Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
berkut229
Настоящее имя: СанСаныч
Re: Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
Сообщение berkut229 »
SADOVNIKde писал(а):дело в том что всё готовое стоит в несколько раз дороже. для хобби это не приемлимо.
итак, выжигание происходит путём изменения мощности лазера? что как раз и делает ТТЛ модулятор, я правильно понял?
мощность лазера вообще не меняется, ттл только включает и отключает лазер в нужный момент. Если выжигать точками, то тона меняются от количества точек.
А еще диод у вас 1W, а драйвер 3,5W. На плате никаких регилировок не видно, следовательно нужно уточнять на какой ток расчитан лазер, и какой ток дает плата, ибо сдохнуть может...
SADOVNIKde
Настоящее имя: Dmitry
Сообщение SADOVNIKde »
драйвер 3,5 это значит что он может работать на меньшей мощности тоже.
SADOVNIKde
berkut229 писал(а):мощность лазера вообще не меняется, ттл только включает и отключает лазер в нужный момент.
тогда какой смысл за неё выкладывать кучу зелёных, это может делать простейшая схема ключа на 2х транзисторах
berkut229
Ну если вы хорошо шарите в схемах, то ни кто не заставляет покупать готовое))
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
SADOVNIKde писал(а):драйвер 3,5 это значит что он может работать на меньшей мощности тоже.
Кто Вам сказал? Откуда драйвер знает, что за диод вы ему подключили?
SADOVNIKde писал(а):тогда какой смысл за неё выкладывать кучу зелёных, это может делать простейшая схема ключа на 2х транзисторах
Вот и мне не понятно, какой смысл. Хотя там и не такая уж и куча :)
SADOVNIKde
mhael писал(а):Откуда драйвер знает, что за диод вы ему подключили?
смешно... драйверу пофиг, он не знает, но закон Ома ещё никто не отменял.
mhael
Сообщение mhael »
SADOVNIKde писал(а):но закон Ома ещё никто не отменял.
с этого момента по-подробнее пожалуйста, как это связано с драйвером и диодным лазером.
tzar
Сообщение tzar »
N1X писал(а):А еще диод у вас 1W, а драйвер 3,5W. На плате никаких регилировок не видно, следовательно нужно уточнять на какой ток расчитан лазер, и какой ток дает плата, ибо сдохнуть может...
Ну что же ты так людей пугаешь... Вдруг поверит кто :hehehe:
mhael
Сообщение mhael »
tzar писал(а):Ну что же ты так людей пугаешь... Вдруг поверит кто
т.е. Вы тоже считаете, что не может сгореть?
SADOVNIKde
драйвер с максимальной нагрузкой 3,5W , при нагрузке 1W работает почти в холостую. так что действительно, не смешите народ.
mhael
Сообщение mhael »
SADOVNIKde писал(а):так что действительно, не смешите народ.
ОК, не будем. Каждый сам кузнец своему счастью. Вы только на один вопрос ответьте пожалуйста - при какой силе тока Ваш драйвер задействует "защиту от перегрузки" (которые могут быть в силу разных причин)
SADOVNIKde
1W=5V * 0,2A
3,5W=5V * 0,7A
мощность диода извесна, напряжение питания тоже. ток вычислить легко
mhael
Сообщение mhael »
SADOVNIKde писал(а):1W=5V * 0,2A
3,5W=5V * 0,7A
А если ответить на поставленный вопрос, а не на тот, на который Вам хочется?
SADOVNIKde
я понял, разговор пошёл про сгорит... Вы про диод, если его вовремя не выключит драйвер, а я про драйвер, который может выдержать три таких диода.
непереживайте, защита собрана по другой схеме. и как я уже понял этот драйвер вообще не нужен.
mhael
Сообщение mhael »
SADOVNIKde писал(а):я понял, разговор пошёл про сгорит... Вы про диод, если его вовремя не выключит драйвер, а я про драйвер, который может выдержать три таких диода.
Ну вот, так и не ответили :)
PKM
Сообщение PKM »
В этих драйверах источник тока, если я правильно помню. А значит - будет волшебный синий дым
mhael
Сообщение mhael »
PKM писал(а):А значит - будет волшебный синий дым
Не... диоды эти по другому умирают :) Валяется парочка - специально убивал, чтоб посмотреть, как оно будет. Кристалл деградирует и все - приехали :)
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
А как в итоге запитали диод ?
megagad
Сообщение megagad »
3,5W=5V * 0,7A
Вообще-то данный диод кушает 0.96А при 4.45в: http://danyk.cz/laser5_en.html
Parameter value unit
Case diameter 5.6 mm
Wavelength 445 nm
Nominal power output 1000 mW
Nominal current 960 mA
Maximal current 1400 mA
Threshold current 200 mA
Voltage drop at nominal I 4.45 V
Differential efficiency 1.36 mW/mA
Max. working temperature 55 °C
Lifetime 20 000 h
Lifetime in dude's hands :) 1 ns
так что скорее всего данного драйвера будет недостаточно.
