагревались - так, чтобы рукой можно было спокойно держать.
Про параллельное / последовательное подключение переспросил на всякий случай, т.к. очень часто встречаю путаницу (я и сам, помню, покупал конденсаторы на 1,5 кОм).
AlexNikov
Как-то странно (по другому) звучат ледшайновские движки в отличии от китайцев. Нельзя сказать что тише/лучше. В режиме удержания пищат бывает - сдвинешь чуть-чуть писк пропадает :wik:
AlexNikov
Взять где на попробовать драйвер чтоб можно было 8ми выводной ШД подключить - попробовать, потестить...
AlexNikov писал(а): Как-то странно (по другому) звучат ледшайновские движки в отличии от китайцев. Нельзя сказать что тише/лучше. В режиме удержания пищат бывает - сдвинешь чуть-чуть писк пропадает :wik:
Просто индуктивность ниже, напряжение больше, потому и пищат.
Подключи последовательно - будут меньше пищать и медленнее работать.
А вообще в писке никак не моторы виноваты. Вина полностью на драйверах.
Вообще-то ИК-термометры стоят недорого. И не надо гадать, при какой температуре кипит вода и сворачивается белок :)
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=No ... hermometer
