Два интерфейса на системе
- драгобрат
- Кандидат
Здравствуйте форумчане .В прошлом я работал с мач но где-то месяц назад перешёл на LinuxCNC 2.6.7 Axis,и вот назрело несколько вопросов .1 возможно ли пользоваться двумя интерфейсами Axis и Gmoccapy. 2 как установить Gmoccapy так чтобы он использовал все настройки Axis? Но этот вопрос актуален при положительном ответе на первый .
Re: Два интерфейса на системе
двумя одновременно?
почти да...
почти да...
- драгобрат
- Кандидат
в чём подлог?nkp писал(а):почти да...
- драгобрат
- Кандидат
ну не одновременно а на выбор Axis или Gmoccapynkp писал(а):двумя одновременно?
ну тогда и обсуждать почти нечегодрагобрат писал(а):ну не одновременно а на выбор Axis или Gmoccapy
делаешь один конфиг с Axis...
другой с джимоккапай...
отличие настроек будет минимально
пробуй
пиши ,что не получается
всё настроим
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Для запуска двух gui на одном компе нужно пользоваться NML файлом.
Это работает, я проверял
есть "стандартные" (без дополнительных телодвижений)) решения в емс в двумя gui одновременно (axis+gscreen)Lexxa писал(а):Для запуска двух gui на одном компе нужно пользоваться NML файлом.
только на одном компе имхо - это бесполезная фича (или все таки есть практичесое применение ??)
- драгобрат
- Кандидат
спасибо,но учтите я в линуксе ноль так что нервов упадет......nkp писал(а):пробуй
всё настроим
- драгобрат
- Кандидат
и так запустил я gmoccapy сама прога реагирует на передвижение осей да вот только станок стоит наверно надо что-то настраивать .
всегда имей в виду , что никто не видит деталей твоего процесса))драгобрат писал(а):и так запустил я gmoccapy сама прога реагирует на передвижение осей да вот только станок стоит наверно надо что-то настраивать .
я хочу сказать - больше информации...
то есть:
у тебя есть станок , и он нормально функционирует от емс с Axis ???
а запустив Gmoccapy (дальше по тексту - GMP) - gui не ругается , а железо молчит???
надо смотреть файлы конфига (без этого никак)))
минимум ini и hal файлы в студию...
- драгобрат
- Кандидат
это прям в точку буду стараться по поводу axis станок работает хорошо замечательно ну а файлы эти два щас разбираюсь как их на форум впихнутьnkp писал(а):всегда имей в виду , что никто не видит деталей твоего процесса))
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/З ... 1.81.D1.8Bдрагобрат писал(а):как их на форум впихнуть
- драгобрат
- Кандидат
ну не знаю правильно или нет.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Странно. На токарнике меняю только строчку в конфиге - работают оба интерфейса без проблем.
какая версия емс ?
и как ты запускаешь GMP ??
(какие строки и как редактировал?)
если другие файлы использовал - выложи их тоже...
в принципе я тоже только поменял:
и все запустилось
ты подобным образом поступил??
[DISPLAY]
DISPLAY = gmoccapy==========
- драгобрат
- Кандидат
версия 2.6.7 не редактировал я ничего(чайник я) первый раз запустил с приложений создав ярлык на столе ну а потом с ярлыка ну надо в настройках покопаться ну не знаю где да и gmpна немецком так что жду инструкций
- драгобрат
- Кандидат
это в терминале надо команду дать?.....nkp писал(а):ты подобным образом поступил??
нетдрагобрат писал(а):это в терминале надо команду дать?.....
это в ини файле у тебя есть строка:
DISPLAY = axisКод: Выделить всё
DISPLAY = gmoccapy(ну только в резиновых перчатках и с огнетушителем
