Витражный станок 3000 x 2000мм
engenegr
Re: Витражный станок 3000 x 2000мм
Сообщение engenegr »
Значит ещё не "доросли" до таких контроллеров. Жаль!
engenegr
Итак, продолжаем делать станок, на воздухе не получается избавиться от кляксы в начале линии. Было принято решение переделывать на перестальтические насосы.
Были закуплены насосы с возможностью регулировки от 10 до 100%, штатными средствами.
20150319_122055.jpg (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
20150319_131434.jpg (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Примерям
20150319_175111.jpg (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Вот такой чебурашка получился :hehehe:
От шагового двигателя пришлось отказаться ввиду того, что он вращает двигатели с одинаковой скоростью, а учитывая, что компоненты имею разную вязкость, то смешивание в пропорции 1 к 1 не обеспечивалось
engenegr
Нагородили много на головке, там и отсекатель и обратный сброс.
https://www.youtube.com/watch?v=lWxzQm1eo6o
P.S. Да, мы перешли на Темную сторону силы. Видео предоставлено Дартом Вейдером. :hehehe:
engenegr
Про неравномерность линии: так качают перестальтические насосы. Пока вырисовываются 2 решения этой проблемы, это установка газового колпака(грубый пример, это хрень которая стоит на капельнице), и увеличение количества роликов с 2 до 4.
До чего же тихо работает!
Неравномерность действительно сильная...
Не думали перед подъемом чуть-чуть назад сдевать насосами, чтобы сопля не болталась?
tzar
Сообщение tzar »
engenegr писал(а):Итак, продолжаем делать станок, на воздухе не получается избавиться от кляксы в начале линии.
Ну так ведь есть куча подобных станков (витражных, наносящих клей и герметики и т.д., на ютубе роликов много), работающих на воздухе :thinking:. У меня даже дозатор китайский нормально работает, если правильно настроить.
engenegr
Nick ты у нас гуру, как мне сделать задержку после подъема головки по оси Z, т.е поднялась до максимума, там остановилась, подождала 1-2 секунды. Интересует автоматический вариант, может можно как нибудь в твое приложение добавить?
engenegr
tzar писал(а):Ну так ведь есть куча подобных станков (витражных, наносящих клей и герметики и т.д., на ютубе роликов много), работающих на воздухе . У меня даже дозатор китайский нормально работает, если правильно настроить.
Герметики и клей это один компонент, здесь 2 компонента. Вся сложность в том, что если один состав более густой, чем другой идет смешивание не 1 к 1. Если бы был один компонент, проблем никаких не было, был бы воздух.
engenegr писал(а):Интересует автоматический вариант, может можно как нибудь в твое приложение добавить?
В gcodetools?
можно правка замена - G0 Z1 (безопасная высота)
на тоже самое + G4 P2.
engenegr
Да в gcodetools,
Nick писал(а):можно правка замена - G0 Z1 (безопасная высота)на тоже самое + G4 P2.
пока так и делаем, думал может можно как то это автоматизировать?
Ещё хотим отказаться от датчика, что бы через М код включались выключались насосы, на какие коды лучше повесить это все дело?
engenegr
Nick писал(а):До чего же тихо работает!
Да там скорость по-моему всего 3 метра в минуту.
Nick писал(а):Не думали перед подъемом чуть-чуть назад сдевать насосами, чтобы сопля не болталась?
Думали, но насосы без реверса, они вообще 220 вольтовые. Других с регулировкой не выпускают. :cry:
Есть решение либо, что то типа "подпрыжки" делать, либо задержку после подъема делать.
engenegr писал(а):Ещё хотим отказаться от датчика, что бы через М код включались выключались насосы, на какие коды лучше повесить это все дело?
engenegr писал(а):ока так и делаем, думал может можно как то это автоматизировать?
В параметрах инструмента есть Gcode after path - попробовать туда.
Или в постпроцесоре можно использовать что-то вроде:
regex("(G0 Z...)", "G4 P2\n \1")
engenegr писал(а):Есть решение либо, что то типа "подпрыжки" делать, либо задержку после подъема делать.
Поставь ускорение по Z большой - будет подпрыжка, а заглубляется всеравно по G1.
engenegr
Попробуем, а где в gcodetools, находится файл постпроцессора?
Это не файл, там в окне настроек есть строчка, только вместо первого параметра надо прописать свою строчку.
engenegr
Я почему спросил просто у того же Aspire Vectric, постпроцессоры в файлах, вот так и думал, что и здесь так же
не, у нас все проще :).
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Мы сразу отказались от штатных движков и поставили насосы на шаговик. Это позволило и подсасывать в конце, и поддавать в начале. И привязать скорость шаговика подачи к скорости перемещения...
P1130898.JPG (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
P1130900.JPG (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
engenegr
У нас контроллеры mesa так и не заработали, такое впечатление, что две оси выгорели напрочь. Как ни настраивали
engenegr писал(а):У нас контроллеры mesa так и не заработали, такое впечатление, что две оси выгорели напрочь. Как ни настраивали
какие симптомы?
это проверял:
Re: Витражный станок 3000 x 2000мм #59
Вернуться в «Прочие станки»
