Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Den4ik
Настоящее имя: Денис
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение Den4ik »
Зацените Пожалуйста!
IMG1035.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.05 КБ)</a>
IMG1058.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.88 КБ)</a>
IMG1113.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.16 КБ)</a>
IMG1722.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.57 КБ)</a>
Den4ik
Сообщение Den4ik »
на заднем плане вот это чудо стоит
Den4ik писал(а):а я вот такое чудо смастерил, что бы проверить Arduinу
рабочее поле 38х38х16.7мм )))
Den4ik
Сообщение Den4ik »
добавил уголок,
кембрик снял ,что бы "торчащий саморез" показать
IMG0109.jpg (4277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.78 КБ)</a>
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Den4ik писал(а):Зацените Пожалуйста!
Проверь на расшатываемость ось Z, возможно при такой конструкции, даже если все жестко закрепить, все равно будет болтаться. Направляющие оси Y стоило бы раздвинуть, для этого, чтоб еще сэкономить рабочее поле, поднимают портал.
Это лишь так, предположения. :)
В целом неплохо!
Я конечно не против тематического обшения с людьми, использующими RAMPS и Arduino в своей конструкции, однако если строишь станочек, то стоит открыть свою тему :)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Попробовал порисовать, вручную прописываю G-код и карандашом получается кое-что :)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Для начала неплохо, осталось измерить то что он нарисовал и сравнить с заданным.
А я за стм поехал, ардуины даже на одну ось не хватает
Maxekb77 писал(а):Для начала неплохо, осталось измерить то что он нарисовал и сравнить с заданным.
Если писать на чистом С, то даже на мега 168, для 3-х осей удается добиться step 15-20 кГц ;-)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Ага, измерить :hehehe: Я боялся, что там карандаш сломается из-за перекоса в 1см при его свободной, не закрепленной длине 12см.
Пока что надо бы для шпинделя прихват соорудить, в цангу грифель зажать и так рисовать, чтоб более жестко было и ничего никуда не виляло.
А по настройкам еще надо бы над ними поработать, ибо при обнулении станок то ли шаги пропускает, то ли заедает, причем абсолютно по непонятной причине.
Пока что настройки выставлены так:
#define HOMING_FEEDRATE {40*60, 60*60, 4*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {5120,5120,6400,760*1.1}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 500, 25}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {1500,1500,500,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION          1500    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1500  // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_XYJERK                1.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
Еще не разобрался со всем, позже сниму видео, как станочек ездит.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Во, получилось, придерживая руками карандаш, построить ровный круг радиусом 25мм:
IMG_2876.JPG (4204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (874.25 КБ)</a>
На линейке диаметр круга замерил нутромером - 52мм
Рад как никогда, причем при выполнении команды G3 X100 Y100 J25 так славно поет :f:
Видео сегодня похоже не получится сделать, под рукой только мыльница, делающая фотки с хорошим качеством и видео с плохим...
Maxekb77
selenur, Да согласен но микрошаги мать их - охота потише ),
Ovaday, Видео скинешь посмотрим
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Ну вот и готов мой ЧПУ :)
Ну как готов, если не считать пропуска шагов(из-за плохой настройки) и отваливающуюся ось Z, то уже можно фрезеровать Карбид Вольфрама! :hehehe:
Ладно, первое апреля было вчера, сегодня закрепил шпиндель и начал рисовать :rail:
Вот такое крепление:
IMG_2878.JPG (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (761.09 КБ)</a>
IMG_2880.JPG (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (771.97 КБ)</a>
И обещанное видео, в котором я пытаюсь выловить нужные настройки, чтоб было не слишком медленно и чтоб не пропускало шаги. Отрендерил видео на максимум, однако запись с камеры все в том же качестве, с хорошим качеством наверное только на выходных добавлю.
https://www.youtube.com/watch?v=Fzemof2tMgE
В конце случился небольшой казус, выехал на пределы стекла, а кнопку E-Stop оставил не подключенной :hehehe: :idiot: :freak:
Подскажите, чем лучше смазать пару на фотке ниже, как я понял это сталь-сталь, до этого была смазана, однако я уже все вытер, чтоб смазать по новой. Думаю технический вазелин или графитовая смазка подойдут.
IMG_2877.JPG (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.95 КБ)</a>
Maxekb77
Да смазать то можно чем угодно.
Вопрос что со всем этим дальше делать )))
Вчера сдуру пытался ал фрезануть на f800 - фреза ф10 в щепки, но до конца доехал )))
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Да смазать то можно чем угодно.
Мне надо как-то бороться с теми пропусками шагов и заеданиями на пустом месте, почему-то не получается в марлине нормально настроить оси, все время где-то, да появляются своеобразные артефакты. На видео я их практически полностью устранил, однако лишь практически - в самом конце видео должен был получиться круг, а не полуовал.
Maxekb77
Дальше без индикатора смысла нет, тебе надо проверить параллельность всех направляек и винтов. Да и вообще осей в целом.
Марлин тут особо не причем, можно и репетиер и грбл попробовать.
USB 2.0 ?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Дальше без индикатора смысла нет, тебе надо проверить параллельность всех направляек и винтов. Да и вообще осей в целом.
USB 2.0 ?
Направляющие выставлял не один, выставляли с электронным индикатором практически до сотых под винт, так что про отсутствие параллельности не может быть и речи. Единственное что - винты стоят не внатяг, есть небольшой люфт и раскачивание винта при движении. Если натянуть винты, то прогибаются боковины и сбивается параллельность.
Марлин нужно настраивать, потому что то пропадают заедания, то вдруг появляются, меняешь настройки - вообще все по-другом. Настройки нужные не угадаешь.
Да, USB 2.0
Maxekb77
Ovaday, ок тогда.
Выставь микрошаг 1/8 джамперами и соотвественно уменьши количество шагов в прошивке.
Это вот так
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {1500, 1500, 500, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {250,250,50,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 250 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
и отключи всякие запросы температуры в проге.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, ок тогда.
Это вот так
Хорошо, завтра попробую. Уже была идея уменьшить микрошаг, чую 1/32 шаговики слегка дискомфортно себя чувствуют. На видео работал с pronterface, просто выключил экструдер и хотэнд, в прошивке указал что датчиков температуры нет.
Maxekb77
там самой ардуинке тяжело.
купил сегодня f401re-nucleo )
Den4ik
Сообщение Den4ik »
Ovaday писал(а):чую 1/32 шаговики слегка дискомфортно себя чувствуют
а откуда такие цифры на Arduino+RAMPS? какие драйвера стоят?
Maxekb77
у него драйвера 8825
