Управление частотником Huanyang по Modbus
Kopyloff
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Сообщение Kopyloff »
AVK74 писал(а):Вот http://royaumedeole.fr/informatique/plu ... nyang-vfd/
Все совершенно четко расписано. У меня на подключение и настройку ушло пять минут.
Это либо версия поновее, либо вообще новый плагин. Сохраню его здесь, на всякий случай :)
vfdPlugin-1.7.1.zip
(455.55 КБ) 871 скачивание
Kopyloff писал(а):а нужно поменять местами параметры 8 и N, т.е.:
Ну да, я ж по памяти писал... Изображение
Поправил.
drongooo
Сообщение drongooo »
Добрый день.Помогите в таком вопросе.
Подключаю инвертор HY к mach3(Ver 2.63) через rs485-й контроллер http://www.moxa.com/product/UPort_1150_1150I.htm. Подключаю rs+ и rs- на контроллере к rs+ и rs- на инверторе соответственно. На инверторе устанавливаю PD001 и PD002=2, PD163=1, PD164=1, PD165=3. В свойствах драйвера контроллера устанавливаю "использовать rs485-2w(2-х проводной)".Использовал плагины HuanyangVFD.dll и vfdPlugin.dll. В плагине выбираю нужный comport, baud rate, VFD adress. На контроллере rs485 светодиод Tx маргает (передача данных от компьютера в сторону инвертора идет), а Rx молчит (от инвертора ничего нет). Оба плагина не могут связаться с инвертором. Подскажите, что я делаю неправильно? Какие RS485 контроллеры вы используете? Возможно ли что в инверторе отсутствует чип обслуживающий коммуникационный порт? Я новичок в теме, так что сильно не судите, если что выдал не так.
PKM
Сообщение PKM »
drongooo писал(а):Возможно ли что в инверторе отсутствует чип обслуживающий коммуникационный порт?
Нужно фото со снятой крышкой
Сообщение shalek »
Возможно! Я в свой частотник сам устанавливал.
DSCN2480-2.jpg (9131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (713.7 КБ)</a>
106_0167.jpg (9131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=38274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.78 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
tooshka
Сообщение tooshka »
shalek писал(а):Я в свой частотник сам устанавливал.
А какой там чип должен стоять?
Милая, ты услышь меня
Сообщение shalek »
DSCN4218.JPG (9122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.48 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
А вот по такому возможно управлять инвертором?
DSC_2526.JPG (9047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.96 КБ)</a>
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Сообщение shalek »
Romanych писал(а):А вот по такому возможно управлять инвертором?
Можно. Почти таким у меня управляется.
Последний раз редактировалось shalek 19 янв 2015, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
Romanych
С Вашего разрешения, когда я дойду до момента подключения настройки, можно будет задать "глупые" вопросы!?
Steven Paul Jobs
Сообщение shalek »
Romanych писал(а):С Вашего разрешения, когда я дойду до момента подключения настройки, можно будет задать "глупые" вопросы!?
Без проблем! Помогу чем смогу. А пока изучаем
mach3_rs485.zip
(4.81 МБ) 1097 скачиваний
shalek64@gmail.com
Romanych
Александр, спасибо за предоставленный мануал и плагин. Сегодня все подключил! Заработало практически сразу, без проблем. Подключал через конвертер RS232-RS485. Отчет в моей теме.
Steven Paul Jobs
verser
Сообщение verser »
tooshka писал(а): А какой там чип должен стоять?
Еще подойдет SN75176B.
1Doc1
Сообщение 1Doc1 »
Коллеги здравствуйте!
Благодаря этой теме смог настроить и подключить два таких частотника (хуанянг hy02d223b), а вот с третьим возникли проблемы - хуанянг SL-455EE.
У него так-же как и других отсутствовал чип коммуникационного порта. Пробовал припаивать SN75176B и MAX485ESA, но заставить его работать так и не удалось.
Все настройки были неоднократно проверены. Для работы с частотником использовал утилиту COM Port Toolkit http://www.compt.ru/ru/download.php.
Частотник не отвечает ни на что. Единственное что удалось выяснить что при включении питания он присылает 00, при выключении 00 00. При отправке любых пакетов на него (как правильно сформированных, так и нет) ответ отсутствует. Подскажите в чем еще может быть проблема?
IMG_20150402_235152.jpg (8781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.04 КБ)</a>
IMG_20150402_235201.jpg (8781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.6 КБ)</a>
Kopyloff
День добрый.
Скорости обмена проверяли?
Вообще - неплохо бы мануал на ПЧ посмотреть и текущие настройки ПЧ. Есть у Вас мануал?
Kopyloff
Мануал нашёл - осталось настройки текущие посмотреть.
Huamyang_SL Series Manual.doc
(6.7 МБ) 740 скачиваний
verser
Сообщение verser »
1Doc1 писал(а):Подскажите в чем еще может быть проблема?
Может быть проблема, что com порт при загрузке системы (у меня так было в Ubuntu) устанавливается на скорость 115 200 бит/с и не реагирует на изменение скорости пользователем. Прописал 19200 на стадии загрузки драйверов - помогло. Попробуйте как-то убедиться, что реальная скорость com порта компьютера совпадает с той, что на vfd.
verser писал(а):Может быть проблема, что com порт при загрузке системы (у меня так было в Ubuntu) устанавливается на скорость 115 200 бит/с и не реагирует на изменение скорости пользователем.
Так не бывает. Скорее всего какая-то ещё программа пользовала порт и переустанвливала скорость (agetty небось), а твоя тоже пыталась не глядя на "флажок" занятости порта...
С хуанянгами надо повнимательней - на недорогих моделях у них нестандартный протокол Modbus, а на других встречается стандартный, они между собой несовместимы.
1Doc1
Сообщение 1Doc1 »
Kopyloff писал(а):Мануал нашёл - осталось настройки текущие посмотреть.
Huanyang_SL Series Manual.doc
С данным мануалом есть проблема - в нем отсутствуют страницы с 66 по 74 на которых описаны подробности работы через ModBUS.
Они есть только в китайской печатной версии.
Настройки такие:
P0.01 - 6
P0.02 - 2
P9.00 - 1
P9.01 - 3
P9.02 - 0
P9.03-9.06 - не изменялись.
На сколько я знаю ничего больше на работу по RS-485 не влияет. Все остальные настройки в норме, т.к. ПЧ работает без проблем не один год.
Проблем с скоростью обмена не замечено, т.к. пробовал на нескольких частотниках: подключаю 223й - все работает, подключаю 455й - тишина.
1Doc1
Сообщение 1Doc1 »
UAVpilot писал(а):
verser писал(а): С хуанянгами надо повнимательней - на недорогих моделях у них нестандартный протокол Modbus, а на других встречается стандартный, они между собой несовместимы.
Тоже так подумал, т.к. SL-455EE сильно отличается от популярных HY02D223B как по содержимому, так и по цене.
Первоначально пытался запустить из MACH3 - неудачно, затем скачал несколько программ для работы с ком портом, посмотрел что происходит при работе mach3 с частотником HY02D223B. Затем смотрел что происходит при работе с 455м - мач отсылает несколько раз подряд (если не ошибаюсь 5 попыток) пакет с командой включения и пакет с командой установки частоты, не получив ответа активирует ESTOP.
Затем пробовал через compt вручную формировать и отправлять пакеты на 223й - работает, на 455й - тишина в ответ. В китайской инструкции нашел несколько примеров - пробовал отправлять их - результат нулевой. 455й не отвечает вообще ни на что.
Вернуться в «Windows / Mach»
