Два интерфейса на системе
драгобрат
Сообщение драгобрат »
Здравствуйте форумчане .В прошлом я работал с мач но где-то месяц назад перешёл на LinuxCNC 2.6.7 Axis,и вот назрело несколько вопросов .1 возможно ли пользоваться двумя интерфейсами Axis и Gmoccapy. 2 как установить Gmoccapy так чтобы он использовал все настройки Axis? Но этот вопрос актуален при положительном ответе на первый .
Re: Два интерфейса на системе
Сообщение nkp »
двумя одновременно?
почти да...
драгобрат
nkp писал(а):почти да...
в чём подлог?
драгобрат
nkp писал(а):двумя одновременно?
ну не одновременно а на выбор Axis или Gmoccapy
Сообщение nkp »
драгобрат писал(а):ну не одновременно а на выбор Axis или Gmoccapy
ну тогда и обсуждать почти нечего :)
делаешь один конфиг с Axis...
другой с джимоккапай...
отличие настроек будет минимально
пробуй
пиши ,что не получается
всё настроим ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Для запуска двух gui на одном компе нужно пользоваться NML файлом.
Это работает, я проверял
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):Для запуска двух gui на одном компе нужно пользоваться NML файлом.
есть "стандартные" (без дополнительных телодвижений)) решения в емс в двумя gui одновременно (axis+gscreen)
только на одном компе имхо - это бесполезная фича (или все таки есть практичесое применение ??)
драгобрат
nkp писал(а):пробуй
всё настроим
спасибо,но учтите я в линуксе ноль так что нервов упадет......
драгобрат
и так запустил я gmoccapy сама прога реагирует на передвижение осей да вот только станок стоит наверно надо что-то настраивать .
Сообщение nkp »
драгобрат писал(а):и так запустил я gmoccapy сама прога реагирует на передвижение осей да вот только станок стоит наверно надо что-то настраивать .
всегда имей в виду , что никто не видит деталей твоего процесса))
я хочу сказать - больше информации...
то есть:
у тебя есть станок , и он нормально функционирует от емс с Axis ???
а запустив Gmoccapy (дальше по тексту - GMP) - gui не ругается , а железо молчит???
надо смотреть файлы конфига (без этого никак)))
минимум ini и hal файлы в студию...
драгобрат
nkp писал(а):всегда имей в виду , что никто не видит деталей твоего процесса))
это прям в точку буду стараться по поводу axis станок работает хорошо замечательно ну а файлы эти два щас разбираюсь как их на форум впихнуть
Сообщение nkp »
драгобрат писал(а):как их на форум впихнуть
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/З ... 1.81.D1.8B
драгобрат
мой-станок.ini
(1.97 КБ) 964 скачивания
драгобрат
мой-станок.hal
(3.85 КБ) 988 скачиваний
ну не знаю правильно или нет. :wik: :wtf:
PKM
Сообщение PKM »
Странно. На токарнике меняю только строчку в конфиге - работают оба интерфейса без проблем.
Сообщение nkp »
какая версия емс ?
и как ты запускаешь GMP ??
(какие строки и как редактировал?)
если другие файлы использовал - выложи их тоже...
Сообщение nkp »
в принципе я тоже только поменял:
[DISPLAY]
DISPLAY = gmoccapy
и все запустилось
ты подобным образом поступил??
драгобрат
версия 2.6.7 не редактировал я ничего(чайник я) первый раз запустил с приложений создав ярлык на столе ну а потом с ярлыка ну надо в настройках покопаться ну не знаю где да и gmpна немецком так что жду инструкций
драгобрат
nkp писал(а):ты подобным образом поступил??
это в терминале надо команду дать?.....
Сообщение nkp »
драгобрат писал(а):это в терминале надо команду дать?.....
нет
это в ини файле у тебя есть строка:
DISPLAY = axis
пробуй поменять ее на
DISPLAY = gmoccapy
и запускай
(ну только в резиновых перчатках и с огнетушителем :) )
