Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
savo
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Сообщение savo »
Попробовал кусок винилового шланга засунул- подергал очень даж неплохо держит, подул :) по ощущениям воздух не травит.
savo
Сообщение savo »
Проблема однако, комплектная муфта на оси Z упирается, диаметр муфты 25, придется менять на 20 :thinking: .
P1070257.JPG (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
P1070258.JPG (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
P1070259.JPG (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
P1070260.JPG (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
P1070261.JPG (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Вопрос номер два, смазываю направляющие при движении сальники каретки сгребают всю смазку аки грейдер, стоит ли вообще мазать?
Мажу этим:
P1070263.JPG (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
P1070264.JPG (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.58 КБ)</a>
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Такое количество смазки явный перебор :D А по муфтам, (не сочтите за рекламу) в даркстоне брал муфты 8/6,35мм виброгасящие, их диаметр 20мм и качество куда как повыше китайских обычных. Первый комплект А4-РП у вас по моему от Наиля, думаю стоит ему н почту это отписать дабы он учел в будущих комплектах
savo
Сообщение savo »
Наилю я отписал уже, муфты нашел в пурлоджике, в даркстоне нет 8х8.
По смазке просто намазал тонюсеньким слоем кисточкой .
AlexNikov
savo писал(а):Наилю я отписал уже, муфты нашел в пурлоджике, в даркстоне нет 8х8.
Вы на почту стукните даркстону, мб сориентируют вас по срокам поставки. Это если конечно сроки не критичны :)
На каретках и гайках ШВП есть пресс-масленки - в них можно потихому запрессовывать смазку. Только на каретках этих (как мне отдин из обладателей Вектроника РП рассказал) пресс-масленки держатся в каретке довольно слабо и запрессовывать аккуратно нужно.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
savo писал(а): смазываю направляющие при движении сальники каретки сгребают всю смазку аки грейдер
Смазку нужно внутрь, а наружу.
savo
Сообщение savo »
Ага понятно, а без шприц-масленки можно как нит обойтись? кустарным способом каким нибудь.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
savo писал(а):Ага понятно, а без шприц-масленки можно как нит обойтись? кустарным способом каким нибудь.
Снимаете каретку с рельса, накладываете смазки на дорожки шариков, надеваете карертку назад.
savo
Сообщение savo »
Попробовал смазать таким образом: выкрутил масленку и вогнал обычным медицинским шприцем чуть меньше половины миллилитра, часть смазки выдавило наружу.
vektron
Сообщение vektron »
Лучше этого не делать, шарики посыпятся и так просто не снять каретки, придется станок весь разобрать, а вот обратно собрать будет не так просто.
vektron
Сообщение vektron »
savo писал(а):Проблема однако, комплектная муфта на оси Z упирается, диаметр муфты 25, придется менять на 20 :thinking: .
Спасибо за замечание, обязательно будет учтено на будущее.
mhael
Сообщение mhael »
vektron писал(а):придется станок весь разобрать, а вот обратно собрать будет не так просто
Это да, не намажешься часто :)
vektron писал(а):Лучше этого не делать, шарики посыпятся
Так все с умом надо делать. Снимал раз сто. Да и просто каретки новые есть, с завода (THK) идут упакованные в пленку без всяких там втулок, имитирующих рельс. Даже после путешествия через АкиЯн, да к тому же после рук "бережных" работников почтовых служб, ни один шарик не выпал. С больших размеров (35,45 типоразмеры) высыпались несколько штук, у них масса шарика достаточно большая, чтоб по инерции после падения шарик вылетел. а просто так там надо еще постараться, чтоб его вытащить.
savo писал(а):Попробовал смазать таким образом: выкрутил масленку и вогнал обычным медицинским шприцем чуть меньше половины миллилитра, часть смазки выдавило наружу.
Когда вгоняете смазку можно еще каретку двигать в одну сторону. Тогда смазка пройдет легче в каналы с шариками.
До каналов с шариками там идет очень тонкий канал, около 0,5х0,5мм. Загнать в него смазку без пресс масленки будет не просто.
вот так оно изнутри выглядит:
DSC_1572.JPG (3505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.07 КБ)</a>
savo
Сообщение savo »
шприцем, по ощущениям, туго, но достаточно уверенно лезет. Вполне возможно что смазка себе альтернативный путь нашла или каналы другие у меня, во всяком случае ее выдавливает с обратной стороны заглушки каретки.
P1070265.JPG (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
AlexNikov
День добрый. У меня к вам просьба будет небольшая - можете замерить размеры, которые указаны на фото?
Ось Z
P1070217.JPG (3453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.21 КБ)</a>
Ось X
P1070220.JPG (3453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.92 КБ)</a>
Ось Y
P1070222.JPG (3453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.88 КБ)</a>
savo
Сообщение savo »
Измерял рулеткой, так что делайте поправку в случае чего.
P1070217.JPG (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.98 КБ)</a>
P1070220.JPG (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.23 КБ)</a>
P1070222.JPG (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.35 КБ)</a>
А для чего вам эти размеры если не секрет?
AlexNikov
Спасибо за замеры:) Хочу гибкий кабель-канал на свой будущий станок установить и вот такие линейки - http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1, чтоб если что можно было в ручную что-то пильнуть :rasp:
savo
Сообщение savo »
Ага, я так и подумал про кабель канал, как раз продумываю способ крепления направляющей для него, особенно по оси Y, проблемно. По иксу думаю прикручу уголок алюминиевый.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
По Х сзади портала можно прикрутить уголок,по У такой же уголок поставить сбоку от портала на выносах.Уголки лучше с разными полками,широкой и узкой.
По широкой будет ходить кабель-канал.
savo
Сообщение savo »
Din писал(а):уголок поставить сбоку от портала на выносах
Есть подозрение что будет резонировать и звенеть.
