Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
Сообщение mhael »
megagad писал(а):так что скорее всего данного драйвера будет недостаточно.
а чего именно будет нехватать? Напряжения? Я что-то нигде не нашел выходного напряжения для данного драйвера. Т.е. только про ток написано.
Последний раз редактировалось mhael 03 апр 2015, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
SADOVNIKde писал(а):1W=5V * 0,2A
3,5W=5V * 0,7A
мощность диода извесна, напряжение питания тоже. ток вычислить легко
Вопервых вы путаете оптическую мощность и потребляемую.
Вовторых у светодтодов и п/п лазеров важным параметром является рабочий ток, а напряжение нормируется по принципу "как получится". Посему драйвер для 3.5 ваттного диода будет пытаться выдерживать на 1-ваттном диоде ток в 3 с лишним раза больше нужного...
berkut229
Настоящее имя: СанСаныч
Сообщение berkut229 »
Вот готовый драйвер с ТТЛ и не надо время тратить и нервы на постройку http://www.ebay.com/itm/2w-450nm-blue-L ... 1147429125
mhael
Сообщение mhael »
berkut229 писал(а):Вот готовый драйвер с ТТЛ и не надо время тратить и нервы на постройку http://www.ebay.com/itm/2w-450nm-blue-L ... 1147429125
we have set the drver current 1.5A . Diode working current will reach 1.8 ~ 2A. SO make sure your diode is 1.6W~2W, otherwise high current will damage the diodes.
berkut229
Так и диод лучше взять на 2 ватта)))
SADOVNIKde писал(а):каким образом лазер должен распозновать белые-серые-чёрные участки картинки?
я конечно профан в лазерах, позвольте вклинится в тему...
лазер, это исполнительный орган, как и фреза, и он понятия не имеет что он щас делает, режет или гравирует.... он делает то что ему сказали СВЫШЕ..
а СВЫШЕ, это то что им управляет.. Mach3, LinuxcCNC или другие автономники... а еще ВЫШЕ стоят САМ программы которые готовят программу для испольнительного станка.... а еще ВЫШЕ стоят программы CAD или графики в которых готовишь графику или модель для изготовления ;)
есть четкая иерархия... хотя китайцы иногда обходят некоторые ступени :hehehe:
megagad
Сообщение megagad »
mhael писал(а):а чего именно будет нехватать? Напряжения? Я что-то нигде не нашел выходного напряжения для данного драйвера. Т.е. только про ток написано.
Да, извиняюсь - был не прав - данный драйвер УБЬЁТ ЛД. Ибо мощность у негно ТОЖЕ прописана "оптическая"! Точнее - данная платка сделана для ЛД Nichia NDB7A75, имеющего мощность 3.5Вт - потому-то и ток прописан как 4.5А. эх. Люблю я китайцев!! И да, даже в этом случае ток у платки слишком велик - рабочий ток NDB7A75 - 2.7А.
Общем, автору нужно искать драйвер с выходным током до 1А и имеющем ТТЛ вход модуляции.
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
А если драйвер будет таким?
12V TTL 1W 2W 3W 445nm 450nm Laser Diode LD Driver Power Supply Stage Light
Вроде как универсальный.
http://www.ebay.com/itm/181657463022?_t ... EBIDX%3AIT
LD Driver.JPG (6894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.26 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Для своего лазерного резчика:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p184053
в Китае покупал контроллер управления - на Ардуинке, на нём и драйверы шаговиков и драйвер лазерного диода на 1 Вт (маленькая зелёная платка):
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 0.0.9brv0z
Диод 1 Вт и оптику покупал давно.
На плате уже была прошита поддержка GRBL. Работает она через USB с программой "GRBL Controller 3.5.1".
Этот комплект отлично выжигал в своё время, пока я его не переделал под резчик.
Там уже и драйвер серьёзный с регулировкой тока и диод мощный.
Фердинанд Порше
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Все же диод? И какой материал может резать? Ну и параметры какие?
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Модуль - раз: http://www.ebay.com/itm/Nichia-NDB7875- ... 1342793909
Линза для модуля раз: http://www.ebay.com/itm/405-G-2-Glass-L ... 0709204904
Модуль - два: http://www.ebay.com/itm/Nichia-NDB7875- ... 0981069208
Каждый модуль по мощности около 3-х Ватт :)
На скорости 1 см в секунду прорезает картон плотностью 250 грамм на кв.м.
Но опять же многое зависит от цвета материала - белый лист на такой скорости даже не пытается резать - а вот темные цвета - горят.
В качестве драйвера взял вот это:
http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-St ... 0440723717
На этой плате легко сделать TTL отцепив крайнюю правую ногу LM2596 от земли и подключив ее через транзистор. :hehehe:
Что я и собираюсь в ближайшее время сделать.
