А4+ по металлу.
- Coffeein
- Почётный участник
Re: фрезер по стали.
На рельсах размер 14мм для головки, для болта 9мм. Сам болт м8х26. Т.е 1мм не большой запас по регулировке видать.
- frezeryga
- Почётный участник
да болт м8 с цильндрической головой под шестиграник DIN912 брать высокопрочные тянуть с одинаковым усилием равномерно +фиксатор резьбы непомешает.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Coffeein
- Почётный участник
Когда дело дойдет до покупок еще раз обращусь к вам. А фиксатор резьбы как понять?
- Coffeein
- Почётный участник
В поисках ответ как защита от самоотвинчивания.
- Coffeein
- Почётный участник
Сервы 400вт будут ли достаточно?
- Coffeein
- Почётный участник
Без редукции если ставить. На серве 3000 оборот, швп будет 5раз редукцию. То есть получаеться 600оборот минуту. Нужно больше?
15 метров в минуту , тока успевай ловить если что
- Coffeein
- Почётный участник
Для стали сколько необходимо?
Интересный вопрос
подачи зависят от многих параметров
15 метров выше крыши для холостых пробегов, для обработки надо меньше
- Coffeein
- Почётный участник
А 400вт Достаточно сервы? Редукцию можно делать с 45 зубов на 18. Почти три раза. Останеться 5 метров. Раз на швп и каретах построен. Со шпинделем 2.2квт?
Для такого шпинделя и с такой редукцией по идее с запасом
Быстрее шпиндель сдуется
- Coffeein
- Почётный участник
Остановимся на них тогда.
- frezeryga
- Почётный участник
скорость 15 метров страшно ну его нафег я ограничил скорость 66ти метрами в минуту меня эти мгновенные перемещения только пугают.
Я тоже максимум кручу на 6,5 метров
- frezeryga
- Почётный участник
я пробовал 15 для такого поля это перебор станок от края до края летит за полсекунды со свистом шариков в гайке.
- Coffeein
- Почётный участник
Есть разница в жесткости самих кареток, и какие то приимущества, фланцевого и без?
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Способ крепления.Силвер писал(а): и какие то приимущества, фланцевого и без
- Coffeein
- Почётный участник
Я это понял. На каретке 25й стенка остается всего 3.5мм от болта, т.е. 6.5мм от центра болта. Не тонко? Фланец не кажется ли в этом плане лучше по жесткости?
- alexg-nn
- Настоящее имя: Алексей
Силвер, я полагаю, инженеры хивин рассчитали это расстояние, исходя из заявленных выдерживаемых нагрузок. Если вас устраивает нагрузочная характеристика кареток, то, имхо, думать о прочности не стоит.
Дмитро
- Почётный участник
Есть места где с фланцем нет возможности собрать механизм или наоборот. Все решает конструктор где какие каретки лучше применить, и не собирать механизм через большую не удобную ж...уСилвер писал(а):Я это понял
