Ось Z кто для плазмы, как сделать?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Сообщение giraf_79 »
master_70 писал(а):а ты когда заказывал, дождался подтверждения?
Нет сначала позвонил, трубу взяли, сказали оформи на сайте, про метод оплаты, как подтверждение оплаты еще раз позвони!
Все сделал как было сказано, оплатил! и все,
после еще писал им 3 раза последний раз вчера, ответа ноль.
master_70
Сообщение master_70 »
надо учитывать что у них разница во времени 4 часа и после 18 ч нашего ни кто трубку может не брать
я звонил обычено утром в 9 . у них у же 13 ч .
а посылка шла 12 дней. зато дешего.
http://www.zavetrom.ru
giraf_79
master_70 писал(а):надо учитывать что у них разница во времени 4 часа и после 18 ч нашего ни кто трубку может не брать
Звонил сегодня и с утра и в обед и к вечеру, не берут трубку, не хочется то и думать что из за 4х тыс. р, они могут пропасть!
Еще сделал вот что, оформил у них в инет магазине заказ повторно, далее сразу пришел ответ "спасибо за покупку" мы свами свяжемся!, раньше этого не приходило, может из начально заказ не оформился! А почемуж тогда трубу не берут Хмм?
А оплачивал как?
giraf_79
Nick писал(а):А оплачивал как?
Через сбер с карты на карту. Сегодня кое как дозвонился, говорит что типо сервер не работает, но мол ближайшее время все заработает, блин лучшеб в китае заказал! чем со своими нервы трепать.
giraf_79
Ну ладно если у них совесть есть то пришлют :(
Вот план будущего станка с 4ой осью :stepper:
Рисую от руки, по другому 3D не умею.
Станок 4х осный (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.03 КБ)</a>
Станок 4х осный
Это хитрый портал! (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.27 КБ)</a>
Это хитрый портал!
система перемещение портала по X (3264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.79 КБ)</a>
Профиль 60мм насколько прогибается при такой длине? Какая нагрузка на на небу будет ездить.
Имхо вал 12 мм тонковат для такого портала, тем более у тебя ход 50мм, значит общая длинна его будет 500мм, возьми по-толще, по деньгам потеряешь чуть-чуть, но будет жестче. Я боюсь, что такая конструкция будет сильно "гулять"...
А 4-я ось зачем?
giraf_79, поставь SolidWork у меня племянник 7 летний за 3 дня научился 3Д модел делать. Там ест очень интуитивне уроки.
giraf_79
Nick писал(а):Профиль 60мм насколько прогибается при такой длине? Какая нагрузка на на небу будет ездить.
Не знаю станочный проф собираюсь токо заказывать в пурике, вес самой коретки Z думаю будет не боле 300-500 гр т.е легкий, а ручной плазмотрон от хипера не знаю скок весит со шлангом, ну наверно грамм 500-1000 итого движку X нужно будет перемещать около 1.5-2
Nick писал(а):А 4-я ось зачем?
кг, 19 кг шд наверно сможет его быстро двигать с прямым приводом на ремень (в дробленом шаге)?
Nick писал(а):значит общая длинна его будет 500мм,
Общая длина линейного стержня от авто амортизатора будет 200 мм.
, доп опция! с ней можно будет сделать хоть спираль из трубы, или дуршлак из нее, короче (пригадится) тем более что у меня есть токарн патрон с основанием, щас в нее ставлю шкив и движок.
aftaev писал(а):SolidWork
а его скачивать надо или покупать?
giraf_79
Блин про 4 ось не туда вставил цитату, ну разберетесь.
giraf_79 писал(а):а его скачивать надо или покупать?
Когда цену узнаете покупать желание отпадет. Можно скачать.
Суть 3Д моделирования в том что вы собираете станок в компе, и у вас сразу видны ваши косяки,не стыковки и тд.
Эт прям как в мультике: лучше день потерять, потом за 5мин. долететь :)
К плазме вроде надо воздух подводить и напряжение подумай как провода сможешь проложить!
Вот тут есть калькулятор прогиба ал профилей http://www.servotechnica.spb.ru/calcula ... ofile.html
покупать :cry:
giraf_79
Может быть вот так?
S5006331.JPG (3246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.44 КБ)</a>
giraf_79
Кто может подсказать? какое минимальное расстояние делать от пламени плазмотрона до портала, чтоб портал сильно не грелся от горячих порезанных деталей?
это же не газорезка. Ту больше нужно думать об деталях которые вырезны и торчат как айсберг
giraf_79
aftaev писал(а):это же не газорезка. Ту больше нужно думать об деталях которые вырезны и торчат как айсберг
8-10 см, нормально будет?
А что думаете насчет подвеса шланга плазмы?
мне 200мм порой мало :)
Вешайте шланг если нужно
giraf_79
Рассматриваю как вариант использования двухрядной цепи ВАЗ 2101 на ось X, чтот мне кажется будет по любому лучше чем ремень!
Во первых меньше дергаться будет при резких движениях, резонанса в моем случае будет минимальным :thinking:
Во вторых почти в любом автосервисе можно найти (бесплатно)+звездочки :good: , остается разомкнуть и сомкнуть несколько цепей в 1, длина одной цепи 1100 мм, мне получается надо 6 цепей. А чтоб не загрязнялась с верху от металл пыли можно сверху ставить щеточку и магнит. :thinking:
Если брать ремень то мне обходится примерно в 5 тыс со шкивами, и лучше ли она чем цепь? :idiot:
Кто что думает????
На Y придется ставить ремень 3.5 м длиной
А вот еще получил линейн подшипники думал легко найдется шток от автоамортизат 12 мм, пока безрезультатно ни от наших авто не подходит! пока засада! кто знает от чего можно использовать?
S5006340.JPG (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.76 КБ)</a>
А вот и получил подшипники (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.26 КБ)</a>
а нафига 2 ряда там нагрузки не такие?
giraf_79, понравилась дата на фотке, это план к которой нужно станок построить :)