Для контроля параметров диода взял вот такой блочок:
http://www.aliexpress.com/item/Red-Blue ... 34370.html
ultrus
Сообщение ultrus »
У меня диод с оптической мощностью 2,8 Вт. Хорошая оптика. Драйвер отрегулировал на ток 2,2 А, это максимум при хорошем охлаждении.
http://jtechphotonics.com/?page_id=1422
Но чудес ждать не надо. Нормально режет только бальзу и картон 1 мм на маленькой подаче.
Можно и толще, но с нескольких проходов, опускаясь по оси Z на глубину реза.
Я режу ложементы для упаковки деталей из серого пенополиэтилена 16 мм за один проход на скорости 500 мм/мин.
Мне этой мощности и скорости вполне достаточно.
Фердинанд Порше
tecnocat
88 бакинских за подобие радиатора :wtf:
красиво жить не запретишь :think:
как считал -
вот это:
минус вот это:
http://jtechphotonics.com/?product=2-8w ... -component
ultrus
Сообщение ultrus »
tecnocat писал(а):88 бакинских за подобие радиатора
Ну-ну, а если внимательно почитать описание на этот диод Nichia NDB7875?
Это игрушка для поджигания спичек, там так и написано: "Duty Cycle - 120 seconds on 30 seconds off with proper heatsinking".
И про температурный режим нет ни слова. На картинках ясно дают понять, что это - тупо, лазерная указка.
Если лазерный диод использовать для выжигания, то важна не мощность диода, а продолжительность его непрерывной работы без нагрева и небольшое мятно фокусировки.
Маленькое пятно и соответственно четкость изображения можно достигнуть только при малой мощности.
Для этого вполне хватит 0,8 - 1 Вт диода, главное подобрать ток драйвера чтобы диод не грелся.
Китайские диоды имеют тенденцию быстро вылетать даже при +35 градусах, плачевный опыт имеется :cry:
Я на свой диод, для перестраховки, даже модуль Пельтье с радиатором и вентилятором повесил.
При длительных режимах работы и 3-5 градусов важны.
Охлаждения диода 001.jpg (6817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Фердинанд Порше
berkut229
Всем доброго времени суток. И с наступающим великим праздником Победы всех! Станок свой продал, теперь заняться не чем))) И поэтому могу предложить сделать такого же плана станок на заказ) Если есть желающие выжигать и не желающие собирать станок или покупать заводской за большие деньги, обращайтесь berkut229@yandex.ru
CactusMan
berkut229 писал(а):
SADOVNIKde писал(а):ну незнаю, мне нравится.
а какую тогда прогу посоветуете?
я пользовался MACH3
А TTL куда подключали? Если не секрет? :thinking:
berkut229
+ подключал к среднему выводу на пятой оси, а - к GND
maxvalin
Сообщение maxvalin »
Здравствуйте уважаемы участники!
Влез в тему потому как вижу приближенный вопрос здесь решается: Питание лазерного диода.
Разбираюсь как бы в целом в электронике но с китайскими лазерами дела не особо имел. 2 дня бойни с китайцем ничего толком не дала. А куплен диод у него http://ru.aliexpress.com/item/2500mW-Bl ... 106.MHnONK
Сейчас единственная мысль, это разобрать модуль и посмотреть что там за "драйвер" имеется. А задача такова: подключить к ramps 1.4 , хотел использовать там уже готовый D9 выход, там ШИМ и применяется по сути. У кого есть опыт с подключением таких чудо-модулей? какой драйвер нужно для данного диода? Собрать не проблема только почитав дискусии хотелось бы правильно подойти к вопросу. просто не понятно два провода всего...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
maxvalin писал(а):единственная мысль, это разобрать модуль и посмотреть что там за "драйвер" имеется
разбирайте в крайнем случае. У меня один из таких модулей был залит силиконом по уши, соответственно при разборе выводы диода скрутило в фигу и оборвало гдет до 2-3мм длины. Чинить это было довольно улекательно.
у моих там внутри сидела какая-то платка. На залитом естественно и не разберешь, чего оно за; на нормальном - какой-то DC-DC, вероятнее всего таки источник тока (== драйвер), был сгоревший и я его выкинул.
подключить непосредственно к выводу ардуйни не получится, они слишком дохленькие, чтобы зажечь лазер. Если под "готовым D9 выходом" подразумевается уже рампсовский управляемый ШИМом выход на вентилятор - то должно быть можно его прицепить без последствий.
maxvalin
тоисть от 0-12в (а там как раз так и есть) на этом 9-ом можно все таки применить шим? а точки если жечь то сигнал типа 255-0-255-0-255-0.. как то так
