Переменный шаг линейного массива инструментов
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
Есть у меня некоторое количество инструментов (например, дозаторов).
Хочу я разместить их в линию, точнее в линейный массив с некоторым шагом. И шаг этот хочу сделать управляемым. Примерно таким:
Управляемый шаг.jpg (3070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.42 КБ)</a>
Имею спросить: а как такое вообще-то делается? Какие есть стандартные решения, где бы об этом почитать?
В некоторых дозаторах такое даже поддерживается, но я так и не понял, как это работает. Может, хоть вы меня просветите?
Y slide.png (3070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.53 КБ)</a>
bolek4321
Re: Переменный шаг линейного массива инструментов
Сообщение bolek4321 »
На картинке - похоже на параллелограмм. Перемещая верхнюю сторону относительно нижней, меняешь расстояние между пипетками (или чем там), закрепленными на боковых сторонах параллелограмма.
Пример - забор (штакетник), с равными промежутками между вертикальными планками (штакетинами).
Ф-ликс писал(а):Есть у меня некоторое количество инструментов (например, дозаторов).
А что за дозаторы?
Что именно будет делать станок?
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
А какая точность нужна? Тут вариантов может быть много.
Из простых, если допуск до 0,1мм - сделать расчеты на ЭВМ, распечатать шаблон и перенести разметку на деталь. При хорошем освещении сверлильным станком можно насверлить аккуратно.
Если допуск до сотых - опять же, выполнить расчеты на ЭВМ, распечатать ТЗ, и насверлить на обычном фрезерном станке.
Вернуться в «Механика»
