настройка mach3
Bagim
Re: настройка mach3
Сообщение Bagim »
aftaev писал(а):
Bagim писал(а):заставить крутиться шпиндель, хотя галочкой в настройках выходов он крутится.
значитне не везде стоят иль на выходе нет сигнала чтоб релюшку включить
Все прекрасно (как мне кажется) понимаю.
Речь идет про Mach 3
1 В таблице выходов птичку ставлю и указываю: Выход 1 - пин 2. Если делаю его активным при Lo, то шпиндель сразу запускается. (Значит вся электрика в полном порядке?)
2 В настройках шпинделя снимаю галочку Disable в верхнем левом меню и указываю на Выход 1, для вращения по и против часовой стрелки. Шпиндель не реагирует ни на какие команды. м03, м04, нажатие кнопочек и т.д. Лишь на секунду загорается желтым "Dwell" И тухнет.
Что я важное не сделал? Или мой Mach глюкавый?
Re: настройка mach3
может просто на M3 какой-нибудь скрипт прописан?
Re: настройка mach3
Bagim писал(а): В таблице выходов птичку ставлю и указываю: Выход 1 - пин 2. Если делаю его активным при Lo, то шпиндель сразу запускается. (Значит вся электрика в полном порядке?)
Сделай скрин этих настроек.
Re: настройка mach3
в настройках "Port & Pins"
проверь эти значения
1) вкладка "Motor Outputs" , чтоб напротив Spindle стояла галка
2) вкладка "Outputs Signals", чтобы Output#1 был активен и установлен правильный пин и полярность(Актив лоу)
3) вкладка "Spindle Setup", зделай так
Bagim
Re: настройка mach3
Сообщение Bagim »
Упс...
Первый пункт не выполнил. Огромное спасибо. Сейчас бегу в цех к "Кормильцу - 1", попробую. Скоро и станок выложу, посмеетесь.
vladimir74
Re: настройка mach3
Сообщение vladimir74 »
Bagim писал(а):2 Гравировка происходит ступеньками,хотя точность 20 шагов/мм, холостой ход очень мягкий.
Вариантов много от механики, программы управления станком и до G кода. Опишите подробнее, а лучше покажите.
Bagim
Re: настройка mach3
Сообщение Bagim »
Ваша правда, Механика. Ступеньки получались из-за вхождения деталей станка в резонанс, а создавалось впечатление квадратной работы шагового двигателя. Удалось погасить (Напихал поролона :hehehe: )
Bagim
Re: настройка mach3
Сообщение Bagim »
Nick писал(а):может просто на M3 какой-нибудь скрипт прописан?
Мне эта версия очень нравится
Мозг вот-вот рванет. За целый день, я смог выяснить, что безупречная работа реле шпинделя возможна только при такой настройке выходов. Оси естественно не работают. Достаточно снять галочку "Active low" напротив любой оси, чтобы шпиндель умер. Бред. Я уже посматриваю на паяльник...
1.JPG (8808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.98 КБ)</a>
Bagim
Re: настройка mach3
Сообщение Bagim »
Не работает. :cry:
Работает только так, как написал в предыдущем письме, но мне оси тоже нужны :hehehe:
Переустановка Mach, его драйвера и профиля ничего не дают.
Указываю пин (8804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.79 КБ)</a>
Указываю пин
Оставляю выход активным (8804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.06 КБ)</a>
Здесь пробовал по-всякому (8804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.24 КБ)</a>
Быть может что-то важное здесь? (8804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.1 КБ)</a>
Re: настройка mach3
А зачем Enable включены да еще на разных Enable одинаковые порты прописаны?
Bagim
Re: настройка mach3
Сообщение Bagim »
aftaev писал(а):А зачем Enable включены да еще на разных Enable одинаковые порты прописаны?
Китайский драйвер шаговых двигателей требует сигнал на запуск/удержание по каждой из осей. Оси Z и A соответственно запараллелены.
Re: настройка mach3
У тебя Step оси X прописан на тот же самый пин, наверное потому и не работает!
Re: настройка mach3
Bagim писал(а):Китайский драйвер шаговых двигателей требует сигнал на запуск
сколько у меня китайских драйверов и не один не требует :)
Bagim
Re: настройка mach3
Сообщение Bagim »
Nick писал(а):У тебя Step оси X прописан на тот же самый пин, наверное потому и не работает!
Прости, Nick, я обманул. скрины я снимал дома, по памяти.на станке этих проблем нет.
Bagim
Re: настройка mach3
Сообщение Bagim »
Т.е. Включаешь станок и моторы блокируют механику, с "RESET" не отпускаются? Я чувствую, что придется так сделать. Вкл и выкл шпинделя в ручную - мрак
Re: настройка mach3
Подаю напругу на станок(драйвера). Шаговые тык-тык встали на свои места. Шаговики не сдвинуть. Включаю комп и работаю.
Bagim
Re: настройка mach3
Сообщение Bagim »
aftaev писал(а):Подаю напругу на станок(драйвера). Шаговые тык-тык встали на свои места. Шаговики не сдвинуть. Включаю комп и работаю.
Все, берусь за паяльник. Впрочем у меня опторазвязки на колодках - поставлю перемычки. Всем спасибо. Программно проблема не решена.
Re: настройка mach3
Bagim писал(а):Прости, Nick, я обманул. скрины я снимал дома, по памяти.на станке этих проблем нет.
Сними скрины со станка, может там еще чего есть :).
Bagim
Re: настройка mach3
Сообщение Bagim »
Bagim писал(а):Доброго времени суток, форумчане. С вашей и частично божьей помощью создал ЧПУ гравер. Терзают 2 вопроса.
1 Не могу программно (ни через М3, ни нажатием кнопки) заставить крутиться шпиндель, хотя галочкой в настройках выходов он крутится.
Все проблемы ушли с заменой блока питания. Вместо заявленных 16в 10А, выдавал 11,3в при токе 6,2А. И, все ж, работало ....
Eress
Re: настройка mach3
Сообщение Eress »
Помогите пожалуйста! Скажите, как можно в MACH3 установить дополнительную кнопку (на главной панели)
Вернуться в «Windows / Mach»
